QUE REMOLQUE PARA R620?
Mensaje por JAUMETTDI el Lun 19 Dic - 23:42
Hola, tengo una duda. Tengo un tractora SCANIA R620 de Tamiya, y le quiero poner un remolque. Estoy entre dos, o bien la plataforma con el contenedor de Tamiya, o bien la bañera de Carson: http://www.carson-modelsport.com/en/products/truckmodels/trailers/produktdetails.htm?sArtNr=500907050. La cuestión es que para conseguir el Tamiya no hay problema, pero el Carson, aun entrando en su página web: http://www.carson-modelsport.com/en/news.htm, no veo como puedo comprar on line, si es que se puede. Alguien sabe cómo, o dónde?-
Por otro lado, sabeis si esa bañera de Carson, viene completa: luces, sistema hidraulico de elevación de la bañera, o si hay que poner algun extra. Lo que si parece, es que es compatible con las tractoras Tamiya. Si alguien la tiene, sería de agradecer su opinión.
MUCHAS GRACIAS
Hola Jaumettdi, debes presentarte en el apartado de presentaciones,
y luego veras como los compañeros te sacan de dudas,
Gracias. (Sito)
JAUMETTDI
Cantidad de envíos : 48
Localización TARRAGONA
Re: QUE REMOLQUE PARA R620?
Mensaje por ICEMAN 411 el Mar 20 Dic - 10:55
Hola jaume en la pagina de carson no puedes comprar puesto que no venden,la puedes comprar en ebay al precio de la bañera sumale luego 120 euros del sistema para subir la bañera y otros 30 del motor con la reductora las luces no las trae tendrias que ponerlas aparte puede encontrar las pletinas con las luces por unos 28 euros
Mensaje por JAUMETTDI el Mar 20 Dic - 19:18
Vaya golpe !! Te sale le broma por cerca de los 800 Euros. La verdad, es que es muy chula, pero es para pensarselo un poco. Aun que viendo las fotos de la página web de Carson, parece como si no llevase ningun sistema de elevación, y en los detalles del contenido del kit, parece como si dijera que incluye sistema hidraulico. Pero esto del ingles, no lo llevo muy bien.
Aquí os pego lo que dice que contiene el kit por si alguien es capaz de traducirlo mejor que el traductor de Google, que no se entiende.
Technical Details:
Basin and back wall made of reinforced PVC, CNC-milled
suspension of GFK with horizontal rods
air-spring dummy (screw springs)
aluminium chassis CNC-milled
12 ball-bearings
6 trailer rims wide
6 wide tires for trailer rims
7-chamber tail lights
license plate mount lightened
plastic fenders with mount
automatical 2-hook back wall locking
aluminium underbody protection CNC-milled
trailer supports mechanically adjustable
support plastic/metal composite construction CNC-milled
hydraulic cylinder dummy
Measurements (L x W x H) 700 x 185 x 235 mm
tire width 25 mm
tire outer-Ø 82 mm
weight 4.600 g
max. load approx. 10.000g
De todos modos, gracias a todos, y el día 22, a parte de un día de mucha salud, a ver si hay suerte y nos toca algo, y nos damos un "capricho", y si no, FELICES FIESTAS.
JAUMETTDI
Mensaje por feros el Mar 20 Dic - 19:56
Jaume toma esto es al traduccion hecha por sangoogle translator
http://translate.google.es/?hl=es&tab=wT#
Características técnicas:
Cuenca y la pared posterior hecha de PVC reforzado, CNC-molido
suspensión de GFK con barras horizontales
neumática dummy (tornillo de muelles)
chasis de aluminio CNC-molido
12 rodamientos de bolas
6 llantas del remolque de ancho
6 neumáticos anchos de llantas del remolque
7-cámara de las luces traseras
placa de montaje aligerado
guardabarros de plástico con soporte
automático de 2 gancho de la pared posterior de bloqueo
de aluminio debajo de la carrocería de protección CNC-molido
trailer apoya ajustable mecánicamente
soporte de plástico / metal de construcción mixta CNC-molido
maniquí cilindro hidráulico
Medidas (L x W x H) 700 x 185 x 235 mm
neumáticos ancho de 25 mm
neumáticos Ø exterior 82 mm
Peso 4,600 g
max. de carga aprox. 10.000g
Mensaje por ICEMAN 411 el Mar 20 Dic - 19:59
No lo que trae es la imitacion del cilindro hidraulico te lo digo por que yo la e tenido
Mensaje por ubik77es el Mar 20 Dic - 23:10
Como bien dice ICEMAN para hacer el volquete funcional necesitarás el mecanismo de elevación (ref 500907056) y el motor para accionarlo (ref 500907066). En la web te dan la posibilidad de utilizar un switch para activarlo (ref 500907070).
