Gondola extensible
Página 2 de 4. Precedente  1, 2, 3, 4  Siguiente
Re: Gondola extensible
Mensaje por KOPKE el Vie 16 Dic - 0:49
medidas de mi gondola, numeracion tu ficha
A- 1000mm ............. G- 20mm
B- 200mm ............. H1- 125mm
C- 110mm ............ H2- 70mm
D- 690mm ............ Ht- 235mm
E- 80mm ............. I - 170mm midiendo entre gemelas
1625- 130mm ............ J- 265mm
K- 685mm
altura a 5º- 105mm
ruedas : diametro ext 50mm e interior 30mm
Cantidad de envíos : 857
Localización OVIEDO-ASTURIAS
Mensaje por Invitado el Vie 16 Dic - 1:11
En la gondola de carson el kimpi se podia poner en varios sitios,por lo menos en la mia que es de las nuevas.
Mensaje por KOPKE el Vie 16 Dic - 1:22
si correcto verty , marca 3 posiciones a 4.5 , 7.5 y 10.5 o cualquier otra medida que le quieras dar en esa linea
por eso comentaba , a mas saques el kim hacia afuera , mas distancia libre habra a la cabina, cosa que tampoco se si hay medidas estipuladas o es solo estetica
Mensaje por iveco29 el Vie 16 Dic - 1:25
he estado comparando las medidas y la unica que me preocupa es la J la longitud del cuello que es de 265 y en la mia es de 205 si retraso el kim igual me quedo corto.
por lo que he podido observar tu gondola entre cuello y cama es 7 cm mas larga
pero hay una cosa que no entiendo, si la altura del cuello G es de 20mm y la altura de la cama H2 es de 70mm en total me da una altura de 90mm como te puede dar los 105mm que necesitas para la altura de la 5º rueda?
me podrias decir que medida tiene desde el eje de la 5º rueda hasta el culo de la tractora para asegurar que no peque con el cuello de la gondola si retraso el kimpi y otra medida que me falta es el diametro y largo del kimpi
iveco29
Cantidad de envíos : 220
Localización Malaga
Mensaje por KOPKE el Vie 16 Dic - 1:55
porque falta la medida del escalon "L" que son 55mm
esto contando que sea una tractora corta de 2 ejes
si fuera uno de 3 creo que la diferencia son 18cm mas
Mensaje por KOPKE el Vie 16 Dic - 2:08
no se si me entiendes con la medida del kim
mira el efecto visual que hace de ambas maneras
estas con el kim a 10.5cm del borde
y estas otras en el supuesto de colocarlo con tu medida de 40mm
Mensaje por iveco29 el Vie 16 Dic - 21:54
Gracias Kopke por la informacion a quedado claro he decidido dejar el tema preparado para poder graduar el kimpi en dos o tres posiciones.
iveco29
Localización Malaga
Mensaje por iveco29 el Vie 16 Dic - 22:16
Bueno despues de un pequeño conflicto de medidas que ya esta solucionado
os pongo unas fotos de la construccion del cuello
iveco29
Localización Malaga
Mensaje por iveco29 el Vie 16 Dic - 22:41
otras de la parte chica de la cama
Y hasi va quedando el tema por ahora
Aqui superpuesta para que os hagais una idea
iveco29
Localización Malaga
Mensaje por KOPKE el Vie 16 Dic - 22:52
buena caña le estas dando a la gondola, dos dias mas y la tienes terminada. espera que te la vea papa noel y te la cambie por el trineo, jojojo
Mensaje por iveco29 el Vie 16 Dic - 23:30
Si lo que los palitos le estoy dando caña veremos cuando llegue al tema de los ejes amortiguacion y el motorizado de las rampas ahi en ese tema estoy superpegado
iveco29
Localización Malaga
Mensaje por iveco29 el Miér 21 Dic - 20:22
Bueno compañeros unas pocas de fotos mas con mis avances
[img] [/img]
ademas ya estoy pensando en el sistema de suspension y no tengo claro como hacerla si con ballesta o neumatica me he fabricado estas pero todavia no se si seran las definitivas no me convence la resistencia que dan os pongo un par de fotos
Bueno eso es todo hasta el momento a ver que os parece
ademas me haria falta que me dijerais las medidas del diametro y la longitud del kimpi
iveco29
Localización Malaga
Mensaje por llagu34 el Miér 21 Dic - 21:10
te esta quedando muy bien iveco,menuda currada le das a la madera
espera que nuestro amigo kopke acabe el bombero para probarla,por si faya algo jajaja
llagu34
Cantidad de envíos : 242
Localización OVIEDO
Fecha de inscripción : 22/07/2011
Mensaje por KOPKE el Miér 21 Dic - 21:23
animo esta como para comercializarlo
Mensaje por k_blesGT el Vie 23 Dic - 13:01
Parece mentira el trabajo que se peude hacer con unos trozos de madera y unas buenas manos.... Impresionante Iveco29. Sigue asin queesta gondola va dar caña a las de carson. Un saludo y muchas felicidades por el proyecto!
Mensaje por iveco29 el Vie 23 Dic - 19:03
llagu34 escribió:te esta quedando muy bien iveco,menuda currada le das a la madera
Gracias llagu decirte que tengo pensado como medida de seguridad aparte del bombero del amigo Kopke es de no dejar de fumar a menos de 2 metros de la gondola jejejeje
iveco29
Localización Malaga
Mensaje por iveco29 el Vie 23 Dic - 19:07
Gracias a todos por el apoyo sobre todo al amigo Kopke que me esta suministrando todas las medidas que necesito
por cierto Kopke eres todo un artista con los esquemas que me pones se entiende todo a la primera
iveco29
Localización Malaga
Mensaje por Ruso el Vie 23 Dic - 20:59
Que bien te esta quedando y que bien trabajas la madera.Animo que te queda poco.
Moderador
Moderador
Cantidad de envíos : 747
Localización Leganes
Mensaje por Invitado el Vie 23 Dic - 21:47
esa gondola esta quedando de lujo muy guapa si señor
Mensaje por Estebitan el Vie 23 Dic - 22:44
Curioso proyecto! No habia visto en ningun foro que creasen algun remoqlue en madera, en un foro aleman hay un forero que se hizo un tractor creo.
Está bastante bien la gondola y bie ideada.
Saludos!!
Mensaje por BMW524TdsE28 el Mar 27 Dic - 13:18
Estebitan escribió:Curioso proyecto! No habia visto en ningun foro que creasen algun remoqlue en madera,..
Es cierto, curioso es un rato, y bien elaborado también. . . Me ha recordado a otro, bastidor que ví, en un foro de automodelos 4x4 a escala.
BMW524TdsE28
Cantidad de envíos : 345
Localización En el alto de Eizaga
Mensaje por Francisco Requena López el Mar 27 Dic - 14:07
te va a quedar de lujo
si señor
Cantidad de envíos : 931
Edad : 20
Mensaje por iveco29 el Sáb 31 Dic - 18:38
Gracias a todos por el apoyo deciros que tambien se aceptan criticas que 4 ojos ven mas que dos
bueno las ultimas fotos del año asi va mi proyecto
Lo primero aser unos agujeritos con el taladro de precision jejeje
ahora si va encerio
bueno eso es todo de momento con las fiestas estoy muy liado y la cosa va mas depacio de lo que me gustaria
iveco29
Localización Malaga
Mensaje por Invitado el Sáb 31 Dic - 19:05
va todo perfecto si señor poco a poco feliz año nuevo
Mensaje por sito el Sáb 31 Dic - 19:46
Este foro esta lleno de verdaderos artesanos,
Buen trabajo Iveco, sigue asi.
