proyecto bañera... otra más!
Página 3 de 9. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
Mensaje por juanan_ el Mar 16 Oct - 9:41
javier, la economia manda... y hay que probar con el servo... no es por otro motivo...
Cantidad de envíos : 906
Mensaje por Javier.Mora el Mar 16 Oct - 10:56
juanan_ escribió:javier, la economia manda... y hay que probar con el servo... no es por otro motivo...
adelante con ello, si por probar no se pierde nada!! ademas en caso fallido, el sistema ya esta solo tendrias que cambiar el servo por un motor y ya esta!!
Cantidad de envíos : 677
http://www.villarrubeum.com
Mensaje por juanan_ el Miér 17 Oct - 22:48
bueno, pues hoy despues de dedicar un rato a la suspensión... he llegado a la determinación de que el sistema que he puesto no es muy valido...
los brazos que soportan los ejes forman un angulo de unos 60º respecto al chasis, esto hace que los muelles tengan que ir casi a esos mismos 60º para que queden perpendiculares a los brazos, y claro, eso no es ni practico ni estetico.
así que , en cuanto pueda... desmonto el sistema y lo hago como debí hacerlo al principio... poniendo los brazos bajo las vigas del chasis de manera que estén practicamente paralelos al chasis, así me vale con unos muelles más cortos y trabajan perpendicularmente... y gano en estetica por descontado...
Mensaje por Javier.Mora el Miér 17 Oct - 23:57
puedes probar tambien a realizar un pliegue en la chapa que une las ruedas con el chasis por el amortiguador así:
\ muelle
De esa forma pierdes los 60º esos que comentas...
si te fijas como lo hice yo en mitad de la primera pagina del post aparece y se aprecia el "enderezado" que le hize:
http://www.v8-camionesrc.com/t3021-otra-banera-mas-paso-a-paso
Mensaje por juanan_ el Jue 18 Oct - 0:23
mi problema es que los brazos están hechos con cuadradillo de 6mm de aluminio... no lo puedo doblar...
Mensaje por feros el Jue 18 Oct - 0:42
si que le puedes doblar mirate el post de angeloscuro de su bañera y veras como le dio forma el a esos cuadradillos
Mensaje por juanan_ el Jue 18 Oct - 1:04
gracias feros, el compi angeloscuro ha usado cuadradillo macizo de 6mm... el mio es hueco.. no se si influirá a o no... mañana lo pruebo!
Mensaje por feros el Jue 18 Oct - 17:03
De nada Juan
Pues te sera mas facil de doblar
Prueba,sino ya sabes cuadradillo macio que la varilla te sale unos 2,50 a 3€
Mensaje por toniolillo el Jue 18 Oct - 17:42
Hola, al principio dije que veia el chasis muy corto, pero teniais razon los expertos, tengo la casa a unos 300 mts de una carretera nacional y me he estado fijando en todas las bañeras que pasan por aqui, y es verdad que las medidas a simple vista se ven perfectas con respecto a la tractora, perdon por mi error
Cantidad de envíos : 2175
Mensaje por juanan_ el Jue 18 Oct - 18:04
bueno, pues me he puesto a desmontar los ejes y brazos... esta tarde iré a por cuadradillo macizo...
y me ha picado la curiosidad de comprobar la fuerza que tenía el servo tuneado para elevar la bañera... así que he conectado el servo al receptor de mi barco que es lo que tenía más a mano... y de fuerza tiene mucha, muchisima! el problema es la velocidad... la varilla roscada que le he puesto mide 12cm y tarda unos 5 minutos en dar las 1200 vueltas... así que nada... otra cosa que no es valida... ya veré que hago al final... jejeje
Mensaje por Javier.Mora el Jue 18 Oct - 21:22
si consideras que el problema es la velocidad de la varilla roscada, puedes poner una broca, ya que la forma la hace mas ligera y no daría tantas vueltas para recorrer el mismo espacio...
Mensaje por juanan_ el Jue 18 Oct - 22:48
puff, ni una cosa ni la otra... la broca tiene demasiadas pocas vueltas... piensa que la varilla tiene que dar 1200 vueltas y la broca 12 por ejemplo... tendría 100 veces menos fuerza y ya no podría levantar la bañera...
nada tocará esperar y poner un motor de verdad...
Mensaje por juanan_ el Mar 23 Oct - 13:27
buscando información para intentar hacer la elevación de forma hidraulica...
he leido un post en cochesrc sobre la modificación de una bomba de repostaje para aviones, acoplandola un motor electrico...
esa bomba dará presión para levantar el volquete con uno o dos cilindros caseros?
Mensaje por Javier.Mora el Mar 23 Oct - 16:40
Quizas sí, depende de la fuerza que tenga la bomba, para soportar el peso de la bañera, pero eso lo veo complicado de realizar, a no ser que seas un manitas haciendo pistones, ya que tendrás que hacer pruebas de estanqueidad, ver cuanto pierde en cuanto tiempo, etc...
Yo mi consejo es que te pilles un motor, cuando puedas claro, que a fin de cuentas te va a costar menos de 50€...
