bañera wedico o carson??
Mensaje por alfredo el Dom 19 Feb - 17:09
hola buenas a todos lo mas seguro que al final no me compre otro camion sino una bañera, lo que queria saber es la diferencia de carson y wedico?.
gracias
PD:no tengo mucha informacion de estos remolques si alguien me echa una mano lo agradezco.
xaoo
alfredo
Cantidad de envíos : 165
Fecha de inscripción : 23/09/2009
Re: bañera wedico o carson??
Mensaje por david el camionero el Dom 19 Feb - 17:14
pues qe la escala de carson es igual qe la de tamiya,1:14,5
y wedico es 1:16
Edad : 25
Mensaje por alfredo el Dom 19 Feb - 20:46
alfredo
Mensaje por juan pedro el Dom 19 Feb - 22:23
como a todas las carson.motor y sistema de elevacion
Mensaje por feros el Dom 19 Feb - 23:42
como bien te han dicho Wedico es la misma escala que lso juguetes bruder mas estrecha que la escala de tamiya y carson.
Y tambien esa bañera te faltaria el kit de luces aparte de el motor de elevacion que te comenta juan pedro
Cantidad de envíos : 2210
Mensaje por alfredo el Lun 20 Feb - 2:20
alfredo
Mensaje por Invitado el Lun 20 Feb - 9:19
el sistema si es ese y esta muy bien de precio aqui en europa yo no lo encontrado por menos de 119e pero el motor no es ese tiene que ser 1 con reductora y ese creo que no lleba
Mensaje por alfredo el Mar 21 Feb - 0:02
Ok. Alguien me puede poner algun enlace del motor con reductora ? Sinceramente me estoy pensando en comprarme una emisora ahora y el dia de mañana comprarme la bañera, motor y sistema de elevacion.
Vosotros que me recomendais ? Emisora o bañera?
De ser la emisora tampoco lo tengo claro cual pillarme, pienso que estaria bien una de 9 canales ya que el dia de mañana quiero tener una bañera jejeje
Espero contestacion. Gracias . Saludoss desde zaragozaa
alfredo
Mensaje por sito el Mar 21 Feb - 2:51
Alfredo, en el foro tenemos un hilo donde hablamos de nuestras emisoras, ahi podras recojer mucha informacion,
pero si quieres mi consejo,,, una Futaba fc 16 seria ideal.
Mensaje por JAUMETTDI el Vie 2 Mar - 14:41
Hola, yo tengo la Carson con el kit de elevación. La tractora es una Scania R620, y le he hecho unas modificaciones técnicas para poder usar el elevador desde la emisora, y ponerle luz de marcha atras. Os pongo nas fotos para que la veais.
SALUDOS
JAUMETTDI
Cantidad de envíos : 48
Localización TARRAGONA
Mensaje por alfredo el Lun 5 Mar - 15:01
Muy bonitoo jej
alfredo
que motor?
Mensaje por joseluiseitor3 el Lun 5 Mar - 23:14
Es para preguntarte que motor hay que poner en el kit de elevacion y si hay una pagina donde ver todas estas cosillas quiero hacerme una gondola pero me faltan ulgunos flecos para conseguir esto tu como lo ves
JAUMETTDI escribió: Hola, yo tengo la Carson con el kit de elevación. La tractora es una Scania R620, y le he hecho unas modificaciones técnicas para poder usar el elevador desde la emisora, y ponerle luz de marcha atras. Os pongo nas fotos para que la veais.
SALUDOS
[youtube][/youtube]
Cantidad de envíos : 244
Mensaje por JAUMETTDI el Mar 6 Mar - 18:46
Hola,esta es la bañera en la tienda donde la compré. El enlace del kit:
http://www.der-schweighofer.at/en/product/74509/ab_3-axle_dumper_semi-trailer
Este es el del kit de elevación:
http://www.der-schweighofer.at/en/product/74920/spindelantrieb_muldenkipper
Este es el motor que va al kit de elevación, no hay otro, y va perfecto:
http://www.der-schweighofer.at/en/product/80655/getriebemotor_fuer_spindelantrieb_carson
En cuanto a la tienda, perfectos, sin problemas, y serios. Yo por lo menos, no he tenido el más minimo problema. Totalmente recomendable.
JAUMETTDI
Mensaje por francispb el Dom 11 Mar - 14:29
Se le pueden poner las patas automaticas de Tamiya? Se puede elevar la bañera desde la emisora y a la vez hacer que funcione tambien las patas de Tamiya. Es muy dificil hacer todo esto? Gracias
francispb
Cantidad de envíos : 34
Localización MADRID
Fecha de inscripción : 14/12/2011
Mensaje por JAUMETTDI el Lun 12 Mar - 15:18
Como poder, se puede hacer esto y más. Lo único, es que tengas una emisora con los canales suficientes como para poder. Tambien existe la opción de emisoras como la F-16 de Futaba, que le puedes asignar una serie de módulos que codifican ordenes a un canal que tu asignes, y en el receptor al mismo canal le conectes un decodificador, que decodifique estas ordenes. En cuanto a las patas de Tamiya, a este modelo de bañera Carson, creo que si se puede, lo que no se si se debería hacer algun tipo de adaptación.
SALUDOS
JAUMETTDI
Mensaje por francispb el Lun 12 Mar - 22:14
Tengo una F14 con lineal central y una palanquita de tres posiciones. Es dificil hacer que funcione desde la emisora?Como se haria? Lo quisiera saber antes de comprar la bañera para saber si soy capaz de hacerlo, si no soy capaz de hacer que me funcione desde la emisora no compraria la bañera
francispb
Localización MADRID
Mensaje por JAUMETTDI el Mar 13 Mar - 15:38
Hola, para hacer que funcione el basculante desde la emisora, yo lo que he hecho, es que en un canal libre que tenia, le asigné un conmutador de tres posiciones, de manera que en posición central no hace nada, pero en posición 1, por ejemplo hacia adelante, la bañera se eleva; en posición 2, la bañera baja. Necesitas que tengas en receptor con un canal libre, y un swtich, que se conecta al receptor a ese canal libre. Este switch, lo que hace es que cuando recibe la orden del conmutador de la emisora, hace girar el motor del elevador de la bañera en un sentido, posición 1, o en otro sentido, posición 2. Este es el swtich: http://www.robbe.de/duo-switch-memo.html
Si te miras este post, veras como la he montado:
http://www.v8-camionesrc.com/t2278-que-remolque-para-r620
SALUDOS
JAUMETTDI
