Lio con el pegamento
2 participantes
Hola a todos, es el primer camion que estoy haciendo un, Sacnia R620 6x4. Llebo tres dias montando a ratos y ahora me he quedado parado por un problema con los pegamentos que no acabo de entender:
1- En el apartado 5 del manual, hay cuatro piezas (Y2 Y1) que llevan unas gomas pegadas (MA22) para el tope de la suspension trasera. Dice que se han de pegar con un pegamento con base de caucho, cual es exactamente o cual vale? en ninguna tienda de modelismo la conocian.
2- Y en el apartado 20 del manual, la pieza (J7) del eje de engranajes b, lleva dos casquillos metalicos (MD12) van pegados con pegamento instantaneo tamiya pero no es el de plasticos de pincel no? exactamente cual es porque en las tiendas no lo tenian y me ofrecian otras cosas y nose, no quiero liarla.
Por cierto increible el rato que se pasa uno montando, que disfrute, jeje!
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Porter86- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 57
Tarragona
Fecha de inscripción : 12/11/2012
Re: Lio con el pegamento
Lo del apartado 5 le puedes poner Superglue pero normalmente no se pega y la goma se aguanta por presión. Ademas lleva unos pinchitos la pieza de plastico que sujetan la goma.
Lo del 20 lo mismo "instant cement" significa: Superglue, Ciano, Loctite, como quieras llamarlo, esa pieza jamas la he pegado y se aguanta por presión, si la pegas corres el riesgo de que se corra el pegamento, (si echas demasiado) y la caja se atasque un poco al cambiar.
Lo del aprtado 5 ya habia pensado en no pegarlo, pero por tal de ser fiel al manual por eso me surgio la duda.
Por lo del apartado 20, a presion entra pero no hace demasiada y se sale si la pongo boca abajo. Pensaba que el superglue y los demas jodian el plastico. En el manual he visto que tambien lo pide para las ruedas el mismo pegamento instantaneo?
Tarragona
Hola no se a que piezas haces referencia porque no tengo un Scania, pero lo que si te puedo decir es que las ruedas si que van pegadas a la lanta con superglue o lo que es lo mismo con cianocrilato, tanto las ruedas de los camiones como las de los coches rc
