Nuevo Man tgx 18.540 para casita!
Página 4 de 4. Precedente  1, 2, 3, 4
Re: Nuevo Man tgx 18.540 para casita!
Mensaje por Javier.Mora el Miér 21 Nov - 12:55
por ahora voy a montarlo como viene, ya que el scania trae esa modificacion y algunas veces rascan las marchas, entonces, haber si así va bien, y si no, pues facil, se cambian los servos y ya esta jajajaja
Cantidad de envíos : 677
http://www.villarrubeum.com
Mensaje por juanan_ el Miér 21 Nov - 13:02
es que hacer la modificación despues... supone desarmar bastante.. por eso te lo decía...
Cantidad de envíos : 906
Mensaje por Javier.Mora el Miér 21 Nov - 13:05
ya... si lo contemplé, pero es que tengo el gusto de montarlo como viene de serie, y ya en funcion de si me gusta así o no, pues ya iremos modificando ajajajaj
Aun así, muchas gracias por recordarmelo!
Mensaje por juanan_ el Miér 21 Nov - 13:16
siempre puedes hacer la modificación que lleva el mio, que es cambiar la barra que une las manguetas y ponerla por detrás en vez de por delante del eje, y con eso ya gira hasta tocar las ruedas con la ballesta... vamos al máximo!
Mensaje por Javier.Mora el Miér 21 Nov - 23:35
ostras! eso no lo sabía, lo que aré será montarlo entero, y probarlo, y si esto, pues monto eso que comentas tu!!
Muchas Gracias!
Mensaje por JUAN JESUS 40 el Sáb 24 Nov - 9:44
Hola Javier,
¿que tal te fue con el montaje del Scania? ahora quiero comprar un scania R620 6x4 high line. Para regalar en reyes a mi hermano.
Si sigo tus pasos ¿crees que el camión me llegará para Reyes?
gracias
JUAN JESUS 40
Cantidad de envíos : 19
Localización MADRID
Fecha de inscripción : 19/11/2012
Mensaje por Angel,m.r el Sáb 24 Nov - 12:09
Si, dependiendo donde lo compres, en China o Alemania, si es en la primera ponle mucho mas tiempo que de Alemania. Yo hice mi pedido en Alemania el día 19/11/2012 y seguramente que el Lunes o Martes lo tenga, una semana mas o menos. El Pedido según el localizador hoy ya esta en correos, asi lo que tarden en entregármelo, si lo pides un viernes seguramente al viernes siguiente lo tengas.
Cantidad de envíos : 839
vamos arrancando.....
Mensaje por Javier.Mora el Miér 28 Nov - 13:07
Bueno, con el permiso de mis profesores, que ya por fin ha acabado la primera fase de examenes, y los proyectos son para dentro de dos semanas este finde me puse un poco a montar el cacharrito! ya que mirad si tengo mala suerte que estas semanas pasadas no tenia nada que hacer los fines de semana simplemente estudiar, y el finde pasado que me disponía a montarlo tuve confirmaciones, ir a currar al campo, etc...
Pero bueno, el montaje, está siendo concienzudo y tranquilo, estamos hay mi padre y yo poco a poco y sin prisa ya que a el le gustan estas cosas tanto como a mi! jajaja asique os dejo con las foticos que son lo que mas nos gusta ver de esto no??? jajaja
y así es como se quedó, a expensas de que llegue el finde que viene y podamos seguir!!
Comentar, que monté la caja de cambios, y al probarla no giraba, no se que le pasaba, pero anoche hablando con el jefe me dijo que la revisó y que ya si que gira... no se... cosas que solo me pasan a mi... ajjajaja
Y decir tambien, que los faros nuevos que trae el man los intermitentes y la luz de posicion/freno son leds de 5mm y la de marcha atrás es de 3mm asique el lunes compré dos leds de 3mm de alta luminosidad blancos para cambiar los que trae la multi por estos.
Y ahora una duda, me gustaría poner a la clavija donde van alguna luz (véase por ejemplo a las primeras que se encienden cuando le das al stick) me gustaría poner mas leds, como los conecto? en serie? o en paralelo??
Muchas gracias, y espero que lo esté haciendo bien...
Un Saludo!!!
Mensaje por juanan_ el Miér 28 Nov - 13:18
bien bien... por fin fotos!
los led extras que quieres poner deben ser en paralelo, pero siempre teniendo en cuenta la carga máxima que admite cada salida de la multi... no sea que "fundas" esa salida...
Mensaje por Javier.Mora el Miér 28 Nov - 13:29
ok! no creo que ponga muchos leds, porque me gustaría poner un par de amarillos a los lados y quizas alguno amarillo como posicion delantera tambien... no se depende de como quede.