Cantidad de envíos : 759
Localización Oviedo
Mensaje por JAUMETTDI el Miér 21 Dic - 0:27
HOLA, he encontrado una página: Axels modellbau Shop, venden Tamiya y Carson, es interesante, tienen la bañera a 419,95 Euros, la he visto en otras páginas por más de 500. Por otro lado, sabeis si el juego de cables de luces para el remolque que tiene Tamiya, es compatible con el Carson: http://www.axels-modellbau-shop.de/katalog/en/1145-Trucks/Electric-Units-Accessories/Light-set-for-Carson-Trailers::5294.html. He de decir que llevo montada la unidad multifunción de Tamiya, en mi Scania R 620. Personalmente, prefiero montar la original Carson, por aquello, que siempre encajará mejor en la bañera la Carson que la Tamiya. Es que parecen calcadas salvo que Tamiya lleva los leds, y Carson lleva unos circuitos impresos en el que deben estar los leds soldados, y encajan en los plasticos que le dan el color a las diferentes luces.
SALUDOS
JAUMETTDI
Mensaje por JAUMETTDI el Jue 22 Dic - 14:09
Bueno, pues he tirado la casa por la ventana, y me he pedido a la tienda Modells Sport, la bañera Carson, junto al eje elevador, motor del eje, y luces. Todo por 652 Euros. A ver lo tardan en llegar, aun que teniendo en cuenta las fechas, calculo que para la semana próxima. Ya llegará.
SALUDOS
JAUMETTDI
Mensaje por JAUMETTDI el Miér 28 Dic - 13:07
Bueno, a día de hoy, aún no me ha llegado la bañera; le estoy haciendo un seguimiento del envio, y ahora está entre Cerdanyola del Valles (Barcelona), y mi casa, en Tarragona. Very Happy Very Happy . Calculo que me llegará entre esta tarde y mañana.
Por otro lado, quisiera saber si es posible ponerle a la bañera Carson las patas retráctiles de Tamiya, por aquello de aprovechar el canal del desenganche, que creo que cuando lo activas, desenganchas el remolque, se bajan las patas; aun que, si para desenganchar la tractora del remolque, me tengo que agachar, y desconectar el cable de luces, con darle al desenganche manual, ya vale, de hecho en la realidad, el conductor se baja del camión, a desconectar los tubos del freno, conexiones de luces, y baja las patas a mano, y dejo un canal libre para otros menesteres. ¿ Qué opinais los más veteranos?
FELIZ AÑO NUEVO
SALUDOS
JAUMETTDI
Mensaje por sito el Miér 28 Dic - 14:09
Hola Jaumet, no se si las patas de tamiya valen para la bañera de Carson,
pero lo de las patas automaticas, desde mi punto de vista, no les veo la ventaja,
por lo que tu mencionas, si tienes que "bajar del camion" para desconecctar las luces...
que mas te da bajar las patas, ya que estas?
a no ser que le pongas el kid infrarojos para las luces del remolque!! asi... si.
ya no tendrias que bajar del camion para nada, jeje
Mensaje por JAUMETTDI el Jue 29 Dic - 23:09
Bueno, pues ya tengo la bañera en casa. Todo correcto, el envío en perfectas condiciones. Me ha tardado una semana, pero de momento, la tienda recomendable. Concretamente es: http://www.der-schweighofer.at/en
Ya he empezado a montarla, y hay cosas, que no me han gustado. Las llantas son de plástico sin pintar. Son de mejor aspecto las de la tractora Tamiya. Habrá que buscar la manera de mejorarlas.
Alguien que la tenga, alguna sugerencia de montaje. También he comprado el motor y el elevador para hacerla basculante.
Unas fotos.
FELIZ AÑO ÑUEVO
Última edición por JAUMETTDI el Jue 29 Dic - 23:22, editado 1 vez
JAUMETTDI
Mensaje por juan pedro el Jue 29 Dic - 23:17
que disfrutes con el montage y esperamos fotos
Mensaje por JAUMETTDI el Jue 29 Dic - 23:23
Estoy intentando poner unas fotos, y no me aclaro. Lo del código del foro, donde se encuentra?, yo no lo veo.
