Renovación MAN TGX 26.540
+39
oscar fh
JUAN JESUS 40
Marcorev
arroyo
tino31
ivan_pontevedra
davidalik
georgi
oscar-m
fernchen
m-lin
rafita
haritz
ortizmontero
43 participantes
Página 8 de 9.
Página 8 de 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Renovación MAN TGX 26.540
Que pasa Juanpy,a ver cuando te haces con una bañera y te pasas por mi pueblo para cargartela con mi Cat
ortizmontero- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 258
Cordoba
perdona por el retraso en contestarte, desde el suelo a la parte mas alta del spoyler del techo 30,5 cm.SCANIA R-620-V8 escribió:Hola Juampy podrias decirme cuanto mide de alto el camion desde el suelo hasta el ultimo aleron , es para comenzar una bañera , un saludo y esperamos mas fotos .
Juanpy- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 823
Córdoba
todo se andará ortizortizmontero escribió:Que pasa Juanpy,a ver cuando te haces con una bañera y te pasas por mi pueblo para cargartela con mi Cat
Córdoba
hola juanpy sin palabras estoy harto de ver camiones de alemania holanda francia y italia pero el tuyo esta en cabeza vaya cosa mas bonita oooleee tu
- Cantidad de envíos : 278
Muy guapo si señor
Lo peor de todo el reflejo de un tipo calvo en el parabrisas cuando sale el camion en primer plano jajajaja.
Preciosoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Oye, una cosa, que usas para hacer los flases de abajo .
Y otra cosita, las letras de MAN de la parrilla no se las vas a poner, lo digo por que asi queda chulisimo.
Un saludo Juampy.
Un saludo Juampy.
celebro que te guste Pedro, lo del pelo no tiene solución jajajajajajamarsou escribió:Lo peor de todo el reflejo de un tipo calvo en el parabrisas cuando sale el camion en primer plano jajajaja.
Un saludo Juampy.
para lo flases utilicé una placa integral de un estan de chicles tridens, pero no funciona pues ya se ha fundido y lo voy a sustituir por el modulo Ae8 de servonaut.
y las letras de MAN si las lleva solo se me olvido ponerselas .
como ves ya estoy listo para la proxima
un saludete.
Córdoba
Ese modulo de servonaut hace la misma función que la placa esa? cuando la tengas pon un video. Gracias
Marcorev- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 546
Villaviciosa de Odon
que pasada de camion y las luces una pasada que maravilla
tino31- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 100
almagro
hola marcorev, espero que sí, aun no la he recivido, cuando la tenga y la monte os lo mostraré.Marcorev escribió:Ese modulo de servonaut hace la misma función que la placa esa? cuando la tengas pon un video. Gracias
saludos.
Córdoba
Juanpy, muchas gracias por tú detallada exposición de la renovación.
He aprendido más con tús explicaciones que cinco años de formación profesional.
Te ha quedado precioso.
JUAN JESUS 40- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 19
MADRID
Fecha de inscripción : 19/11/2012
Buenas juanpy una pregunta esos tubos de escape son los que llevan los ford aeromax recubiertos con la reja que llevan los tubos los camiones americanos en los tubos verdad? donde lo has comprado? un saludo
- Cantidad de envíos : 804
hola Josepm, buen ojo no se te escapa un detalle te pon go el enlace, aquí tienes todo el despiece de los tamiyajosepm toldra escribió:Buenas juanpy una pregunta esos tubos de escape son los que llevan los ford aeromax recubiertos con la reja que llevan los tubos los camiones americanos en los tubos verdad? donde lo has comprado? un saludo
http://www.modellbau-seidel.de/index.php?path=Produkte%2FFunktionsmodelle%2FLKW+Modelle%2F__Ersatzteile.web
saludos.
Córdoba
gracias por el enlace juanpy esque ya que estoy montando mi sueca quiero ponerle unos escapes y la idea de ponerles los del ford aeromax me a gustado le sientan muy bien. un saludo!
Hola podrias poner el enlace de los pirulos? llevan placa o como funcionan?
hola Marcorev, aquí tienes el enlace de los pirulos,
http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/artikeldetails.php?aid=2382
estos solo tienen un cable + y otro -
saludos.
saludos.
Córdoba
Muy bonito si señor.
Las cosas bien hechas bien parece.
arroyo- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 127
Extremadura
Fecha de inscripción : 27/12/2011
Juanpy pusiste ya la pieza esa que estabas esperando de servonaut para el efecto flash??
estoy liado con ello, ahora es un tostón localizar los cables correctos, de momento todo va bien
Córdoba
Buenas tardes compañeros, como he comentado antes, esta tarde he sustituido la placa de flases quemada.
por el modulo BE8 de servonaut
La verdad es que le he dado muchas vueltas para meterle mano, nada mas pensar el tocho de cables que me encontraría, me echaba para atras, luego a sido mas el ruido que las nueces y el resultado fantastico, recomiendo el modulo BE8 para conseguir efectos con las luces, merece la pena.
proximamente el video .
un saludete.
un saludete.
Córdoba
muy fino si señor
oscar fh- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 218
LEON cazurro a tope
despues de lo que as echo con este camion esto ya no es nada parati juanpy jajjaja como mas veces miro este post mas me gusta este man un saludo!
Juanpy acuérdate del video con el funcionamiento del modulo nuevo lo espero para ver si me compro ese modulo también.
La verdad Juampy que te ha quedado genial, me gusta mucho como le quedan esas luces, habra que verlo con el modulo nuevo que seguro que nos dejas de piedra
Menudo cambio le has pegado el MAN, esta de pm, ya veo que le pusiste el servonaut, el techo alto, las antenas, el retrovisor de la visera, diossss como te los has currao esta precioso el MAN, felicidades por el rabajo Juanpy.
Un saludo compi.
Un saludo compi.
Página 8 de 9.
