+43
tanin
Carlos v8 580
CIMIENTO
gutis
CRISTIAN-FLORIN
Felix Manuel Gomez Carpin
el ruso
BMW524TdsE28
vikingo243
Fmonje
oscar-m
47 participantes
Página 4 de 14.
Página 4 de 14. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Javi con el soldador de estaño tiene que ser para laton muy fino sino no se desliza bien el estaño y teza muchos pegotes . Yo casi siempre utilizo el soplete de gas que os enseñe al principio
BERNA- Trucker Avanzado
- Cantidad de envíos : 660
PEDRO-MUÑOZ (Ciudad Real)
Muy buenos avances ,ahora berna viendo como trabajs y el realismo que le das a tus creaciones,que es lo que te detiene para fabricarte tu mismo la tractora???
De seguro que te quedaria impresionante,no te lo has propuesto??
Y la ultima pregunta por hoy,jeje la cuba es solo estatica como dicen??o la puedes enganchar a algun semi
Saludos y a seguir pendiente de tus avances
Buenas noches Feros, el problema de una tractora es que no he visto una detenidamente pero no lo descartes. Lo que si megustaria seria hacer un escala 1:4
La cisterna si se puede enganchar lo unico que la suspension es rigida, y el kin-pin no tiene las medidas adecuadas para las tractoras, pero por lo demas no hay ningun problema. Tambien decirte que tengo en mente hacer otra cisterna pero que se pueda cargar con liquido (cerveza, vino, etc.) Un saludo
Y porque has elegido hacerlo de laton?
BERNA escribió:Ahora a empalmar el chasis[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Berna eres la leche eres un manitas del latón te podrías dedicar a hojatero yo tengo dudas con la suspensión pero no pretendo hacer los amortiguadores yo como quiero hacer una góndola de perfil bajo tengo que bajar la plataforma y hay poco sitio para ballestas y amortiguadores o pongo ballestas o suspensión neumática te han gustado las fotos o ya las tenias.
Ya os contare estoy con la multi y la pintura
- Cantidad de envíos : 244
Pues tiene que ser una gran decepcion construir un semi como estos y saber que no lo podras ver rodar. Yo tengo una gondola de carson y las medidas del king-pin es de 6,6 mm de diametro (el agujero de la quinta rueda es de maximo 7) por 8 mm de altura libre al enganche. Si necesitas alguna medida mas pregunta, que en eso de las medidas posiblemente te podamos ayudar, porque lo que es con el soldador....animo que queda de vicio y a esta hay que verla rodarBERNA escribió:Buenas noches Feros, el problema de una tractora es que no he visto una detenidamente pero no lo descartes. Lo que si megustaria seria hacer un escala 1:4
oscar-m- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 194
zaragoza
Tiene un aspecto tremendo, enorme paciencia y buenos acabados. Saludos me ha gustado.
BMW524TdsE28- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 345
En el alto de Eizaga
Buenos dias, os dejo un video de como soldar el laton que me pidio Scania, Saludos.
Ya tengo las patas de apoyo terminadas haber que os parece...Esto es el cuerpo principal aunque lo veais un poco raro ya ira cojiendo forma[img][/img][img][/img][img][/img]
Seguimos con mas fotos[img][/img][img][/img][img][/img]
Ahora empezamos con el siguiente cuerpo que es donde ira alojado el mecanismo
Este es el mecanismo que es mas sencillo que el mecanismo de un chupete
Ya tenemos los dos cuerpos unidos y empezamos el montaje
Esa es la pata que tenemos que atravesar para que pase la varilla roscada (es de madera 7 x 7 milimetros)
Le empotramos una tuerca para enroscarla a la varilla...
Y ya practicamente esta terminada
Las montamos en el chasis...
Ahora me ha surgido un problema, las dos patas tienen el mismo sentido, lo cual al estar montadas una izquierda y la otra derecha cuando una sube la otra baja.
Para solucionarlo he cortado el eje que las une y he intercalado dos ruedas dentadas para invertir el giro, y ahora si que funciona perfecto...
El siguiente paso que voy a hacer es preparar el suelo del chasis haber si me da tiempo hoy... Saludos
P.D. Espero que os haya gustado las patas de apoyo caseras.
joder si pudiera iba a verte para enseñarte mis ideas para la gondola para que me ayudaras en las tudillas que tengo, ahora voy fuera a comer esta noche escaneo mis planos y te los mando para que veas tu lo que piensas.Estoy por comprar un estaño que aseguran que se puede soldar el aluminio con el soplete de soldadura fuerte.
Joe berna te das una maña con el laton que pa que contar. . Te felicito porque te está quedando de lujo, y como he dicho muchas veces me gusta cuando las cosas las hace uno mismo!
Saludos!!
Saludos!!
Un trabajo excelente berna al igual que la cisterna increible lo bien que se te da manejar el laton
Buen trabajo Berna, una pasada el sistema de las patas.
Seguimos poniendo mas fotos. Ahora toca el suelo del chasis
Hay que perfilar con laton todo el borde del suelo para luego poder soldar los pilares,
La tabla que veis es para sacar el interior del perfil que es de 4 milimetros
Y este es el resultado del perfil artesanal.
Se bordea con el perfil toda la madera
Detalle de la union del perfil
Dando repaso de lima para dejarlo fino y ya esta terminado
Siguiente paso es centrar el chasis sobre el suelo de madera, poner soportes y taladrar el chasis.
Y esto es lo que ha dado de si el dia. Ya va cogiendo forma pero tela las horas que le estoy metiendo y las que le quedan, si os canso con tantas fotos no dudeis en decirmelo Saludos...
Todo lo contrario, al menos en mi caso asi podemos aprender mucho y apreciar el gran trabajo que estas haciendo.animo que va genial
atila- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 172
SALAMANCA (capital)
Menudo trabajo que lleva la bicha, aunque este resultado bien merece la pena. Eres poco menos que el mago del laton, y respecto a las fotos, yo sigo babeando con todas....por favor no dejes de ponerlas
zaragoza
Muchas gracias, ahora disfruto mas viendo que os gusta Saludos...
Me gustaria que algien de este foro copiase estas ideas de las que estoy reflejando para hacerse cualquier proyecto. Me alegraria un monton de verdad.
BERNA escribió:Me gustaria que algien de este foro copiase estas ideas de las que estoy reflejando para hacerse cualquier proyecto. Me alegraria un monton de verdad.
Y ami me gustaria tener las manos que tienes tu berna,y sobre todo la paciencia.haber si puedo conseguir material y hacer alguna cosilla para el man.
me puedes decir que tipo de decapante utilizas y donde lo consigues? el soldador ya lo tengo localizado.
» mi semiremolque rc
» ejes semiremolque
» Mi nuevo proyecto (Semiremolque Cerrado)
» SEMIREMOLQUE CON ATRACCION DE FERIA RC.
» Patas para semiremolque
» ejes semiremolque
Página 4 de 14.
