proyecto bañera... otra más!
Página 6 de 9. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Siguiente
Mensaje por toniolillo el Mar 13 Nov - 17:30
Buen trabajo, yo de ti le refinaria un poquito la culera porque la veo muy exagerada, pero supongo que cuando tenga las placas y los pilotos cambiara un monton, las patas estan geniales al igual que el resto del chasis, al final la caja como la vas a hacer?
Cantidad de envíos : 2185
Mensaje por juanan_ el Mar 13 Nov - 17:38
javier, efectivamente no creo que encontremos piedras tan grandes...
toniolillo, estoy contigo... la culera tiene algo que no me gusta... pero ahora mismo ni se lo que es ni como hacer que me guste... asi que hasta que no vea el efecto con los pilotos y matriculas no sabré que hacerle... quizas con un rectangulo reflectante en el centro y los pilotos y matriculas a los lados... cambie radicalmente...no?
la caja la voy a hacer con latón de 0'5mm, y le pondré pletina de latón de 1mm en los perfiles para darle mayor rigidez...
tenía pensado ir mañana a por el material... pero olvidé que hay huelga general... así que el jueves o el viernes iré...
Cantidad de envíos : 906
Mensaje por toniolillo el Mar 13 Nov - 17:43
Por eso lo digo porque hasta que no tenga los complementos se ve muy rara, tambien si te aburres puedes hacer un montaje con el photoshop y asi por lo menos tu sales de la duda, yo lo he hecho mas de una vez, la ultima con la trasera del Man tga dakar, para como le hacia los pilotos y le ponia las planchas y sin prisas, yo es que soy asi de inquieto e impaciente, bueno que me enrollo, llevas un trabajo de miedo hasta ahora y seguro que sigue asi, animo
Mensaje por toniolillo el Mar 13 Nov - 17:59
Juanan como ya te he dicho que soy inquito he fabricado esto:
Que me perdonen los entendidos porque no se si las placas van exactamente asi, pero la verdad es que asi no se ve tan mal como estando vacia, o eso creo yo
Mensaje por Ivan burgos el Mar 13 Nov - 18:03
buen trabajo yo no entiendo mucho de esto de las luces pero ha quedado muy chulo
Cantidad de envíos : 344
Edad : 18
Localización BURGOS
Mensaje por toniolillo el Mar 13 Nov - 18:05
Gracias estoy esperando al de seur para que me traiga material para la liebherr que ha dicho que viene hoy y estoy aburrido asi que me he tomado la libertad para ver si puedo ayudar al amigo Juanan
Mensaje por juanan_ el Mar 13 Nov - 18:39
jejeje, queda bien... pero el centro sigo sin verlo claro... no se si hacerlo más estrecho en el centro y dejarlo del ancho del reflectante...
a ver que opina la gente al respecto... jejeje
Mensaje por feros el Mar 13 Nov - 21:33
Yo le rebajaria un pelin como un centimetro y medio al aluminio de la culera se ve muy grande y si luego le montas el faldon de goma no quedara bien homogeneo
Ojo es mi opinion!!! Smile
Cantidad de envíos : 2213
Mensaje por juanan_ el Mar 13 Nov - 23:48
feros, si rebajo 1.5cm como dices... no me queda hueco... la pletina es de 3cm, menos 0'6cm de la barra... me queda 2.4cm...
por otra parte, con esta culera no tenía pensado ponerle faldones de goma...
Mensaje por martí25 el Miér 14 Nov - 0:05
Ánimos Juanan me gusta tu proyecto!
Cantidad de envíos : 776
Mensaje por toniolillo el Miér 14 Nov - 0:28
Si lo rebajas en el centro yo creo que puede quedar bien y se veria algo mas fino
Mensaje por juanan_ el Miér 14 Nov - 2:15
he rebajado el centro un pelin con el "fotochop"
como veis algo así... no se si en el centro poner leciñena o el rectanculo reflectante...
me he puesto a mirar fotos de bañeras reales... y cada una es de su padre y de su madre... una con barra, otras sin barra, unas con los pilotos en los faldones de goma , otras con los pilotos en soportes y los faldones cogidos en otro sitio...
