INTENTO DE BAÑERA PARA FORD AEROMAX
+8
haritz
javi1703
Felix Manuel Gomez Carpin
lluis_balaguer
12 participantes
Esto es lo que tengo hecho.
Le puse tracción al eje delantero del Ford
Y aqui está con el armazón.
Ahora estoy atascado en el ssitema del volquete. He probado con varilla roscada y motor-reductor a 290 r.p.m. pero debo tener problemas con el diseño del sistema, porque no funciona. Si algún experto me puede echar una mano...
lluis_balaguer- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 10
L'Hostal nou
Fecha de inscripción : 12/06/2012
Re: INTENTO DE BAÑERA PARA FORD AEROMAX
Pon fotos de lo que as montado para levantarlo, a ver si se ve el problema.
Yo el motor que uso es de 30 rpm que tiene mas fuerza y roscada M10 para que no se doble. ademas el punto de empuje si es el que se ve en la foto esta muy atrás y la inclinación es excesiva, no conseguirás tanta inclinación de la bañera, con un sistema de tornillo y no hace falta tanto, para descargar.
Desarmé el montaje al no funcionar, pero lo volveré a montar par que puedfas darme tu opinión.
L'Hostal nou
tiene muy buena pinta seguro que consigues resolverlo
esa bañera promete, cuando resuelvas el contratiempo, quedará muy chula, animo
Juanpy- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 823
Córdoba
luis buenas fotos y buen trabajo.Juan podrias poner el enlace del motor,ya que yo uso el de 175 rpm pero va muy justo en el inicio y no levanta muchos kilos,por lo que dejo la bañera a media carga
Este es el montaje y ya he visto cual es el problema.
El problema es el ángulo de inclinación del arranque. Cuanto mayor sea el ángulo formado por el apoyo en la varilla roscada y el apoyo a la estructura de al caja, mejor arrancará. O al menos, eso creo. Ya me dirán los expertos...
L'Hostal nou
Si tienes razón cuanto mas bajo este el tornillo en la parte delantera mejor inicia la descarga que es lo que mas le cuesta.
Por lo demás, el sistema es muy parecido a lo que yo suelo montar.Si necesitas mas fuerza cambiar la reductora por una mas grande y la varilla que empuja mas corta para que el punto de empuje este mas cerca de la parte delantera.
Ya he recortado un poco más la varilla de empuje y ahora, sin carga, levanta bien pero creo que con la caja llena, no tendrá fuerza. Si aumento la reducción, el proceso de levantamiento se hará muy lento. ¿ Que tipo de motor y reducción y que métrica de varilla roscada utilizas ?.
L'Hostal nou
El motor que uso es un RS-380SH da 19000 Rpm a 7.2v y una reductora 1:300.
El motor que tienes en la foto dara 5000rpm y tiene un cuarto de la fuerza o menos, que tiene el 380 son motores para mi gusto muy flojos.
Si te falta fuerza puedes montar el 540 que lleva el Camion Tamiya de serie que también da sobre las 19000 Rpm pero este tiene mucha mas fuerza, por supuesto con la reductora.
La rosca es M10 pero con M12 o mas al ser el paso mas largo consigues mas velocidad. Aunque es preferible lento, a que no suba.
¿ Y dónde consigues la reductora 1:300 ?.
L'Hostal nou
Buenas Lluis buen trabajo, he visto que le has puesto traccion delante tambien , mi consejo esque te heches un ojo al aeromax 8x8 que tengo yo para que veas como le he montado los direccionales con ese mismo eje, que tiene el problemilla de quedarse mas ancho de la cuenta como se ve en tus fotos, retocando las llantas consigues que se quede como debe estar, echale un ojo y si te animas ya me contaras.
Felix Manuel Gomez Carpin- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 219
Buen consejo, gracias. Creo que con 6x6 va a funcionar más que sobradamente para las pretensiones que tengo. Lo de la anchura en el tren anterior es cierto, como también es cierto que aproveché la llanta de origen sin más. Ahora mismo, en los trenes posteriores lleva las FULDA CROSSFORCE y en el eje delantero le haré un apaño a las llantas.
L'Hostal nou
Hice unas pruebas con un nuevo apoyo y el resultado me pareció satisfactorio. Tanto que me lié a hacer la carrocería de la caja. Éste es el resultado.
L'Hostal nou
muy guapa ahora solo falta pintarla y ver como queda
javi1703- Trucker Aficionado
- Cantidad de envíos : 30
murcia
Fecha de inscripción : 08/05/2012
hola animo esta pero que muy bonita te quedara de lujo cada dia me gusta mas este hobby con los trabajos que beo oooleee
- Cantidad de envíos : 278
muybien suige asi esta de p.m.
y... donde compraste el eje delantero del ford aeromax
y el sistema de elevacion de la bañera y los ejes del semi es que yo tanbien tenia pensau acer una.
si quieres me puedes contestar con un mensaje privado
haritz- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 242
Edad : 25
abadiño vizcaia
Fecha de inscripción : 08/06/2010
Un trabajo genial lluis! como todo lo que haces.
Buenisimo este trabajo. luis que manos tienes para esto y la as clavado me encanta esta preciosa es tare muy atento a los adelantos
tiene muy buena pinta la bañera compañero, yo la veo impresionante si señor, ya hay ganas de verla acabada, animo
Hola Lluis, muy buen trabajo esa bañera si que te lo curras, me gusta tu manejo que tienes con el laton, haber si la vemos pronto terminada.
Saludos...
Saludos...
BERNA- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 660
PEDRO-MUÑOZ (Ciudad Real)
Muy bonita esa bañera
