QUE REMOLQUE PARA R620?
Re: QUE REMOLQUE PARA R620?
Mensaje por JAUMETTDI el Lun 2 Ene - 22:29
La imprimación, es la de Tamiya. Es imprimación para plástico y metal, creo que solo hay una, y el color aluminio, es TS 17 en spray. A ver como queda.
SALUDOS
JAUMETTDI
Cantidad de envíos : 48
Localización TARRAGONA
Mensaje por kat69 el Lun 2 Ene - 23:08
gracias jaumettdi y feros, pero al final se la llevare a un colega carrocero, aunque primero tengo que arreglar lo de la elevacion.
suerte con la pintura.
Cantidad de envíos : 920
Localización zumarraga
Mensaje por pinche el Mar 3 Ene - 0:28
tiene buena pinta sigue asi
Mensaje por JAUMETTDI el Mar 3 Ene - 22:47
Aqui os pongo una foto de como voy a montar la electrónica del elevador del volquete.
[img][URL=https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/542/img0719j.jpg/]
JAUMETTDI
Mensaje por marsou el Miér 4 Ene - 0:31
Buenas Jaumettdi, si no es molestia, puedes decirme que es esa placa, su funcion y donde se puede pillar?
Mensaje por David castellon el Miér 4 Ene - 0:45
Hola bueno bueno ya mismo estas haciendo portes con esa bañera. Un saludo
Mensaje por JAUMETTDI el Miér 4 Ene - 2:30
Hola, esa placa, es un switch. Es un modelo de Robbe, modelo 1-8445
http://www.robbe.de/duo-switch-memo.html
Traducido: lo conectas a un canal del receptor, y te sirve para que, por ejemplo un interruptor que activas desde la emisora, lo recibe este chisme a traves del receptor, y activa unos micro-reles que sirven para encerder luces, conectar un motor, etc. En este caso, lo tengo conectado a un interruptor de tres posiciones, 1 - centro - 2. En centro está parado, en 1 gira el motor en un sentido, y en 2 el giro se invierte. El efecto es que en 1, por ejemplo sube el volquete, y en 2 baja. Debes de asociar un interruptor a un canal, pero esto depende de las características de tu emisora. Mi emisora, es una JR PCM 9XII, y está preparada para volar aviones y helicópteros. También vuelo helicópteros, de ahí este tipo de emisora.
SALUDOS
JAUMETTDI
Mensaje por JAUMETTDI el Miér 4 Ene - 21:24
Ya tiene ruedas, y el volquete empieza a tomar forma.
JAUMETTDI
Mensaje por marsou el Jue 5 Ene - 1:04
Pues lo voy a tener encuenta para cuando pueda retomar mi bañera. gracias.
Muy buen trabajo de montaje y pintura, y desde luego los chinos son rapidos jejeje
Mensaje por JAUMETTDI el Jue 5 Ene - 21:34
La bañera, va tomando forma, y la estoy pintando de colores para darle alegria, que falta hace con la que está cayendo. Very Happy Very Happy . Ya he estrenado lo que es el chasis , y la he enganchado a la tractora para ver como queda. Que gozada, lo que maniobrar con un remolque, ya me comentaron que es bastante complejo, sobre todo cuando quieres ir marcha atras. Habrá que ir a la auto-escuela.
JAUMETTDI
Mensaje por marsou el Vie 6 Ene - 1:47
Ya de puestos en el interrogatorio, vi que habias pedido el kit de luces original de carson, puedes decirme que bombillas trae? posicion, freno, intermitente y lo que estoy en duda.... trae la de marcha atras????. Es que he estado mirando y parece que donde deberia estar la de marcha atras no hay led y me pareceria un retraso que costando 60€ y siendo actual no la traiga. Gracias.
Mensaje por david el camionero el Vie 6 Ene - 12:08
la estas dejando wuapisima
Edad : 25
Mensaje por JAUMETTDI el Vie 6 Ene - 22:38
Pues las luces, son unos leds que van soldados a un circuito impreso que es de la forma de los pilotos traseros. Los probé para ver si funcionaban, y todo bien, pero no lleva marcha atrás. Para solucionar el problema, he pensado en buscar un foco como llevan algunos camiones reales, y cuando se active la marcha atras de la tractora, que se encienda este foco. Lo que no entiendo es por que no se pone la luz de marcha atras en estos kits para remolques. El de Tamiya creo que tampoco lo lleva.
SALUDOS
JAUMETTDI
Mensaje por marsou el Vie 6 Ene - 22:46
Efectivamente tampoco lo trae, y eso es un gran atraso. Yo pensaba que en este kiy y siendo algo moderno y como la multi ya trae luces de M.A. lo logico es que tambien tuviera, como digo, un atraso.
Lo que no se es si el problema viene desde la multi, por que claro, si el conector de la multi no tiene salida de M. A. es absurdo ponerla en estos kits, pero si te fijas en la placa de las bombillas si parece que este preparada para ponerle un smd.
La historia de hacerlo como dices es que lo que te digo, si el problema viene de Multi. te toca ¡¡robar!! la corriente desde la salida del conector de M.A. y haber como te las ingenias para pasarlo hasta el remolque. No se si me explico?
