Scania R620 "Heavy Blue"
Página 5 de 26. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15 ... 26  Siguiente
Re: Scania R620 "Heavy Blue"
Mensaje por k_blesGT el Miér 11 Feb - 18:36
ostras injaver... que maquina que estas echo. Seguro que sera una de las traseras mas bonitas jejeje ya tengo ganas de verla terminada.
Y el scania que tal, has avanzado algo mas?
Mensaje por Javi el Miér 11 Feb - 18:46
¿Te gusta he? la parte de dentro ira cromada para que resalte mas.
No, lo tengo parado ya tengo el techo y los espejos.
Pero hasta que no acabe la trasera no lo pongo para pintar todo a la vez.
Tambien quiero modificar los laterales.
Mensaje por k_blesGT el Miér 11 Feb - 21:10
ostras... que maquina que estas echo.A los laterales que quieres hacer, alisarlos o hacelos mas bajos?
Mensaje por Javi el Miér 11 Feb - 21:35
k_blesGT escribió:ostras... que maquina que estas echo.A los laterales que quieres hacer, alisarlos o hacelos mas bajos?
Las dos cosas. ejeje es que los laterales del scania nunca me han gustado.
Mensaje por Javi_sport el Miér 11 Feb - 22:14
tiene una pinta esquisita injaver, estoy deseando verla montada
Cantidad de envíos : 293
Localización La Torre de Esteban Hambran (TOLEDO)
Fecha de inscripción : 25/01/2009
Mensaje por Javi el Miér 11 Feb - 22:21
Yo me lo estoy imaginando y es la leche, ya veremos al final, pero entre el
color oscuro, el cromado y la faldilla blanca....tiene que quedar bien, creo
Mensaje por JESUS.R el Miér 11 Feb - 23:16
Injaver los leds puedes poner de 3 mm o de 5 mm, para esos pilotos cualquiera de los dos
Mensaje por ICEMAN 411 el Jue 12 Feb - 1:14
Si los pones de tres de alta luminosidad te valen perfectamente eso si ponlos del color de los pilotos no blancos por que asi se veran mucho mejor tanbien depende del modulo de luces que montes
Mensaje por Javi el Jue 12 Feb - 17:36
ISPIERTO es por saber la largura de los leds y hacer el soporte de ellos.
Si de tres quedan bien, menos espacio necesito para ponerlos.
ICEMAN. quiero poner el de servonaut, y si los leds los pondre del mismo color
que los plasticos.
Mensaje por JESUS.R el Jue 12 Feb - 19:58
Injaver pon fotos de los pilotos y vemos que tienes que hacer
Mensaje por Javi el Jue 12 Feb - 20:37
No son pilotos, son los plasticos que estan en la pagina anterior.
lo que necesito hacer son los soportes para los leds.
Mensaje por JESUS.R el Jue 12 Feb - 22:39
Los pilotos les vas a encastrar en el paragolpes o sin hacer el encastre les vas a pegar en el paragolpes?, si lo vas hacer de esta manera solo tendrias que hacer un taladro en el centro del paragolpes donde esta el piloto y poner el led como te ha dicho Iceman te valen de tres milimetros pero de alta luminosidad,.
Mensaje por EL NeNG TRuCKeR el Sáb 14 Feb - 15:04
e neng a ver si escribis menos que cada vez que me conecto el fin de semana me encuentro 200 mensajes nsuebos, que mal os portais con los camioneros...... AJJAJAJAJ e nen no veas que guapo te esta quedadndo el parachoques
Mensaje por Javi el Mar 17 Feb - 20:04
Bueno ya estoy por aquí.
es que he tenido el Internet jodio y no me he podido enchuflar.jejejej
ISPIERTO. los pilotos van pegados al paragolpes pero tienen 1 mm de grosor
y tengo que hacer los soportes para los leds. pero ya esta resuelto pegare tres
cachos de plástico y haré los bujeros ahí.
Mensaje por torrico el Mar 17 Feb - 22:58
Bonita va la trasera Injaver,,,si señor,,,
Cantidad de envíos : 799
Mensaje por Javi el Miér 18 Feb - 17:28
Hoy he estado haciendo los bujeros para las luces de posición.
Os pongo unas afotossssssssssssss.
Este es el lateral al que he hecho un hueco para que encaje el piloto. La razón es que el piloto es un poco largo
y quedaria muy fuera y haciendo esto queda mas dentro y a mi gusto mejor.
Esta es con la pieza y el piloto puestos.
Y esta con los dos pilotos.
Y estas dos con las luces de galibo, son un poco grandes pero no quedan mal del todo.
Otra vista.
Esto le he hecho para no tener que hacer los agujeros despues de pintar la cabina.
Mensaje por k_blesGT el Miér 18 Feb - 17:46
ostras injaver...esta cabina topline con las luces te quedara de fabula cuando la tengas pintada.. tiene muy buena pinta, y las luces quedan niquelado jejeje esas fotos me gustan injaver. Muy bien, sigue asin
Mensaje por Javi el Miér 18 Feb - 18:40
No se aprecia mucho pero asi esta la trasera en estos momentos, con las esquinas redondeadas.
Solo me queda hacer los agujeros de los leds, pero hasta que no tenga una no los hare, no vaya a ser que queden grandes.
Ahora me falta meter mano a los laterales y luego ya podre pintarlo y enseñaros la tractora montada.
Mensaje por JESUS.R el Miér 18 Feb - 19:05
Toma, toma, pedaso camión que le va a quedar a mi paisano, estas hecho un manitas Injaver
Mensaje por Javi el Miér 18 Feb - 19:40
ISPIERTO escribió:Toma, toma, pedaso camión que le va a quedar a mi paisano, estas hecho un manitas Injaver
jEJJEJE.
Pues si ves con que hago los bujeros!!!!!!
Mensaje por dosan el Miér 18 Feb - 20:09
woww te esta quedando wapissimo el scania y las luces de galibo con ese techo le quedan de lujo, ya tengo ganas de verlo pintado tendra que ser la lexe tas exo un manitas injaver
Mensaje por Javi el Miér 18 Feb - 21:00
Me alegro de que os este gustando.
En cuanto reforme los laterales lo pinto todo a la vez para que quede todo igual.
Mensaje por k_blesGT el Jue 19 Feb - 0:10
Ostras... eso ya se empieza a parecer mas a una buena trasera eh... jeje que harton de pulir que te has pegado alli con los cantos Wink muy bien, cada dia tiene mas forma ese scania
Mensaje por Javi el Jue 19 Feb - 17:32
No creas, ni siquiera se ha gastado la lija...
este plastico es blandito y facil de lijar.
Mensaje por Javi el Vie 20 Feb - 20:13
¿Que os parece este color para el scania? es que estoy pensando que si lo pinto de gris antracita
va a quedar muy oscuro. a mi me gusta.
