proyecto bañera... otra más!
+16
supra3000
franci
Pro-Vicen
20 participantes
Página 5 de 9.
Página 5 de 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
como era el refran ese..... ni la escopeta ni el coche ni la mujer se la dejes ni a tu mejor amigo no?? jajajaj que gran verdad!
las cosas de montar no se prestan... que te las joden!
feros, mañana te pongo la medidas... que hoy se me ha hecho tarde...
la medida de la plancha de aluminio que necesito es:
398mm de ancho
520mm de largo
y 2 retales para hacer la tapa delantera y la compuerta trasera de:
200mm de largo
120mm de ancho
398mm de ancho
520mm de largo
200mm de largo
120mm de ancho
9.5cm de alto va a tener el vaso?? me parece buena altura, a la mia le tengo que cortar que se me quedó super alta... ajajajaj ya va para adelante la bañera!! ajjajaja
según el plano y los cálculos... el vaso va a tener 106mm de altura...
esta tarde voy a echar un vistazo en tiendas de bricolaje a ver si me aclaro las ideas y encuentro algo asequible...
he echado cuentas... y comprar en hobbies guinea me supone algo más de 20€ en aluminio, con el problema de que el aluminio no lo puedo soldar y las planchas no dan para hacerlo de una pieza. y algo más de 45€ en latón, con la ventaja de que se puede soldar y trabajar mejor...
Juanan en cuallquier carpinteria de aluminio tienen chapas te saldra mas barato lo que tu necessitas es poca cosa y te costaran mas los portes que el material
dosan- Gran Trucker
- Cantidad de envíos : 1152
Piera (Barcelona)
me acaba de mandar un forero el nombre de una ferreteria aqui en madrid, les he hecho una consulta y me han respondido en 5min... las 5 piezas que necesito, cortadas, en latón de 0'5mm me salen en 32€... yo creo que está bastante bien de precio...
hombre, para comparar solo tienes que acercarte a una carpinteria y decirles que si tienen chapa de aluminio de tales dimensiones y que te digan lo que cuesta, yo hay no puedo opinar, ya que mi tio es carpintero, fui y le dije dame un retal sobrante que tengas por hay de chapa blanca para hacerlo y no me cobró nada... asique eso no se cuanto puede ser....
javier, el problema que yo encuentro es que si lo hago con aluminio... debe ser de una sola pieza para no tener ni que soldar ni que atornillar ni que pegar... y tampoco dispongo de una plegadora para darle la forma (si quiero que quede bien)... y con el latón puedo unir las piezas soldandolas con estaño... para mi es una ventaja...
así que creo que está decidido... que la haré de latón... en cuanto pueda iré a la ferreteria...
adelante con ello!! no mires atrás y latón, que es una opción cojonuda!! yo la contemple, pero claro, me salia más barato el aluminio... jajjjaj me pedian 150€ por una plancha de 1mx2m o algo así... una borriquería de dinero y de plancha jajajaj
Asique venga!!!! que andamos impacientes!! ajjaja
Un Saludo!
Un Saludo!
llevo 2 buenos ratos para hacer las patas... y la verdad que el resultado no es muy satisfactorio... a ver si mañana las termino y mejora algo la estetica...
Fotos fotos!!! Ajajaj seguro son mejores que las mias dime como las has hecho!! Ajajajja
aqui va la foto...
las patas están hechas con cuadradillo hueco de 10mm y en el interior cuadradillo mazizo de 6mm, y las 2 patas van unidas por arriba con U de 6mm, donde en un futuro lejano muy lejano, pondría un mini o micro servo con un bulón que entre en el interior de la U y así movería las patas...
edito: me falta ponerle "pies" a las patas.. que así quedan muy simples...
Sigue asi que te esta quedando del 10.
supra3000- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 129
Lanzarote
Fecha de inscripción : 03/10/2012
Descarta el microservo porque cuando le montes la bañera tendra ams peso el chasis y se te caera yo le montaria un servo minimo de 13 kilos sino no aguantara
Y las patas se las puedes hacer con otro trozo de aluminio como una U y le haces la forma de las de verdad limandole el borde de donde se formaria el triangulo
te han quedado finas finas!! eres un artista!!! jajaj yo los triangulos de abajo, se los hize con aluminio, y bueno... creo que es lo que mas me gustó de las patas... ajajjaja
Un Saludo!
Un Saludo!
Te ha quedado el chasis bastante bien compañero
cuando tape los agujeros erroneos y los agujeros necesarios para el mecanizado... quedará mucho mejor...
si, a las patas las pondré la base triangular... además necesito esos mm de altura para que enganche bien el camión...
la semana que viene voy a por el latón y me lio ya a saco con ella...
ojo la guerra que me estan dando los triangulos de las patas... no se ni los que llevo ya deshechados... es lo que tiene no tener herramienta adecuada... que me salen todos amorfos!
nunca vas a hacer dos identicos, parecidos si, pero iguales iguales es complicado! jajaja yo me hize una plantilla,
doblar por la linea | y por ----- y así te queda el triangulo mas o menos, que a base de \|/ es jodido representarlo... jajajaj
Un Saludo!
Un Saludo!
al final conseguí hacer 2 triangulos que se parecian... jejeje
primero pensé en hacerlo redondo, he visto algunos remolques que la punta de las patas es una rueda... pero esteticamente no me gustaba...
y esta es la nueva "culera" que le he hecho, así ya puedo poner los pilotos y matriculas... aunque la verdad... no me termina de convencer...
muy bonito todo!!! eres un artista!!
Yo no le hize culera, le puse los faros y las matriculas a los lados, y le puse una barra antiempotramiento.
Ya eso va en gustos, porque date cuenta que es para la tierra, por lo que cuanta mas altura desde el suelo mejor! ajaj
Un Saludo!
Un Saludo!
yo le iba a poner unos faldones de goma y ahí poner pilotos y matriculas como en los camiones de verdad... que cuando van a acular la bañera levantan los faldones con una cadena de manera que quedan horizontales...
pero así, en aluminio... le da otro toque... la verdad...
por la altura... no creo que sea problema, tiene 4cm de altura libre al suelo (creo que será suficiente)
No creo que encontremos piedras de medio metro de altura en escala real no?? Ajjaja
Página 5 de 9.