GRACIAS
JAUMETTDI
Mensaje por sito el Jue 29 Dic - 23:31
Hola Jaumet, te sale despues de darle al boton azul del image shack,
debajo de la foto que te sale de muestra, hay varios enlaces.
y ahi esta el de codigo del foro,
Mensaje por feros el Vie 30 Dic - 0:11
JAUMETTDI escribió:Estoy intentando poner unas fotos, y no me aclaro. Lo del código del foro, donde se encuentra?, yo no lo veo.
GRACIAS
Jaume mira esta foto esta en el manual de las fotos del foro explicado paso a paso y con fotos de guia
Mensaje por JAUMETTDI el Vie 30 Dic - 10:30
Voy a volver a intentarlo.
Bueno, he conseguido una. La del paquete de llegada. Es grande, cada baldosa mide 0,50 m.
GRACIAS
JAUMETTDI
Mensaje por JAUMETTDI el Vie 30 Dic - 10:44
Algo estoy haciendo mal, y he detectado, que el icono donde debes de poner el código, no me aparece, apesar de que quiero poner ma´s fotos, solo me carga una.
SOCORROOOOO!!!!
GRACIAS
JAUMETTDI
Mensaje por JAUMETTDI el Vie 30 Dic - 11:15
Creo que algo he conseguido, aun que quisiera ponerlas todas juntas, pero no lo consigo. Algo es algo.
En cuanto al kit, hay alguna cosa que no me gusta: Las llantas, y el sistema de suspensión, y creo que el balconcillo que lleva delante, habrá que mirarselo con calma. Por lo demás, ningún problema, todo metálico, bien acabado, y pesado. Veremos si la tractora puede, y no le tengo que poner un motor más potente, a parte de que la batería, le tengo que poner una de al menos 4000mA, o más. Ya veremos.
GRACIAS
JAUMETTDI
Mensaje por sito el Vie 30 Dic - 12:21
Jaume, te las he puesto todas juntas,
para que te salgan asi, debes pegar todas las fotos que quieras poner y luego enviar.
El image shack, solo te deja subir las fotos de una en una, o sea que lo que te pasa es normal.
Enhorabuena por la compra, ahora, a disfrutar del montaje Very Happy
Mensaje por feros el Vie 30 Dic - 13:38
Jaume tienes que darle en la opcion BROWSE asi abres tantas veces como fotos quieras subir y haces el mismo paso buscar la carpeta donde tienes las fotos que deseas subir,marcas la foto que quiers subir ,si es mas de una debes apretar la tecla control(ctrl)y dejarla apretada y con el boton izquierdo del mouse vas clicacndo arriba de cada foto qeu quieras subir ,asi de esta manera subes mas de una foto a la vez y una vez las tengas todas seleccionadas le das abrir y luego cargar,empezara el proceso de carga y luego es copiar los enlaces que te salrdan debajo a la derecha Direct liks y le clicaks arriba con el mouse y se pintaran todos en azul ,le das boton derecho copiar y luego en el mensaje le pones boton derecho pegar y tienes todos lso enlaces pegados en el mensaje .
Luego debes copiar uno a uno para insertarlos donde te sale el dibujo de la foto asi los muestra en el mensaje .
Espero te sirva de ayuda
Mensaje por JAUMETTDI el Lun 2 Ene - 15:42
Unas fotos para que veais como va progresando el montaje de la bañera Carson.[img][/img][img][/img][img][/img]
FELIZ AÑO NUEVO
JAUMETTDI
Mensaje por kat69 el Lun 2 Ene - 17:21
tiene muy buena pinta. va estupendo este montaje. sigue asi.
Cantidad de envíos : 920
Localización zumarraga
Mensaje por feros el Lun 2 Ene - 17:38
Pues a ese ritmo ya le tienes mañana dando portes ,jeje
Ya le tienes pensado el color que le daras a la bañera?
Mensaje por JAUMETTDI el Lun 2 Ene - 20:40
Pues en principio, tenia la idea de dejar el chasis tal cual, la suspensión, y los pasos de rueda pintarlos de negro, a escepción, la goma que imita el amortiguador neumático, que lo dejaré como está. En cuanto al volquete, le estoy dando unas capas de imprimación, y seguramente lo pinte de color aluminio.
A ver como queda.
SALUDOS
JAUMETTDI
Mensaje por feros el Lun 2 Ene - 22:03
Pues quedara un buen conjunto pon fotos del proceso de pintura que le servira al amigo Kat69 para pintar su bañera sobretodo por la imprimacion que andaba preguntando consejos para pintarle
