Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras .
+3
franci
7 participantes
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . Empty Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras .
Mensaje por SCANIA R-620-V8 Mar 4 Dic - 17:13
Hola chicos pues queria saber que materiales y componentes electronicos hacen falta para hacer los flases de los faros delanteros para camiones de transportes especiales , ambulancias , bomberos , policias etc .
Tengo entendido que comprando unas pistolas en cualquier establecimiento de los chinos , pero si queremos hacerlo nosotros mismos que componentes electronicos nos harian falta a parte de un estañador , estaño .
Haber si entre todos podemos crear un brico para que nos resulte facil , sencillo , varato y para toda la familia . Saludos .
Cantidad de envíos : 703
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . Empty Re: Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras .
Mensaje por juanan_ Mar 4 Dic - 18:17
esto está chupado... solo necesito saber el tiempo que queremos que luzcan los led's y el tiempo que queremos que estén apagados... y a partir de ahí ya se calculan los componentes electronicos necesarios...
pero hoy en día con los juguetes chinos... igual compensa destripar cualquier juguete de 3€ y aprovechar la electronica...
Cantidad de envíos : 906
Mensaje por juanan_ Mar 4 Dic - 18:39
bueno pues he cogido lapiz y papel... he calculado que el destello dure 0'5 seg y que entre destello y destello pasen 1.5 seg... la velocidad la dan un condensador y 2 resistencias, si queremos jugar con el tiempo de destello y la frecuencia es tan sencillo como poner resistencias ajustables...
necesitamos lo siquiente:
- placa virgen de circuito impreso o similar
en caso de hacerlo con placa virgen necesitamos también un rotulador permanente, agua fuerte y agua oxigenada de 40 vol
- circuito integrado NE555
- condensador electrolitico de 10 micro faradios y 25V
- condensador de lenteja de 10 nano faradios y 25V
- resistencia de 220 K ohmios 1/4 W (o regulable)
- resistencia de 33 K ohmios 1/4 W (o regulable)
solo se me ocurre que quizás la salida del circuito integrado no tenga fuerza suficiente para alimentar determinado numero de led's, en cuyo caso habría que complicar un poco el circuito y acoplar un transistor de más potencia a la salida del circuito integrado...
Mensaje por franci Mar 4 Dic - 18:50
mejor explicado imposible!!! aunque no me enterao de naa!!! jajajajaj un saludo
franci
franci
Cantidad de envíos : 69
Localización malaga
Mensaje por Juanpy Mar 4 Dic - 20:26
Juanan, seguro que con todo eso queda genial, pero si despues de montarlo no funciona( te cortas las venas) jajajajaja, a veces lo barato sale caro, los flas de mi MAN funcionaron 1/2 hora, así que he optado por el modulo Ae8 de servonaut que creo que no fallará
saludos.
Cantidad de envíos : 823
Mensaje por feros Mar 4 Dic - 20:56
Siento aguar la fiesta pero ya hay un post que creamos con estebitan,marsou y angel y aportamos informacion sobre el tema, es tan facil como usar el buscador del foro y poner flashes
Mirate el post de mi volvo que ahi salen los flashes que le meti fabricados caseros
Pd ,con las pistolas de pompas de jabon ya tienes el circuito hecho y solo te tocara cambiarle los leds por otros de color ya que viene uno de cada color
Como te comenta juanan es la manera mas economica porque si de electronica no tienes mucha idea te liaras y quemaras muchos circuitos y sobre todo cuidado con el agua fuerte que te deja unas manchas muy wapas en la ropa de color oxido y no sale con nada jejeje
Si le sumas broca de 1,5mm y demas accesorios se te dispara de precio lo mejor seria pillar una placa universal y le recortas de las que ya vienen agujereadas y con el circuito para poder unir de circulo en circulo
Cantidad de envíos : 2230
Mensaje por juanan_ Mar 4 Dic - 22:12
juanpy y feros, teneis razon... para el que no sea manitas le costará mucho hacerse la placa y luego quizas el resultado no sea el deseado... pero aseguro que funcionar... funciona!
está claro que a los que no nos llega el presupuesto... la opción de crear y reciclar es la primera que hay que coger...
Mensaje por templario Vie 7 Dic - 22:06
Hola a todos, soy nuevo por aquí y me gustaría aportar mi experiencia.
