proyecto bañera... otra más!
Página 4 de 9. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
Mensaje por Javier.Mora el Miér 31 Oct - 13:05
ya va cogiendo forma!!!! ajajja
Un Saludo y animo!!!
Cantidad de envíos : 677
http://www.villarrubeum.com
Mensaje por juanan_ el Miér 31 Oct - 13:41
la suspensión no se si me ha quedado un pelin dura... a ver como lo veis...
según está el chasis pelado... con 1.5kg el chasis baja 5mm, con 3kg el chasis baja 10mm, y con 6kg el chasis baja 15mm, para que haga tope la suspensión a 20mm me tendría que subir yo ya que el final del recorrido está mucho mas duro.
Cantidad de envíos : 906
Mensaje por Javier.Mora el Miér 31 Oct - 13:47
si son muelles, y luego cargada los ves muy duros, siempre podras cambiarselos, jajja yo se los cambié a la mia cuando la prové
Mensaje por toniolillo el Miér 31 Oct - 17:35
No entiendo mucho de bañeras, pero bueno seguro que el amigo Javier Mora tiene razon cuando la veas con la caja de la bañera y cargada ademas de las cosas que te faltan ya veras realmente la altura que queda y asi ya le metes mano a los muelles
Cantidad de envíos : 2170
Mensaje por juanan_ el Miér 31 Oct - 17:57
una foto del conjunto...
la tractora estrenando ruedas anchas y el chasis de la bañera lo veo bien de altura...
Última edición por juanan_ el Miér 31 Oct - 18:03, editado 1 vez
Mensaje por Javier.Mora el Miér 31 Oct - 18:02
si de altura está bien, ya que es mejor que se quede un pelín inclinada hacia atrás, una vez tengas ya todo terminado, y cargues la bañera será cuando verás si le tienes que cambiar los muelles, yo le he puesto unos que no baja mucho cargada, pero cuando pillo una china con la rueda, se sube al pasar sobre ella, y es precioso verlo!! jajaja
Un Saludo y venga que ahora con el barro está la tierra idonea para cargar la bañera!! jajaajaj
Mensaje por juanan_ el Miér 31 Oct - 18:07
creo que a este paso... estreno la bañera en tu diorama! jajaja
me vienen de camino los spoilers laterales de la cabeza, soportes de pilotos y los pilotos... tengo localizados en otro sitio los guardabarros... a ver si termino ya el camión y lo pruebo de verdad! que ya estoy cansado de rodar por el piso... que por suerte como estoy de obras puedo... en cuanto se termine la obra... el camión lo dejaré de usar si no quiero el divorcio... jajaja
Mensaje por Javier.Mora el Miér 31 Oct - 18:09
jajajajjaj necesitas la bañera ya!!!!!!!! jajajajja
tengo yo un colega que necesita extender unas chinas en su casa, y me dice el otro dia, te vas a venir con el camion, por dos motivos:
1. así disfrutas, y me las extiendes.
2. así no estoy solo
jajajajaj hay que sacarles utilidad!!! ajjajaja
Mensaje por juanan_ el Miér 31 Oct - 18:20
jejeje, en el suelo de gres no mola jugar porque no tracciona nada el camión y más si el suelo está lleno de polvo como el mio... así que nada.. toca terminar la obra para tener tiempo para jugar con el camión en la calle...
Mensaje por Javier.Mora el Vie 2 Nov - 13:50
juanan_ escribió:jejeje, en el suelo de gres no mola jugar porque no tracciona nada el camión y más si el suelo está lleno de polvo como el mio... así que nada.. toca terminar la obra para tener tiempo para jugar con el camión en la calle...
entonces trompeará no?? vas hay cogiendo a ras los marcos de la puerta del salonnnnn rotona a la mesa redonda del comedor con el camion cruzado.... ajjajajajaj es coña!! jajaja
Un Saludo!!
Mensaje por juanan_ el Vie 2 Nov - 14:03
es coña?
tengo el piso vacío... lo estoy reformando antes de amueblarlo... y en el salón se hace drift estupendamente... jejeje
Mensaje por Javier.Mora el Vie 2 Nov - 14:10
juanan_ escribió:es coña?
