Luces paragolpes volvo
+2
oscar fh
6 participantes
Un pequeño brico capricho de Borregero para el paragolpes delantero.
Lo primero desmontarlo jejeje, y despues con un perfil plastico en L le pegamos justo debajo del hueco donde queremos poner las lucecitas
una vez cableadas las bombillas simplemente pegarlas con una gota de pegamento instantaneo y listo, solo nos queda soldar una resistencia y pasar los cables.
Re: Luces paragolpes volvo
Hola puedes poner una foto del enpalme de los faros de avajo en el multi un saludo
oscar fh- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 218
LEON cazurro a tope
No lo habia visto, buen brico Pedro.
Diego Garcia- Trucker
- Cantidad de envíos : 989
oscar fh escribió:Hola puedes poner una foto del enpalme de los faros de avajo en el multi un saludo
Hola Oscar, estos leds no van a la multi, sino a un int. que enciende algunas mas de posicion. Esta a la espera de montar un multi-swith para poder encender independientemente cada barra de luces y las de posicion.
Un saludo y espero haberte ayudado.
Gracias Diego, ya sabes caprichitos de Alberto jajajaja, decia que los habia visto en uno 1/1 y que queria algo igual.
Hola Pedro para montar los led con los cables imagino que sera el cable rojo al polo positivo del led o catodo que sera el conector mas largo y el cable negro al negativo que el conector sera mas corto , Una vez conectados los cables que tipo de resistencia haria falta por cada led y como se conecta todo esto para que luzca en el camion . Un saludo
No scania los leds smd no llevan patillas como los leds convencionales mirate esta foto
Hola fiera de la electronica me lo puedes explicar mejor , por lo que entiendo el positivo seria el cable rojo que se estañaria al polo + del smd y el negativo al polo - del smd con cable negro . Una vez estañados los smd y sus respectivos cables a cada polo ¿ a que parte de la electronica del camion lo conectamos? todos los cables que nos sobran , supongo que iran a un canal del receptor que este a su vez estara conectado a la bateria del camion y con un canal asignado encenderemos los smd , espero sea asi maestros . Un saludo .
scania, las luces o las enciendes manualmente ocn un interruptor conectado a la bateria o a un portapilas... o las controlas con la unidad multifunción...
el receptor directamente no las puede controlar...
Lo que yo quiero saber es, los cables que hemos soldado a los diodos smd por un lao y luego los otros extremos a ¿donde van conectados? , bien a un interruptor o bien a que parte de la multifuncion para controlarlo desde la hemisora , Perdonad que pregunte tanto pero asi se aprende por lo menos yo que en esto estoy verde total .
pues yo no se como es la multifunción, pero por lo que he leido tiene un montón de salidas(pines) y cada una corresponde a una función... posición, corta, larga, niebla, freno, etc etc
Ok gracias Juanan ya me sacas de la duda , lo unico que si tiene muchos pines lo mejor seria poner a los cables terminales , asi no queda tan chapucero y bien disimulado . Un saludo y gracias por la ayuda .
mira, hazte una idea:
» man tga 18.540 8x8
» Luces de mi scania 6x4
» luces traseras
» Luces para el costado
» Brico luces en cuadro
» luces traseras
