hacer cristales para antinieblas, velocimetros, etc
5 participantes
Material necesario:
Una lagrima, de las que se usan para las puertas,
tubo de laton de x diametro, se afila el extremo del tubo
se presiona con el tubo y al mismo tiempo se hace giros en dos direcciones
se saca del interior del tubo, la lagrima ya cortada
y por ultimo, se coloca en su lugar, en mi caso son los cristales del velocimetro y demas
jose- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 891
Burgos
Re: hacer cristales para antinieblas, velocimetros, etc
Que imaginación tienes.
Esque no tienes limite.
Que idea más cojonuda me has dado para el cabezon
Muy bien
Muy buena ideia
- Cantidad de envíos : 845
Portugal
Muy buena idea jose!
Perdona que manche el post, pero pienso que puede ayudar. Es mas chapuzas pero haber si os sirve.
Otra opcion es
A un trocito de metacrilato, le pegamos una pegatina con el cuadro impreso, en mi caso con papel transparente autoadhesivo. (hay que tener al menos dos pegatinas).
Recortamos los circulos de los velocimetros y demas, los dejamos pegados en el metacrilato, eliminamos el resto y debe quedar pegado en el metacrilato solo los instrumentos que se vayan a iluminar.
Se pinta con permanente alrededor de las pegatinas de los instrumentos, con varias capas. Una vez seco, se retiran las pegatinas. (tambien se pueden dejar, pero puede complicarnos, ahora vereis porque)
Ahora se vuelve a colocar una pegatina completa ajustando los instrumentos en los huecos que previamente hemos dejado sin pintar. (si hubiesemos dejado las pegatinas ahora tendriamos que haber afinado mucho para colocar una encima y que los detalles no queden descolocados).
De esta forma la parte de los instrumentos que se ilumina queda transparente.
En la parte trasera del metacrilato, pegamos otro trocito mas, con un agujero para el led. Utilizo leds warm white (blanco calido) porque los blancos le dan un aspecto irreal.
El resultado
Espero haber ayudado
Otra opcion es
El resultado
no hay nada que perdonar, es otra buena opcion,
yo lo imprimi en un folio, y lo pego detras de la lagrima,
Burgos
Pero que manitas que tenéis compañeros!!
kat69- Trucker
- Cantidad de envíos : 919
zumarraga
como dicen en murcia acho acho acho que guapo esta quedando
» Como hacer un vasculante para un volquete
» Hacer paso de ruedas para remolques y camiones rigidos
» Hacer bulones y cortar tonillos
» Hacer mangueras de ABS
» hacer extintores
» hacer extintores
