Cambio polaridad de un motor.
Mensaje por manu181156 el Dom 4 Nov - 23:37
Hola, quisiera hacer una consulta para si alguien me puede ayudar:
Tengo un motor de dos cables (positivo y negativo) quiero desde la emisora cambiarle la polaridad para que el motor gire en una dirección o en la contraria. Hay algún tipo de dispositivo electronico para meter entre el receptor de la emisora del camión y el motor a cambiar la polaridad, ya que la salida del del receptor es de 3 cables, pero al motor tienen que llegar corriente solo por dos hilos.
Gracias.
manu181156
Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 22/01/2010
Re: Cambio polaridad de un motor.
Mensaje por Estebitan el Dom 4 Nov - 23:59
Para eso estan los variadores. No pruebes a conectar el motor directamente al receptor, puesto que como el motor tenga un consumo elevado puedes "fundir" literalmente el receptor. Esas 3 patillas que salen del receptor son, positivo, negativo y señal. Positivo y negativo siempre tienen corriente para alimentar los servos, y la señal es la "corriente" que controla los servos. Para no liarte, compras un variador, que es un elemento electronico con el cual puedes controlar la velociad de giro del motor en ambos sentidos, y lo conectas entre el receptor y el motor.
Mensaje por sito el Lun 5 Nov - 2:07
Hola Manu, no entiendo muy bien el por que quieres cambiar la polaridad del motor, pero si lo que quieres es que el motor gire al contrario... bastaria con invertir el canal de la emisora.
Mensaje por manu181156 el Miér 7 Nov - 22:53
Gracias a los dos por la respuesta, me explico lo que pretendo realizar.
Tengo una pala cargadora de rc de juguete estropeada y quiero aprovechar la carroceria y los motores. Para que vaya hacia adelante y hacia atrás lo tengo resuelto con un variador electronico y un servo para la dirección.
El problema está para los brazos de la pala poderlos subir y bajar desde la emisora ya que donde está el motor no me entra nada, ni miniservo ni nada parecido, por lo que pretendo es desde el receptor que hay en la cargadora con salida de 3 hilos es enviar al motor corriente que solo tiene dos hilos (positivo y negativo) para que funcione hacia adelante y hacia atras y suba y baje la pala según cambie la polaridad de los dos hilos desde la emisora.
Lo que pretendo si hay algún tipo de conversor de funcionamiento similar a los servos para cambiar la polaridad de corriente que llega al motor.
Os agradezco la ayuda.
manu181156
Mensaje por juanan_ el Jue 8 Nov - 0:07
me temo que necesitas poner variadores para cada motorcillo de esos... no puedes comandar directamente un motor con el receptor...
Cantidad de envíos : 906
Mensaje por sito el Jue 8 Nov - 23:52
Tal y como dice Juanan, es lo que habria que hacer.
Mensaje por Cuenqueta el Sáb 10 Nov - 16:01
Con un variador chinorro de 10€ arreglado, y si queres algo mas pequeño, manejable y de mayor calidad, un CTI de 18€ y sobrao.
Cuenqueta
Cantidad de envíos : 315
Localización Favara
Mensaje por manu181156 el Lun 12 Nov - 22:52
Gracias, probaré con un variador tal como me indicais.
manu181156
