proyecto HEMTT, ayuda con el diseño
+10
pabloarm
Zunzu
templario
14 participantes
Hola a todos, quiero hacer este camión del ejercito a escala 1/10, pero no una fiel reproducción, lo haré más tipo crasswel. He visto que algunos trabajais la cabina desde 0, con algún tipo de plástico o PVC, donde puedo encontrar este material? en el Leroy de mi zona no tienen nada de esto. También he visto algún que otro juguete grua que podría tener la cabina de este tipo, y a partir de ahí algo saldría. Foto del proyecto (si no encuentro el material para empezar tendré que dejarlo aparcado.)
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
templario- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 76
Reus Tarragona
Fecha de inscripción : 09/11/2012
Re: proyecto HEMTT, ayuda con el diseño
Buen proyecto adelante con el
buen reto templario, 1:10 ? un bicho de mucho respeto
saludos.
saludos.
Juanpy- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 823
Córdoba
hola tenplario mira en una fabrica de rotulos yo le pido sienpre los retales de pvc que suelen tirar son perfecto para fabricarte la cabina yo tengo hecho la cabina del magnum hice el molde esperfecto para doblar so lo calientas un poco y a doblar y con ciano de los chinos pega como una piedra y cortar con un cutter y una lija despues un poco de masilla lista para inprimir
- Cantidad de envíos : 278
Muchísimas gracias Juan, es lo que necesito para empezar, aparte de tiempo, claro, y alguna que otra pieza que está en camino.
Reus Tarragona
Prueba aqui
http://www.lumetalplastic.com/
Bueno pues creo que tengo el tema mecánico para empezar, aunque he estado a punto de echar el proyecto al traste, ya que no conté con los diferenciales apropiados. El tema es que quiero aprovechar algún que otro monter 1/10, de ahí que no será una replica exacta.
Me encuentro que al colocar un diferencial delante del otro, este invierte el sentido de giro (a todo esto solo tendrá seis ruedas, 6x6) por lo que el primer eje gira hacia delante y el segundo al contrario, no puedo voltear estos porque el modelo no lo permite. Pero encontré la solución con otro donante.
Bueno al grano que esto parece una telenovela.
El donante pricipal, la base del modelo es un Traxxas Summit. Tracción total, dos marchas reductora/larga, bloqueo de diferenciales desde la emisora con dos opciones, bloqueo solo de las ruedas delanteras o todas.
Inconvenientes:
No podemos voltear el diferencial, causando el problema que comento anteriormente (pondré fotos de como pienso solucionarlo)
La escala es demasiado grande para mi gusto y muy pesada, demasiado pesada!!!. Solo voy a poder recortarle unos dos, tres centímetros como mucho de largo. También lo estrecharé, demasiado recorrido de suspensión.
Las ruedas, me gustan las tipo Big foot, pero más pequeñas (Las del summit son flotadores de playa). También tendrá opción de carretera, personalizadas (por supuesto)
Bueno alguna que otra foto:
Diferencial intermedio, con bloqueo.
El donante, la base
Inconvenientes:
El donante, la base
Reus Tarragona
El proyecto queda parado a la espera de nuevas piezas. El inversor del diferencial desproporciona el conjunto.
Reus Tarragona
Muchos ánimos con el proyecto que seguro que te queda de 10!!!!
martí25- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 776
Como siempre cuando uno tiene una idea y se da una vuelta por la red de redes, siempre encuentras a álguien que ya lo ha hecho o algo que se le parece.
De momento el proyecto estaba parado por culpa del dichoso inversor del diferencial y aquí está la solución a un tamaño razonable. Dos piñones de ataque de motor que hacen la función de inversor, pero como NO TENGO HERRAMIENTA PARA MECANIZAR METAL, pues me he tenido que salir por la tangente...
Este es el mecanismo que encontré en la red.
El sistema es sencillo, una caja de aluminio con dos ejes y dos piñones de ataque.
Así es como quedaría hecho con herramientas adecuadas. Repito esto NO está hecho por mi, son fotos de la red.
Reus Tarragona
Impresionate proyecto. Las cabinas y muchas piezas también se suelen hacer con plasticard ( evergreen ) tienen laminas tamaño DINA 4 de diferentes grosores. Es un material que se trabaja muy bien. Pregunta por ello en una tienda de modelismo.
Zunzu- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 261
Parbayón
Animo templario que ya estas metido en el ajo
vaya que si, Toni, a ver cuando lo encamino como tu BMR. De momento estoy liao con la mecánica... del coche!!!jejeje.
Bueno pues ya tengo mi chapuzilla para hacer la pieza que comento, al no tener torno para trabajar metal (que envidia de los que tenéis la herramienta adecuada) la pieza en cuestión será de resina.
