Hacer paso de ruedas para remolques y camiones rigidos
Hola chicos/chicas pues pongo este brico para que todos colaboremos a la hora de publicar nuestras ideas , asi realizaremos mejor nuestros remolques y los camiones rigidos . Creo que es un tema importante para la estetica final de la maqueta , pongo unas fotos esplicando :
-Bueno lo primero y muy importante disponer de herramienta , en este caso rotaflex con disco de metal de corte el mas fino , gafas ,guantes y mandril muy importante para que la parienta o madre no se enfade , un metro , y un secador para dar calor a la chapa . Por supuesto la materia prima en este caso un bote de pintura de diametro 8,5 quizas 9 para que quede espacio lateral entre la rueda
-En esta imagen se puede apreciar que el bote de pintura tiene un diametro de 8,7 aunque parezca que tiene 9 cm de diametro , intentaremos no desbastar el labio del bote porque de lo contrario nos quedaremos con la parte endeble , aunque quizas nos interese tener una plantilla por si queremos hacer mas paso de ruedas .
-Una vez tengamos calculado la mitad del bote en este caso de diametro 14 cm habiendo medido con un metro costurero la mitad es 7 cm y cortamos el bote quedandonos con la plantilla para elaborar mas paso de rueda la cual la misma se pone debajo y encima la chapa a doblar para darle la curbatura . La parte inferior del bote la podemos emplear de plantilla si los hacemos con plastico , fibra , o metal los paso de rueda y estos tienen un radio en el centro de 4,70 cm
-bien el siguiente paso sera medir el ancho de una cubierta si es de eje simple o el ancho de 2 si es eje gemelo de tamiya , wedico , scaleart por el largo que queramos darle al paso de rueda en este caso como muestra la imagen es de 2 cm de ancho por 14 cm de largo , en rueda gemela seria 4 cm de ancho por 14 de ancho . Se corta la chapa de 1mm o quizas de menos y se le da forma con un martillo de chapista y golpes suaves y aplicando calor para dar forma al metal .
Otras formas mas sencillas de elaborar el paso de rueda es con botes de plastico , metal , de medida 9 cm de diametro , calculamos el ancho del paso de rueda y marcamos el corte de las diferentes piezas que necesitemos , calculamos la mitad y cortamos
-Para que os agais una idea de como hacerlo con los diferentes materiales .
Re: Hacer paso de ruedas para remolques y camiones rigidos
Bueno la duda biene cuando pongo la chapa de 1mm de grosor de un bote de masilla de coches y la intento dar forma sobre la plantilla del bote de la tercera foto que aplicando calor no hay manera de que guarde la forma y nose como hacer para darle la curbatura del pao de rueda y poder terminar con el brico .Saludos espero que os guste .
Buen brico..
a eso se llama reciclar jeje
ADMINISTRADOR- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 995
Edad : 15
Valladolid
Tengo que agradecer a mi amigo Ever mi peluquero que me guarda los botes y son perfectos para los paso de ruedas , En cuanto tenga un poco mas avanzado el brico lo edito . Saludos
No lo dejes scania, buen brico.
Mira esto le vi en un foro aleman
Bua me salbas el culo Feros es lo que estaba buscando pero creo recordar nose si fue en este foro o la competencia que un forero colgo algo parecido pero haciendolo en metal con los bordes y la curbatura del mismo y no lo encuentro por ninguna parte el dichoso brico . Me alegro que os guste el brico un saludo .
Bueno y continuamos con el brico , hoy hos traigo el INUTIL que se encargara de hacer de cepo las chapas a doblar para elaborar el paso de rueda . Espero os guste
cortamos de un cilindro de 9cm de diametro a la anchura que queramos , bien sea para rueda simple o rueda gemela
aqui se puede apreciar los dos utiles para rueda simple el pequeño de 2cm de ancho y el grande de 4 cm de ancho .
Continuamos midiendo con un metro de costurero todo el cilindro que hemos cortado en este caso el util que utilizaremos . Nos da un resultado de 28 cm si el cilindro lo pusiesemos en una tira recta , y marcamos las dos mitades del cilindro a 14 cm que es la medida del largo de la chapa a moldear para el posterior paso de rueda . Colocaremos unos tirafondos en este caso roscachapa a una distancia de 2 centimetros de la mitad de la circunferencia , ya que la chapa a moldear tiene que quedar halgo hogada pero a la vez sujeta con el cepo que la sujeta entera , y este a su vez dependiendo del ancho del util el de rueda simple de 1 cm de ancho y el de rueda gemela a 2 cm de ancho colocandose a la mitad para poder moldear la chapa del paso de rueda .
» Remolques para nuestros camiones
» Patas motorizadas para remolque Paso a Paso
» Masas para los Semi-Remolques
» Como hacer un vasculante para un volquete
» hacer cristales para antinieblas, velocimetros, etc