Mensaje por feros el Vie 6 Ene - 23:23
La solucion seria montarle esos leds smd blancos en ese espacio que mencionas le sueldas los cables y llevas co el mismo conector esos cables en cualquier tienda de electonica consigues un conector como los de servo y le conectarias asi y la alimentacion debes scarla empalmando desde dentro de la cabina de los cables de la marcha atras asi tienes la marcha atras
Mirate que hay unos leds que se laman araña y miden medipo centimetro son cuadrados tienen 4 patas de apoyo y llevan en el centro la burbuja del led sobresaliente y dan muy buena luz ,se usan en las placas de luces de emergencia de los nuevos asensores,te lo digo porque los montaba yo cuando trabaje en la empresa de asensores
Cantidad de envíos : 2213
Mensaje por ICEMAN 411 el Sáb 7 Ene - 1:56
Hola el tema de que no traiga la marcha atras en el conector es que para hacerlo hay que sarlo de otra posicion de la multi yo se que hay gente que lo tiene echo con el cable original de tamiya
Mensaje por JAUMETTDI el Sáb 7 Ene - 10:37
La idea para resolver el problema de la ausencia de la marcha atras, lo tengo programado de la siguiente forma: como resulta que tengo que conectar el cable conector que va al receptor para activar el switch que hace elevar, y descender el volquete de la bañera, buscaré un conector igual al que va en la cabina para conectar las luces de la multifunción al remolque. En este conector conectaré los tres cables del canal que activa la elevación del volquete, y de la multifunción, le sacaré dos hilos conectados al led de la marcha atras, seguramente en paralelo al led; como habrán contactos libres, los utilizaré siguiendo el mismo sistema, pero esta vez utilizando un micro-relé para encender las luces de gálibo que van alrededor de la bañera, aun que quizás lo haga desde las luces de posición de la propia bañera, y dejar estos contactos libres para otras cosas futuras. Utilizaré una batería aparte, que será la misma que mueve el motor para el volquete.
Esto significa que entre la tractora y el remolque, habrán dos mangueras, la original de las luces de la multi, y otra igual que pondré yo.
SALUDOS
JAUMETTDI
Mensaje por Invitado el Sáb 7 Ene - 11:47
no veas yo no puedo opinar porque de electronica estoy pegado leo el comentario y parece que estas hablando en chino jejeje la bañera esta quedando muy guapa
Mensaje por feros el Sáb 7 Ene - 13:34
Hola ten en cuenta que conectores dim en forma de codo no conseguiras ,salvo que te pilles otro kit de luces ,no les venden en las tiendas de electronica
Seria bueno que el que lo tenga hecho como dice iceman lo compartiera en bricos que nos vendra bien a todos para ponerlo en practica
Mensaje por JAUMETTDI el Miér 11 Ene - 14:26
Más fotos de como está la bañera. Ya he probado el sistema de elevación y descenso del volquete, y funciona correctamente.
Aun me queda mucho, pero poco a poco. Espero que os guste-
Como algunos dicen por aquí " SALUD Y BENCINA", pero mejor sería en nuestro caso: " SALUD Y GAS-OIL" Very Happy Very Happy
SALUDOS
JAUMETTDI
Mensaje por joaomdmarques el Miér 11 Ene - 14:30
Muy bien
Bastante colorida
Mensaje por JAUMETTDI el Miér 11 Ene - 15:08
Gracias, pero lo de los colores, es por que como la tractora lleva el rojo mica, pues quise combinar el color de la tractora con la bañera, y veía que toda del mismo color, no me gustaba, así que aproveché las ventanas que tiene a los costados, para pintarla de un color diferente cada una. Total, alegría, que falta nos hace.
SALUDOS
JAUMETTDI
Mensaje por JAUMETTDI el Lun 16 Ene - 23:44
Aquí os pongo un video de como funciona el sistema de elevación de la bañera:
De momento, la batería y el swtich para el control del motor del husillo sin-fin, están a la vista; estoy buscando dónde ponerlo, y creo que lo tengo. Cuando lo tenga, pongo al corriente.
SALUDOS
JAUMETTDI
Mensaje por joaomdmarques el Mar 17 Ene - 18:18
Muy bien.
Casi pronta a acer la primera carga.
Mensaje por JAUMETTDI el Mar 24 Ene - 19:48
Actualización del estado de la bañera. Le he montado el swtich del motor del sistema de elevación en un punto en el que no moleste y sea lo más discreto posible: también he empezado a montar la luz de marcha atrás, que no son más que dos faros de los que se montarían sobre el techo, y los he conectado con dos leds en serie de 3 mm, y a su vez, en serie con la luz de marcha atrás que da la multifunción, total, que la conexión que da la multi para marcha atras, pasa de un led, a tres leds en serie. La conexión, la hago con un juego de luces de remolque de Tamiya, a la que he aprovechado el conector que lo montaré en breve en la tractora, y le he cortado los leds, y los cables de la manguera, los uso para : 2 hilos para la luz de marcha atrás, 3 para enviar la señal del receptor, que sirve para activar el switch del motor del elevador. Me sobra un hilo, que no lo puedo usar.
Queda a ver como disimulo la batería que hace funcionar el motor del elevador.
SALUDOS
JAUMETTDI
