proyecto bañera... otra más!
Página 2 de 9. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
Mensaje por David castellon el Jue 11 Oct - 2:23
Hola la multi necesita minimo 4, las patas funcionan con una de 4. Un saludo.
Mensaje por juanan_ el Jue 11 Oct - 11:40
entonces serán 5canales... acelerador, marchas, dirección, patas y volquete
tendré que ver mi emisora ya que tiene los 4 canales normales y luego lleva 2 conmutadores, 1 creo que es para los helicopteros para mezclar 2 canales y el otro creo que es un canal todo/nada... si es así me viene de perlas
Cantidad de envíos : 906
Mensaje por juanan_ el Jue 11 Oct - 11:51
nuevas fotos de los avances...
he cambiado el diseño que tenía en mente sobre la suspensión, he puesto los brazos que sujetan los ejes por fuera del chasis y no por abajo del chasis como tenía pensado en un principio... resulta bastante más facil hacerlo por fuera...
ya he comprado la varilla roscada de 5mm para el interior de los ejes y también he comprado pletina de aluminio de 50mm de ancho y 3mm de grosor para poner el bulón y que apoye bien la 5ª rueda...
Mensaje por Javier.Mora el Jue 11 Oct - 13:14
y luego a los ejes que le vas a meter??? un rodamiento por el que pase la varilla roscada??
Cantidad de envíos : 677
http://www.villarrubeum.com
Mensaje por juanan_ el Jue 11 Oct - 16:04
no, el eje es simplemente la varilla roscada con arandelas y tuercas a cada lado del cuadradillo, los rodamientos van en las llantas ya que usaré llantas delanteras de cabeza tractora...
(ahora mismo estoy en ello... jejeje)
Mensaje por juanan_ el Jue 11 Oct - 19:40
bueno pues he tenido que modificar el anclaje de los ejes, debido a que al colocar los brazos a los lados del chasis... he perdido entre 1 y 2 cm de altura, con lo cual para que el chasis tuviera una altura razonable los brazos de los ejes tenían que estar casi verticales, he movido los ejes 15mm hacia la punta del brazo de esta manera he ganado casi 1cm de altura.
los muelles de la suspensión no los he podido montar porque en la ferreteria donde los he comprado los muelles venían en una cajita y no he podido comprobar la dureza y resulta que son durisimos... igual con 5kg de tierra en la bañera hacen su función... pero los veo una pasada.. así que hay que seguir buscando muelles!
aqui os dejo la foto más actual de como va el proyecto...
Mensaje por juanan_ el Jue 11 Oct - 23:42
acabo de encargar las ruedas para la bañera... así mientras llegan yo sigo avanzando con el proyecto...
Mensaje por Javier.Mora el Vie 12 Oct - 3:28
Animo con el!! Venga que cuando montes las ruedas ya lo demas es chapa!! Y se monta enseguida!!
Mensaje por juanan_ el Vie 12 Oct - 11:22
bueno, a partir de ahora el proyecto va a ir más lento... de ahí que lo haya cogido con tantas ganas y prisa...
por suerte para mi... se me han acabado las vacaciones... que ya llevo 1 añito!
así que ahora no tendré apenas tiempo libre... el lunes haré las patas, paragolpe trasero y pondré el bulón... y el resto... pues cuando se pueda!
Mensaje por juanan_ el Sáb 13 Oct - 17:26
bueno, una foto de ayer... con un bulón provisional... para ver un poco el efecto y el tamaño...
Mensaje por toniolillo el Sáb 13 Oct - 22:21
Hola igual soy yo, pero en la foto quizas veo el chasis un poco corto, pero ya te digo que igual soy yo, ya te diran algo los exvas muypertos en bañeras, pero vas muy bien
Cantidad de envíos : 2176
Mensaje por feros el Dom 14 Oct - 0:55
Opino igual que toniolillo le veo muy corto de distancia mas si le sumas el otro eje queda muy compacta
Mira una foto de como quedaria
Mensaje por Juanpy el Dom 14 Oct - 15:00
coincido con toniolillo y feros, para tres eje demasiado corta, para dos todavia.
