Actuador lineal, vaya un servo.
Hola os presento este brico como un actuador lineal (que palabreja) la verdad es un servo con la tipica broca de 4mm. de madera sujetada a al corona dentada con un pasador de 1,5mm. (esto es de Manolo Gomez), seguido por Osop que fue el que invirtió el servo para darle mas recorrido a la broca, para mas tarde verlo en http://rc.alicon.nl/cat/servo_ombouwen.htm
Bueno pues de todo esto yo le he cortado la cabeza dentada del servo y le apegado un enlace de 12mm para el tubo de cobre y este es el coptel que a salido lo que vais a ver tiene muchas posibilidades que espero las podáis colgar y sigamos desarrollando a este motorcito-reductor de 15k. Llamado servo.
Si alguien necesitara un cabrestante de un servo también se puede hacer, cambiando broca por eje de 4 mm. y sin cortar la caja del servo.
Aplicación.
Claro que cuando este todo pintado de amarillo pues pasara desapercibido.
Aplicación.
Última edición por Manolo el Jue 16 Ago - 14:07, editado 2 veces
Re: Actuador lineal, vaya un servo.
buen brico seguro que mas de un uso le ira saliendo
Saluos
Saluos
diego- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 672
El como unir la broca con la corona del servo, yo he roscado la broca y de esta manera el servo no lo modifico y siempre sera reversible la actuación.
2º una vez roscada la broca con métrica 3. Se hace un orificio de 2,5 mm. a una barra de 4 mm. que luego se le pasara por el orificio el macho de métrica 3.
Después se cortara 8mm. de largo de esa barra roscada a métrica 3 y se roscara a la broca haciendo de contra rosca (pero con 20 hilos) y con fija tornillos.
A la caja de plástico se le pasara una broca del 4,5 mm. para que pueda pasar la contra rosca.
Y queda, montarlo todo.
Última edición por Manolo el Sáb 18 Ago - 11:46, editado 1 vez
muy buen brico, podrias poner un video para ver como actua....
xispa- Trucker Practicas
- Cantidad de envíos : 122
Alzira (Valencia)
Maravilloso Brico, Manolo (y como no, gracias por lo que les toca a Osop y Manolo Gomez, que cabecitas teneis para que se os ocurran estas cosas...)
Me has dado una gran idea para un proyecto que tenía en mente...
Hola os paso fotos de pasos que por seguridad son aconsejables.
Esta lamina de plástico (es un recorte de una botella de plástico) es para evitar contactos no deseados del potencio metro con la placa.
Solo queda pegar con algún tipo de adhesivo y ha juuuuugar.
Esta es una muestra de tipos de anclajes para los servos, todo según su ubicación y función.
Última edición por Manolo el Jue 23 Ago - 22:15, editado 2 veces
manolo ¿como que le has hecho la rosca a la broca?
Alzira (Valencia)
xispa escribió:manolo ¿como que le has hecho la rosca a la broca?
Como no tengo torno, me lo ha echo un tornero.
Si estas interesado te diré que compre todo en el Leroy, (brocas de madera de 4 mm, machón de métrica de 3, terraja de métrica 3 y barra maciza de 4mm. con la broca de 2,5mm. para el machón de métrica 3).
Animo y salu2.