La otra forma es haciendo un pistón, pero eso conllevaría más movidas, aunque creo recordar que Osop hizo un pistón, y una bomba sin depósito, el deposito era el propio recorrido, y lo que hacía era mover el hidraulico de un lado para otro...
Opciones que veo: el motor, o por un actuador lineal, que tambien existen, o por un piston que funcione bien...
La más barata creo que sera el motor...
un Saludo!
Mensaje por juanan_ el Mar 23 Oct - 22:54
la verdad es que comprar el motor con la reducción es lo mas sencillo... y tampoco es muy caro...
sobre hacer el pistón del cillindro... no lo veo dificil... lo hago de teflon y le pongo una torica de viton para que selle...
mi idea era hacer las botellas de simple efecto, así me ahorro problemas de estanqueidad en las botellas y simplifico la instalación hidraulica, de manera que al accionar el stick la bomba se pone en marcha subiendo el basculante y al soltar, la bomba se para y el liquido vuelve por su propio peso según baja el basculante
Mensaje por Javier.Mora el Miér 24 Oct - 10:50
tiene sentido lo que comentas, y no parece dificil, pero ya te digo, yo de hidraulica 0 jajaja y cuando tuve que hacer la mía, pues ví la forma en que casi todo el mundo lo hace, y me decanté por esa jajaja
Por cierto como va la bañera??? jajaja pon unas fotillos!!!
Un saludo!!
Mensaje por juanan_ el Miér 24 Oct - 11:58
la bañera está parada... tuve que deshacer todo el sistema de ejes y brazos de los ejes... y me quedé sin aluminio para hacer las modificaciones...
la idea es , donde van los ejes... en vez de 2 cuadradillos de 10mm, poner un tercer cuadradillo con el que gano 10mm de altura y hacer los soportes de los brazos justo debajo de este ultimo cuadradillo, de esta manera en total gano unos 15mm (10mm del cuadradillo y 5 mm del soporte del brazo), con esto los brazos de los ejes me quedan bastante más horizontales.
ahora me viene el problema de como realizar la bañera... no encuentro en leroy merlin planchas de aluminio, así que quizas coja la opción cara y compre en hobbies guinea unas planchas de latón que me facilitarán la construcción porque se sueldan estupendamente...
las ruedas tienen que estar ya llegando a españa...
Mensaje por Javier.Mora el Miér 24 Oct - 13:14
yo quizas cambie el chasis de la mia, para utilizar ese chasis en otro proyecto, y el chasis que tengo pensado es coger dos [ ] y con eso ya tendria el chasis hecho... ajjaja
Y lo que comentas de la plancha, pasate por cualquier carpinteria de aluminio, que normalmente suelen tener, o te la podran pedir a fabrica directamente.
Mensaje por juanan_ el Vie 26 Oct - 11:31
ayer mirando una tienda de bricolaje encontré planchas de aluminio... de momento no la comprado... pero ya se donde conseguirla...
os pongo unas fotos que no son avances ya que tuve que deshacer lo hecho... aqui se ven como le he puesto el otro cuadradillo para levantar 10mm el chasis, y en la 2ª foto se ve el sistema de elevación que hice con el servo tuneado que no es valido como ya os comenté...
bueno, el unico avance es el soporte del paragolpes trasero... jejeje
Mensaje por toniolillo el Vie 26 Oct - 18:42
Animo compañero
Mensaje por franci el Vie 26 Oct - 21:03
hola compañero
yo voy a comenzar a hacerme los cilindros hidraulicos con tubo de cobre de 18, varilla acerada de 8mm y varilla redonda de 14 mm de laton que sera la base para el bastago a ver que tal sale. ya te dire mi resultado final, un saludo
franci
Cantidad de envíos : 69
Localización malaga
Mensaje por juanan_ el Vie 26 Oct - 22:55
ok, compañero, yo tenía en mente hacer el cilindro con algo más pequeño... estilo 10 o 12 mm... espero tus pruebas jejeje
Mensaje por juanan_ el Miér 31 Oct - 0:17
ya he recibido las ruedas!
4 llantas finas con neumaticos de tacos para la bañera y 2 llantas anchas con neumaticos de 385/60R22.5 para la dirección de la tractora...
mañana pongo fotos, que hoy he terminado el sistema de suspensión, mañana ajusto la altura de la suspensión y ya me puedo poner a fabricar las patas
Mensaje por Javier.Mora el Miér 31 Oct - 2:34
eso eso!!! fotos!! que ya vamos teniendo ganas de más avances!!! aunque bueno, seguro que tu tienes más ganas que nosotros!!! ajajjaj
Un Saludo!
Mensaje por juanan_ el Miér 31 Oct - 13:04
bueno pues una foto...
ya solo me falta por hacer: paragolpes con portamatriculas y pilotos, patas, guardabarros, sistema de elevación y la propia bañera... esto está chupado! jajaja
las patas creo que no las voy a motorizar de momento... ya que lo interesante es que suban y bajen solas al enganchar/desenganchar... y si uso un canal de la emisora para la 5ª rueda ya no tengo canales para las patas...