Cantidad de envíos : 824
Mensaje por juanan_ el Dom 14 Oct - 15:29
la bañera va a ser 2 ejes juanpy,
la verdad es que si se me hace un poco corta... pero debe ser un efecto optico porque la calculé a escala 1:13.5... el chasis mide 47cm de largo, al cual habrá que sumar 1 o 2 cm que se alargue con el paragolpes trasero y otros 2 o 3 cm que alargará la bañera por delante...
a unas malas... también puedo desplazar el bulón 1cm para adelante, no? y algo ganaré...
Mensaje por dosan el Dom 14 Oct - 20:07
bamos a ver señores que le bais a terminar liando si mirais el pdf de leciñena os dareis cuenta que las medidas estan bien, las bañeras de 2 ejes son cortitas
Mensaje por juanan_ el Dom 14 Oct - 23:19
gracias dosan, yo sabia que las medidas estaban bien... pero realmente se ve pequeñita respecto al camión... de 2 paladas estará llena! jejeje
Mensaje por FRESLOPA el Lun 15 Oct - 10:27
Como bien dice Dosan, las medidas son las del pdf y son cortas, como las de la realidad. Si quieres darle otro aspecto, pero manteniendo las medidas del original, también puedes jugar a desplazar la 5ª rueda y darle otra estética.
Mensaje por juanan_ el Lun 15 Oct - 12:36
me surje una duda... el sistema de elevación se puede hacer con un servo tuneado quitando los topes y haciendo que el potenciometro quede fijo, y poniendole a la salida una varilla roscada de 5mm?
Mensaje por Javier.Mora el Lun 15 Oct - 12:52
no se yo... quizas el servo se te quede demasiado pequeño, que luego cuando la cargas pesa!! yo le he puesto un motor, con reductora 1:100 para que gire un poco más despacio y tenga fuerza. el servo lo veo más para un remolque de tractor de bruder y cosas así, pero ya en palabras mayores como aqui que estamos hablando de una señora bañera, que luego te enredas a hechar tierra y tierra y más tierra y luego el servo ve eso y dice hay te quedas que yo no puedo... ajajjaaj
Yo te diría que pusieras un motor, pero es desde mi punto de vista.
Un Saludo!
Mensaje por feros el Lun 15 Oct - 16:30
el servo te quedara corto y aun con piñonera metalica no le daria la fuerza y se quemaria
Lo mejor es un motor como te han mencionado ,cuando le cargues de tierra necesitara fuerza para levantarle y eso un servo lo vo muy flojo
Mensaje por juanan_ el Lun 15 Oct - 17:14
y si al servo le pongo una reducción tal que de este tipo?
y ya usaría varilla de 6mm...
que os parece?
Mensaje por franci el Lun 15 Oct - 19:43
yo opno igual que los compañeros! motor con reductora
puesto que el servo el motor que trae o veo un poco escaso.
a no ser que le metas un servo que mueba bastantes kilos y de precio se te dispare! un saludo
franci
Cantidad de envíos : 69
Localización malaga
Mensaje por juanan_ el Lun 15 Oct - 20:15
bueno, pues de momento probaré con el servo tuneado... ya que no hay presupuesto para más... si veo que es insuficiente cuando la termine y la pruebe... pues no habrá mas remedio que poner un motor potente...
los avances de hoy han sido el bulón y parte del sistema de elevación... y ya he visualizado como poner los muelles de la suspensión...
Mensaje por David castellon el Lun 15 Oct - 20:54
Hola por la poca o mucha experiencia que yo pueda tener ya que he tenido varias bañeras, dudo mucho que con un servo puedas bascular ya que cuando esta cargada pesa muchisimo. Un saludo.
Mensaje por Javier.Mora el Mar 16 Oct - 3:10
David castellon escribió:Hola por la poca o mucha experiencia que yo pueda tener ya que he tenido varias bañeras, dudo mucho que con un servo puedas bascular ya que cuando esta cargada pesa muchisimo. Un saludo.
y a parte de pesar muchisimo, hay que darse cuenta desde donde empuja, que no es lo mismo que poner un pistón en la parte delantera de la bañera, que lo unico que tiene que hacer es levantar, es que donde tu lo vas a enganchar es en la parte trasera de la bañera, por lo que tiene que empujar para levantar mas de la mitad de la bañera por encima de donde está el enganche, ese es el mayor problema que veo yo...
pero vamos, que si consideras el servo, oye quizas nos cayes la boca a los que te decimos que pongas motor!!! jajaja
Un Saludo!!
