Bloqueos de diferencial
Mensaje por Invitado el Miér 28 Dic - 11:30
Los diferenciales de nuestros camiones nos dan la tracción y permiten que el camión gire con suavidad. Pero en terrenos irregulares enseguida pierden toda la fuerza de giro por la rueda que tiene menos agarre y esto impide que podamos avanzar.
Aquí os dejo una recopilación de imágenes, para aquellos que el diferencial de serie no es suficiente.
- En la primera imagen se ve un bloqueo 100% solo cambiando uno de los piñones de sitio y en la segunda lo mismo pero con nural.
- En el resto de imágenes hay lo que se denomina "Diferencial operado por cable" y es un bloqueo de quita y pon, accionado por un servo, y lo podemos activar y desactivar a nuestro antojo, desde la emisora.
Algunos de los diferenciales que salen en las fotos no son de camión pero se aplica el mismo sistema.
Re: Bloqueos de diferencial
Mensaje por Manolo el Miér 28 Dic - 19:09
Si señor muy ilustrado, pero la pregunta del millón. ¿Tu puedes convertir los ejes de tamiya para camión con cable?
Y si es así, que precio y te los compramos a ti.
Cantidad de envíos : 871
Mensaje por Invitado el Miér 28 Dic - 20:17
Manolo te pongo un enlace donde venden estos ejes con bloqueo de diferencial,yo los tengo y van de maravilla.
http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/artikelauswahl.php?kid=1001
Mensaje por Estebitan el Miér 28 Dic - 22:50
Osop, hay otro sistema por cable que está bastante bien, pero ahora no encuentro las fotos, ni el post donde las vi. Pero tambien se bloquean mediante cable y servo, pero no de esa forma tan rudimentaria, sino que bloquean los satelites del inteiror del diferencial. Hace tiempo que me puse a investigar para hacer 4 ejes bloqueables y vi las fotos. Si las encuentro las subo.
Mensaje por Manolo el Jue 29 Dic - 0:05
verty escribió:Manolo te pongo un enlace donde venden estos ejes con bloqueo de diferencial,yo los tengo y van de maravilla.
Verty muy agradecido, los conococia pero mi intención pasa por comprar los en España. Ya que Osop es un manitas y tiene un taller que mejor propaganda que esta. Como todo luego esta el precio....
Última edición por Manolo el Jue 1 Nov - 0:52, editado 2 veces
Mensaje por Invitado el Jue 29 Dic - 11:01
Gracias al amigo Feros, que me ha proporcionado mas enlaces , podemos ver otra forma de hacer estos bloqueos.
Mas informacion LINK
Estebitan, creo que esto se parece al sistema que te refieres ya que ataca a uno de los planetarios, para bloquear el diferencial.
Mensaje por Estebitan el Jue 29 Dic - 16:35
Exacto, ese es.... Se puede modificar para que trabaje mas uniformemente sobre el plato de presion, pero ese es. Incluso se le pueden hacer unas cajas al planetario que va sobre el eje para que ahi se encastren los buloncitos del plato de presion, asi no forzariamos el servo, puesto que asi trabaja a base de presion sobre los planetarios. Le estuve dando vueltas para bloquear 4 ejes para hacer un 8x8. y la verdad que con un torno no es nada complicado, pero aun creo que se puede mejorar en ese sentido, en el tema de como ejercer la presion sobre el pato de presion, y el encastre.
Por cierto, donde podria conseguir muelles tan finitos? jaaja
Mensaje por MACK892 el Jue 29 Dic - 19:52
Del mecanismo de un boligrafo quizas?
MACK892
Cantidad de envíos : 26
Edad : 71
Localización XIXÖN
Fecha de inscripción : 16/12/2011
Mensaje por feros el Jue 29 Dic - 21:57
Cantidad de envíos : 2213
Mensaje por Paradelo el Sáb 7 Ene - 22:05
Impresionante trabajo, ojala yo tuviera manis para hacer un bloqueo de diferencial con un servo, impreionande de verdad!!
Cantidad de envíos : 392
Edad : 33
Mensaje por Invitado el Sáb 7 Ene - 22:36
osop4x4 cada dia me sorprendes mas vaya tio no paras eh
Mensaje por David castellon el Dom 8 Ene - 0:28
Hola juan muy buen brico ya nos vemos un saludo