En primer lugar me gustaria saber como son las pistolas de los chinos que mencionais, para probar...
Yo compré el faro trasero para bicicleta con efecto flash también de los chinos, y con el circuito que trae y unos mecheros, monté unas sinrenas de policia más cuatro faros (dos delante dos detras) con diferentes juegos de luces. El mayor problema es como hacerlo funcionar desde la emisora, ya que tiene la secuencia de luces, encendido y apagado desde un único voton/pulsador el cual presiona directamente sobre la placa base, y no encuentro el método de poderlo accionar desde un servo...¿?
Tendré que abrir un post, para escuchar sugerencias.
templario
templario
Cantidad de envíos : 76
Localización Reus Tarragona
Fecha de inscripción : 09/11/2012
Mensaje por SCANIA R-620-V8 Sáb 8 Dic - 14:21
creo que con un miniserbo que accione el pulsador , puedes poner aqui lo que quieras Templario haber si entre todos hacemos un brico sencillote .
Mensaje por templario Sáb 8 Dic - 19:03
Bueno pues aquí el material que usé (tengo que decir que el invento de utilizar un par de mecheros para las sirrenas lo copié de otro foro, de crasswel, creo):
Como he dicho con anterioridad, luz trasera para bicicleta con efecto flash (70 centimos):
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . Farotrasero
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . 91112686
Mecheros de los no recargables (50 centimos)
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . 71017019
Torneamos los agujeros para los led, con sumo cuidado ya que tenemos una columna central que dificulta hacerlo justo en el centro, hacerlos a pocas revoluciones, ya que se funde el plástico y se nos va del centro.
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . 95543796
Despues de desmontar el mechero y vaciarlo (en un lugar bien ventilado) torneamos para meter un esparrago roscado pata hacer la unión, esto es una de tantas maneras de unirlo.
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . 34139332
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . 95327080
Hacemos la unión con macarrón termoretractil, calentamos un poco,pero muy poco, lo justo para que no se mueva del sitio y le montamos una base con un trozo de aluminio.
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . 58601999
El tema cableado
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . 85808371
No soldeis directamente los cables a la pista del circuido, ya que al más mínimo movimiento de torsión del cable salta y nos cargamos el invento. Yo soldé las patas de los leds que me sobraron y a estos los cables. solo funciona con lets de un mismo color y conecté dos por cada uno del circuito (circuito de 5 leds se duplica por dos y optenemos un juego de luces más cordinado.
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . 67550980
cuando saque un ratito investigo comocolgar video.
Espero que os guste...
Alguien que me diga que modelo de pistolas son las que vienen con un circuito tipo flash?
templario
templario
Mensaje por juanan_ Sáb 8 Dic - 19:42
la pistola de burbujas de jabón es de este estilo:
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . Bubble+gun
Mensaje por martí25 Sáb 8 Dic - 19:45
Muy buena explicación Templario!!
Saludos Very Happy
Cantidad de envíos : 776
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . Empty respuesta
Mensaje por templario Sáb 8 Dic - 21:16
[dailymotion]
video luces por dm_50c39b0aa36ba[/dailymotion]
Por fin di con el tema. Está montado sobre una carrocería 1/10 corvette de hpi
templario
templario
Mensaje por martí25 Sáb 8 Dic - 22:16
Bonito video!!!!
Eso de os mecheros te ha quedado de 10!
Saludos Very Happy
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . Empty Poner video visible
Mensaje por juanan_ Jue 13 Dic - 18:17
por si le interesa a alguien... esto es lo que he hecho con resistencias y condensadores que tenía en casa... que no son los que calculé el otro día...
no consigo poner el video para que se vea directamente...
Mensaje por templario Jue 13 Dic - 19:21
Con un pequeño arreglo podemos sacarle un par de cables al circuito (los cables grises que salen a la izquierda de la imagen) que nos servirán para conectar un micro interuptor o pulsador, que accionaremos con un mini servo.
Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras . Circuitoimpreso
Juanan, como sería el circuito impreso? buen trabajo de diseño.
Última edición por templario el Sáb 15 Dic - 18:18, editado 2 veces
templario
templario
Mensaje por martí25 Vie 14 Dic - 15:58
Bonito video Juanan!!
Saludos Very Happy