Osea que hablamos de unos 8 leds como mucho, haber si alguien sabe si soporta esto algun conector de luces de la multi.
Muchas Gracias!
Mensaje por juanan_ el Miér 28 Nov - 13:35
8 led de alta luminosidad son unos 120mah... calcula los que ya tienes puestos... y a ver si alguien nos dice cual es la carga máxima que aguanta cada salida de la multi...
Mensaje por feros el Jue 29 Nov - 0:38
Kbles_gt en su momento me comento a mi que le monto hasta 18 leds en una salida si encuentro el post te lo cuelgo
Edito post
Encontre el post que te mencione antes miratelo
http://www.v8-camionesrc.com/t1419-duda-sobre-cuantos-leds-se-pueden-conectar-al-j17?highlight=leds
Última edición por feros el Jue 29 Nov - 0:40, editado 1 vez (Razón : agregar informacion)
Mensaje por Javier.Mora el Jue 29 Nov - 10:43
feros escribió:Kbles_gt en su momento me comento a mi que le monto hasta 18 leds en una salida si encuentro el post te lo cuelgo
Edito post
gracias feros, como siempre estas en todo!!!
Un Saludo!!
Mensaje por tino31 el Jue 29 Nov - 23:38
sigue asi que ya lo tienes apnto un saludo
tino31
Cantidad de envíos : 100
Localización almagro
Yo creo que ya esta bien que termine no??? jajaja
Mensaje por Javier.Mora el Mar 8 Ene - 23:02
Bueno, pues ya por fin, puedo poner las fotos con el señor terminado! jajajaj me ha llevado tiempo eh! lo peor han sido los examenes y trabajos y demas historias acontecidas en estos meses!!!
Decir que ahora despues de montarlo entero, al dar marcha atras suena rara la caja de cambios, por lo que ya se lo que me va a tocar, desmontar otra vez... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Pero bueno ya se irá viendo os dejo con las foticos espero os gusten aunque bueno, lo mio es lo mas sencillo que hay, simplemente lo he montado, y no le he puesto pegatinas ni nada, porque quiero ver en el photoshop que le pongo...
Un Saludo!
Uno de los motivos por los que cogi el man, es por los faritos que me encantan!!!
Ya aqui iva cogiendo color!
Y por fin! lo vimos funcionando!
Otro detalle que me dejo impresionado:
y ya os muestro el coche que usa el jefe cuando no está trabajando! jajajaj
Mensaje por Cuenqueta el Mar 8 Ene - 23:04
Que guapo que esta, y la bañera blanca le queda de vicio
Cuenqueta
Cantidad de envíos : 315
Localización Favara
Mensaje por juanan_ el Miér 9 Ene - 0:37
que bonito... hay veces que nos complicamos con los colores sin necesidad...
Mensaje por Juanpy el Miér 9 Ene - 23:13
bonito y buen montaje, la verdad, siempre estas a tiempo de personalizarlo
saludos.
Cantidad de envíos : 824
Mensaje por Javier.Mora el Jue 10 Ene - 10:47
Gracias a todos!! la verdad es que si, ajjaja ahora cuando termine los examenes me pondré más a fondo con el camion, haber porque suena cuando voy marcha atrás, y algo le personalizaré... poco, porque no me gustan muy recargados, pero así blanco es muy soso! jajaja
Un Saludo!
Mensaje por juanan_ el Jue 10 Ene - 12:41
el blanco para trabajar con una bañera yo creo que es de lo más acertado!
a mi tampoco me gustan muy recargados... un par de detalles y punto...
Mensaje por Javier.Mora el Vie 12 Jul - 18:27
Actualizo hoy este post tambien, incluyendo que he repasado algunos bordes con un rotulador de CD para darle algo mas de realismo al camión sin tener que llegar a pintarlo... ajjajaj
Tambien he aprovechado a hacer la placa esa en la que hay un post del gran SITO que explica como hacerla, y así tengo toda la electronica escondida.
He pintado asientos y salpicadero, colocado las pegatinas que me traía el camion del interior, (que son una pasada) y luego llevo, un chaleco reflectante que me dieron como llavero en el acompañante, y de conductor he puesto un "motorista" de la policia que tenía por casa de juguetes viejos que no valen, no es como me gustaría de verdad, pero tras mirar en todas las tiendas de aqui no he encontrado nada mejor, asique le pinté el casco de negro, y se me ha quedao un conductor CABEZÓN, pero no pasa nada!! jajaja
luego si puedo le hago mas, que yo estoy en un sitio y el camion en otro!!
Un Saludo!!