Primero hice el molde con varias piezas superpuestas de aluminio y madera:
La pieza que está a continuación de la madera no está descuadrada, es un agujero de 11mm y otro de 12. Montamos y comprobamos:
Alisamos los cantos y listo para clonar en resina:
y de momento hasta aquí. Si álguien quiere que explique más detallado para que es todo este "rollo" puedo haceros un pequeño esquema, para hacerlo más entendible.
Reus Tarragona
Zunzu que avatar mas guapo!, yo acabo de vender un pegaso Rico igualito, pero con los colores originales, ya que no tengo tiempo para tanto y para que esté metido en una caja le he dado mejor vida, y de paso me saco unos leuros extra.
Todavía me queda lejos el tema carrocería, pero tengo que ir pensando en conseguir el material.
Reus Tarragona
Templario en ferreteria estacion de barcelon encuentras todo el material de evergreen,metakilato ,aluminio
Vamos todo lo necesario para chasis y carroceria y a buenos precios sino en el enlace que te puse de http://www.lumetalplastic.com/
Saludos y ya lo dificl ya le tienes pillado por los cuernos
Cuanto sale al resina que has utilizado??es facil de preparar?
La resina es muy facil de preparar, mezclas dos componente a partes iguales los remueves con el mango de un pincel lo echas al molde 20 mts. escasos y listo. Lo complejo aquí es preparar la pieza a clonar, ya que sin la herramienta adecuada, da quebraderos de cabeza. Y otro inconveniente es la cantidá de silicona que puedes llegar a gastar para clonarla. Si el molde lo haces en dos piezas, se puede pegar muy facilmente y quedar de una pieza, dando al traste todo el trabajo de silicona. Mirate en google "kit de modelado para resinas feroca composites"
Última edición por templario el Jue 21 Feb - 18:03, editado 1 vez
Reus Tarragona
Muchas gracias templario
Buscare info en san google
Otro pasito más, una vez terminado el bloque inversor, más o menos ubicado en el sitio, queda entre ejes 17,5 /18cm. Es la distancia apropiada para meter las ruedas previstas sin contratiempos (eso espero...¿?).
Bloque inversor diferencial:
Instalación de este:
Ahora a por el chasis ...
Reus Tarragona
El tema chasis está resultando complejo, como no! despues de unos cuantos martillazos en los dedos...
Tras instalar los servos de dirección en las cuatro ruedas delanteras:
Próximo avance, llantas, trapecios o amortiguación. ¿?
Reus Tarragona
Este proyecto esta muy bueno.. no le aflojes..mucha suerte.. Sube fotos de Los avances
pabloarm- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 3
argentina
Fecha de inscripción : 06/03/2013
Siempre me gustaron los neumáticos tipo Monster Jam (debe ser porque mi primer rc fue un nitro usa-1 de kyosho) y como tengo cantidá de estas ruedas, quiero adaptarlas a este proyecto y me encuentro que la llanta roza por dentro, solución, modificar la llanta y clonarla. A la derecha la original. En la izquierda la copia que está pegada con epoxy para clonar. También he modificado el exágono de 19mm a 17mm.
De momento me falta la resina y silicona para clonar, por lo tanto esto queda a la espera de material.
Última edición por templario el Vie 29 Mar - 23:05, editado 2 veces
Reus Tarragona
Si que va, si, cualquier dia te veo clonandote a ti mismo para terminar el proyecto antes,je,je,je..... y cuidado con los dedos que estan caros, eres un artista
Tras gastarme el presupuesto en silicona y resina para clonar las llantas, resulta que salen totalmente desequilibradas, por lo tanto FRACASO ABSOLUTO!!!!!!!!!!!!!!!!
Nunca cloneis piezas tan grandes, tienden a salirse de madre, además de lo que cuesta desmoldearlas.
Trataré de seguir el proyecto con los "cacharros" que tengo por ahí, me quedé sin "cash".
Reus Tarragona
Ya tengo todos los componentes pricipales de amortiguación y bloqueo de diferenciales en su sitio, otro pequeño paso más...
Entre tanto me voy pillando piezas que luego añadiré al conjunto, como un sistema de humo, que me dio muchos problemas al principio.
Reus Tarragona
Un bicho espeluznante, Templario. Me encantará verlo por el campo, como en los vídeos esos q hay por yutu en los q se ven estos aparatos caminando sin detenerse por nada.
Pacolucia- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 616
Edad : 63
Salamenco
» Diseño del remolque de competición
» Mi Proyecto
» Proyecto Autobús
» mi nuevo proyecto
» Proyecto Flatbed
» Mi Proyecto
» Proyecto Autobús
» mi nuevo proyecto
» Proyecto Flatbed
