VOLQUETE ARTESANAL MEILLER (PARADELO)
Página 4 de 8. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Re: VOLQUETE ARTESANAL MEILLER (PARADELO)
Mensaje por diego el Dom 10 Jun - 21:59
esta de lujo, como diec ALbert 20 puntos es poco jaja
Cantidad de envíos : 672
Mensaje por Estebitan el Dom 10 Jun - 22:13
Esos largueros estan de lujo. SI berna cuando quieras lo probamos, ademas que ahora lo tengo sin nada, porque la bañera la vendí ya. En esta semana te pego un toke y al paso te lo llevo.
Saludos y sigue asi!
Mensaje por BERNA el Lun 11 Jun - 0:06
Bueno el dia ha terminado con la fabricacion de parte de las bisagras del porton haber que os parece.
Es una chapa de 1 milimetro y hay que hacer cuatro piezas dos para cada pilar.
Menuda maquina de corte por control numerico que tengo las deja perfectas jajajajaja.
A base de limar, limar, limar y mas limar llegamos a esto.
Se juntan las cuatro piezas y se sujetan en el torno para hacerles el taladro a todas en el mismo sitio.
[img][/img][img][/img]
Y esto es todo por el momento compañeros, seguiremos con mas avances en los proximos dias.
Saludos.....
Cantidad de envíos : 661
Mensaje por BERNA el Miér 13 Jun - 0:03
Bueno señores unos adelantos mas.
Mas molduras para tapar los refuerzos de la parte de arriba.
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Mensaje por BERNA el Miér 13 Jun - 0:38
El siguiente paso es rematar los laterales para darle mas cuerpo, cortando las molduras de 3 centimetros de ancha a inglete y soldando las pletinas para hacerle el dibujo, haber si os gusta como queda.
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Entre el decapante el estaño y el calor del soplete el laton se queda asi.
Y con paciencia y esa cerveza que se ve a si las he dejado.
Bueno seguiremos con mas avances. Saludos...
Mensaje por Paradelo el Miér 13 Jun - 1:32
Impresionante, y con la Dremel, jajaja, que yo no hago una linea recta cortando ni aunque me valla la vida en ello jajaja, Impresionante!
Cantidad de envíos : 392
Edad : 33
hola compañero
Mensaje por joseluiseitor3 el Miér 13 Jun - 7:06
Hola berna soy Jose de Madrid tu crees que esas cosas que haces se podrían hacer con aluminio y las barras de Soldadura que te enseñe.
Cantidad de envíos : 244
Mensaje por david el camionero el Miér 13 Jun - 9:14
Como ese es mi soldador jejejj,entonces porque no me saldrán también como ati???? Jajaja
Es impresionante
Edad : 25
Mensaje por BERNA el Miér 13 Jun - 21:42
Hola Jose Luis, creo que si se pueda hacer, lo unico que esas varillas eran muy gordas y alomejor para soldarlo necesitas mas temperatura, lo cual te puede influir al soldar las piezas, y que se desuelden las que esten cerca del calor, seria probarlo pero de cierto no te puedo decir nada. Saludos....
Mensaje por BERNA el Miér 13 Jun - 21:44
David, eso es por que el soldador las utilizado poco jajjaja, tu prueba y veras como al final si te sale. Saludos....
Mensaje por BERNA el Miér 13 Jun - 21:48
Paradelo, primero marcas una linea, despues una cerveza y al final lo cortas derecho, jajaja, es broma. Bueno como la ves, creo que esta quedando bien, opina y corrigeme, que si no yo sigo a mi rollo, ves preparando el chasis que esto le queda poco. Saludos.....
Mensaje por Juanpy el Miér 13 Jun - 22:59
berna no hay duda maestro del latón, no se te resiste nada, ese volquete será otra obra de arte, que pasada ok
Cantidad de envíos : 824
Mensaje por Paradelo el Jue 14 Jun - 0:43
Por mi parte todo lo que haces estoy de acuerdo con ello, asi que adelante con todo, jajaja, el camion con suerte me llegara mañana o el lunes, aunque el tema del chasis me temo que aun tardara unos dias, tengo que ir por los perfiles y sacar del plano la longitud que necesito, el sistema de vasculante me llegara mañana, pero creo que he metido la pata, es el de carson, y me da que no me ga a entrar puesto que creo que coincide justo encima de los ejes traseros y creo que no va a haber espacio para meterlo tod, asi que no se si habra que idear otra cosa... jajajaja.
** solo dos cosillas con respecto al volquete .. lo que te habia comentado del soporte pata poner la rueda de repuesto en la parte derecha del frontal, y podria ser un soporte para poner los calzos en el lado derecho??
Un saludo!!!
Edad : 33
Mensaje por Manolo el Dom 17 Jun - 19:00
Nos dejas sin uñas esperando maaaaas, muchas gracias por mostarlo.
Cantidad de envíos : 871
Mensaje por BERNA el Mar 19 Jun - 0:36
Bueno unas fotos con los nuevos adelantos.
Mensaje por toniolillo el Mar 19 Jun - 0:38
eres el rey del laton, aunque suena chungo noooo? eres un crack
Cantidad de envíos : 2185
Mensaje por BERNA el Mar 19 Jun - 0:59
Bueno y ahora empezamos con la puerta y cuatro detalles mas y listo.
La puerta esta echa en chapa de 1 milimetro mas los refuerzos de 8 y 6 milimetros
Bueno todavia no esta terminada, pero mas o menos os podeis hacer una idea de como va a quedar. Seguiremos con mas avances.
Saludos.....
Mensaje por Volvo_560 el Mar 19 Jun - 1:12
Guapísimo berna te ha quedado logrado al máximo felicidades esta increíble
Cantidad de envíos : 826
Mensaje por Invitado el Mar 19 Jun - 1:57
berna sin palabras. todo un maestro me quito el sombrero .
Mensaje por lluis_balaguer el Mar 19 Jun - 9:17
Bonita caja. Muy trabajada y de gran realismo.
lluis_balaguer
Cantidad de envíos : 10
Localización L'Hostal nou
Fecha de inscripción : 12/06/2012
Mensaje por david el camionero el Mar 19 Jun - 10:26
Si señor menudo trabajazo,es el mejor qe e visto
Edad : 25
Mensaje por josepm toldra el Mar 19 Jun - 11:39
espectacular berna esta quedando de cine
Cantidad de envíos : 804
Mensaje por jose1997 el Mar 19 Jun - 11:57
Muy guapo esta precioso el bolquete
jose1997
Cantidad de envíos : 77
Localización tarragona(valls)
Fecha de inscripción : 25/04/2012
Mensaje por David castellon el Mar 19 Jun - 12:07
Hola que buen trabajo, un saludo
Mensaje por toniolillo el Mar 19 Jun - 14:01
es una pasada si señor