Mensaje por feros el Miér 14 Nov - 20:55
Es que sinceramente todas las bañeras que veo por barcelona ciudad se estila no llevar barras antiempotramiento y los faros van colgados de los faldones de goma de los pasaruedas y dos focos al medio de la bañera por la parte de atras para la marcha atras
Ni una sola he visto con barras antiempotramientos ni paragolpe y te digo marcas como leciñena smith miehller y demas me he estado fijando en eso y ni una sola si puedo mañana le hago fotos asi le ves mejor
Es mas mirate este enlace y veras lo que te digo
http://www.milanuncios.com/camiones-usados-en-catalunya/leci%C3%B1ena.htm
Mensaje por Javier.Mora el Jue 15 Nov - 0:32
a mi me mola esta, parecido lo tengo yo...
Cantidad de envíos : 677
http://www.villarrubeum.com
Mensaje por juanan_ el Jue 15 Nov - 1:05
vale, entonces que os parece:
1.- la barra sin paragolpes y pilotos y matriculas cogidos a una pequeña chapa en las puntas de la barra.
2.- la barra sin paragolpes y pilotos y matriculas cogidos a los faldones de goma que cuelgan del guardabarros
3.- la barra sin paragolpes y pilotos y matriculas cogidos a un soporte en el propio guardabarros y los faldones de goma sin nada
por descontado que me gustaría poner 2 focos de marcha atrás en el centro como llevan casi todas las bañeras...
que opción elegis? o proponerme alguna otra...
Mensaje por Javier.Mora el Jue 15 Nov - 2:18
creo que lo que yo tengo es la opción 3. que es parecida a la que aparece en la foto no???
Mensaje por juanan_ el Jue 15 Nov - 11:18
para hacerlo como la foto sería la opción 4 (que sería una versión de la 1 creo yo...)
4.- la barra sin paragolpes, y pilotos y matriculas en unos brazos que salen de más arriba y algo más adelantados que la barra
Mensaje por Javier.Mora el Jue 15 Nov - 11:46
Asi lo hize yo:
Mensaje por juanan_ el Jue 15 Nov - 12:01
también puedo poner los portamatriculas en las puntas de la barra, pero hacia arriba... bueno ya veré... a ver si mañana voy a por el latón y voy avanzando por otro lado mientras pienso como hacerlo...
tu sistema en parecido a mi idea 4... jejeje los portamatriculas que salgan de la parte de arriba del chasis.
Mensaje por Javier.Mora el Jue 15 Nov - 12:03
claro, ademas se queda bastante bien, por lo menos para mi gusto... ajjajaj pero luego les puse hay los faros y debajo las matriculas, y oye se quedó relleno por completo, y muy chulo!
Mensaje por juanan_ el Jue 15 Nov - 19:36
pues ya he empezado a intentar hacer la elevación con hidraulica... ya veremos como sale todo... ya tengo la bomba de combustible para tunearla y hacerla electrica, y el cilindro ya lo tengo medio hecho, el cuerpo está... lo que me falta es hacer el pistón de teflon y las toricas...
Mensaje por juanan_ el Vie 16 Nov - 15:35
pues ya estoy de vuelta de comprar las piezas de latón, estoy más que satisfecho con el trato y el precio...
tras pedir en el mostrador las piezas que quería... me invitan a entrar "hasta la cocina" para ir explicando y viendo como se podían sacar las piezas con la menor cantidad de plancha...
me corta los 6 rectangulos que le dije (para yo tener más facil el trabajo de manipularlos) y me enseña los retales...
los pesa y saca la calculadora... yo trago saliva porque le he pedido una pieza más que cuando me hicieron el presupuesto via web y aparte había mucho retal... pues me cobra 25€! cuando el presupuesto fue 32€
así que nada, aqui os dejo el link... la gente de madrid no lo dudeis si necesitais algo...
http://www.ferreteriasubero.es/
Mensaje por Angel,m.r el Vie 16 Nov - 17:26
Juanan enséñanos las piezas para hacernos una idea o las medidas. Un saludo.
Cantidad de envíos : 840
Mensaje por juanan_ el Vie 16 Nov - 17:34
las medida son:
laterales: 2 piezas de 510x110
fondo: 1 pieza de 450x185
tapa delantera y portón: 2 piezas de 200x110
deposito liquido hidraulico: 1 pieza de 300x70
todo en laton de 0'5mm
y que bien se trabaja... si lo llego a saber.. hago el chasis de latón! ya estoy terminando el depósito para el liquido hidraulico...
Mensaje por Angel,m.r el Vie 16 Nov - 18:01
Con que sueldas,con estaño?