La tracciíon trasera es lo que tiene!! jaaja
Mensaje por juanan_ el Sáb 3 Nov - 12:46
bueno, pues no es un gran avance... pero es un avance... le he puesto la barra anti empotramiento trasera...
Mensaje por feros el Sáb 3 Nov - 18:43
Para que tanta barra si las de verdad ni les llevan las veo todos los dias por barcelona y no he visto ni una que le lleve jejeje
Muy bien te ha quedado,a los muelles le puedes meter un termoretractil negro para simular la neumatica y cubres los muelles
Cantidad de envíos : 2210
Mensaje por juanan_ el Sáb 3 Nov - 19:35
gracias feros, si, forraré los muelles con termoretractil o con camara de bici...
también creo que le haré faldones con camara de bici donde irían los pilotos...
Mensaje por Javier.Mora el Sáb 3 Nov - 20:07
hay hay !!!! lo que queremos ver ya es el vaso!!! para ir cargando!! jajajaj yo la primera descarga la hice con la mano jajaaja
Mensaje por juanan_ el Sáb 3 Nov - 20:14
para eso falta mucho... muchisimo... pero todo llegará! jejeje
primero haré las patas, luego ya haré el vaso junto con el sistema de elevación...
el vaso no se si hacerlo en aluminio o latón... el latón es mucho más caro pero se trabaja mejor... ya que lo puedo soldar... en cambio el aluminio... varias piezas del chasis las pegué con nural 21 y no me ha gustado el resultado...
Mensaje por Javier.Mora el Sáb 3 Nov - 20:17
en el vaso solo tendrías que pegar la tapa delantera, ya que todo es un cuerpo, y la trasera se mueve... yo lo tengo en aluminio, y normalmente la gente por aqui las hace en aluminio, de 5mm que yo lo tengo de 3mm y me mola mas en 5mm
Mensaje por juanan_ el Sáb 3 Nov - 20:22
5mm? eso es una burrada... será 0'5mm...no?
la cuestion es que el cuerpo lo tendría que hacer de 4 piezas (laterales, piso y tapa delantera) y como las uno? con tornillos? quedaría cutre...
Mensaje por Javier.Mora el Sáb 3 Nov - 20:24
haber yo me coji una plancha de 3mm(creo que es eso, 0,3mm son menos de un milimetro que eso es como el papel de fumar!!). a lo que voy, te cojes una plancha que tenga de largo el largo de la bañera, y de ancho la medida de los laterales (los dos) y del suelo. y luego cojes, le haces unas marcas y lo doblas, y se te queda todo hecho un cuerpo los laterales y el suelo.
Espero haberme explicado bien!!!
Un Saludo!
Mensaje por juanan_ el Sáb 3 Nov - 20:30
te has explicado perfectamente... tendré que buscar planchas de suficiente tamaño...
sigo pensando que 5mm es una burrada... no creo que se pueda doblar facilmente...
de momento tengo localizadas planchas de 0'8mm pero no dan el tamaño para hacerla de una pieza...
seguiremos buscando
Mensaje por Javier.Mora el Sáb 3 Nov - 20:31
haber si cuando esté en casa miro el grosor de la bañera mia y te lo digo. aunque puede ser que sea que la mia es < 1mm y que la gente la haga en 1mm o 1,2mm?? creo que sería así... no se, luego mido dos chapas y te digo!
Mensaje por feros el Sáb 3 Nov - 23:49
Prueba llamar a ferreteria estacion en Barcelona que hacen cortes a medida y envios a toda españa
Enviame un Mp con las medidas y grosores que en la esquina de casa tengo una carpinteria de aluminio haber si me pasan precios que tienen muchos retales y veo que te puedo conseguir sino en barcelona te la puedo buscar yo y enviartela si te interesa
Mensaje por juanan_ el Dom 4 Nov - 3:49
Joder feros, eres un crack... Mañana te mando un privado con las medidas.... Así da gusto!!!!
Mensaje por feros el Dom 4 Nov - 17:44
De nada juanan de eso se trata de ayudarnos mutuamente como lo han hecho conmigo en su dia
En lo que pueda ayudo eso si dinero y mujer no presto ajajajaja
