Scania R620 "Heavy Blue"
Página 1 de 26. 1, 2, 3 ... 13 ... 26  Siguiente
Mensaje por Javi el Mar 20 Ene - 17:22
Bueno amigos ayer le llego a casa el scania al amigo PtHuno, y decía que habían tardado una semana,
y es cierto por que yo lo pedí el domingo y ya lo tengo.ejeje
Lo primero que he montado son las gomas en las llantas " que chulada como brillan".
Tardare en subir fotos por que antes de pintarlo le voy a modificar unas cosillas.
Pd: gracias a nuestros compañeros de la rosca por su trabajo, que a hecho que un paquete de hong kong solo
tarde una semana en llegar,."incluido aviación"
Última edición por INJAVER el Sáb 9 Mayo - 16:48, editado 8 veces
Re: Scania R620 "Heavy Blue"
Mensaje por JESUS.R el Mar 20 Ene - 17:31
Otro que se nos une, jajajaja, bueno ya sabes destornillador y a montar , cualquier duda que tengas ya sabes donde estamos.
Enorabuena Injaver ya veras que gozada son estos bichos.
Mensaje por Javi el Mar 20 Ene - 17:37
Erre que si.
Lo que pasa es que las instrucciones me suenan a chino, jejej
¿Se puede montar todo el chasis sin tener la multi ni los servos?
haber si consigo que mesalga bien eso que te dije de la trasera, lo he dibujado
y no parece que quede mal, eso es la teoria ya veremos la practica.
Mensaje por k_blesGT el Mar 20 Ene - 17:48
ostras.... que piltrafilla.. jeje que callado te lo tenias eh?? jejje muy bien injaver, me alegro mucho que seas uno mas de la familia..jeje
Disfruta del montage y quedate bien con la copla.. es muy facil que te equivoques o que montes mal algo.entonces vuelta a empezar jejeje. Si tienes duda de mecanica, casi todos son expertos jejeje
A montarlo que ya tardas!!!!!! saludos
Mensaje por Javi el Mar 20 Ene - 17:52
Pues si,jejej ya os bombardeare a preguntas..
por ejemplo. Unos tornillos del chasis que vienen marcados con el tubo de pegamento
¿ que se pega, solo ese tornillo o los de esa pieza?
Mensaje por JESUS.R el Mar 20 Ene - 18:35
Injaver aunque hace tiempo que no veo las instrucciones de tamiya creo que esos tornillos tienes que darles pegamento fijatornillos en la rosca, el kit lo trae creo que es de color azul, los servos necesitas dos y combine que les montes. si no depues te tocará desmontar varias piezas para ponerles.
Mensaje por Javi el Mar 20 Ene - 18:53
ok.
pero la pieza tiene 3 tornillos y el pegamento solo señala uno
¿solo se pega ese, o los tres?
Los servos no vienen en la multi no?.
Mensaje por JESUS.R el Mar 20 Ene - 18:59
Joder pues me has pillao, la pieza es uno de los trabesaños de unir el chasis?
La multi no trae servos, trae el variador, los servos vienen con la emisora
Mensaje por Javi el Mar 20 Ene - 19:06
No, es como un apoyo para los amortiguadores.
Mensaje por JESUS.R el Mar 20 Ene - 19:07
Espera, cuando este en casa quito el polvo al manual de tamiya y te digo.
Mensaje por Javi el Mar 20 Ene - 19:15
Yo imagino que sea a los tres por que si no ¿que sentido tiene pegar solo uno?
por que si se desapretan los otros dos, se desajusta la pieza y se puede romper.
Mensaje por ICEMAN 411 el Mar 20 Ene - 21:03
Enorabuena por la compra.los tornillos a los que te refieres creo que son los soportes de los amortiguadores delanteros a esos hay que darle fija tornillos a los 4 que lleva dos soporte de todas formas el fija tornillos se suele dar en las piezas que mas esfuerzo llevan y normalmente cuando son metal metal pero vamos en el manual te indica cuales hay que darle y en caso de duda le das a todos y solucionado no hace falta darle a los tornillos que llevan turercas autofrenables
Mensaje por JESUS.R el Mar 20 Ene - 21:30
Injaver el amigo Iceman ya te ha dicho como, Iceman es un crack, pues no ha montado camiones, produce más que la scania, jajajajaja
Mensaje por Javi el Mar 20 Ene - 21:38
ISPIERTO escribió:Injaver el amigo Iceman ya te ha dicho como, Iceman es un crack, pues no ha montado camiones, produce más que la scania, jajajajaja
JEJEJEJ
Seguro que le dejas solo en la fabrica real y la goza como un enano....montando camiones.
Mensaje por ICEMAN 411 el Mar 20 Ene - 21:42
Me lo pasaria pipa como me lo paso montando aviones jejejej lo que pasa que los aviones tienen menos tolerancia en las medidas que un camion
Mensaje por Javi el Mar 20 Ene - 21:44
ICEMAN 411 escribió:Enorabuena por la compra.los tornillos a los que te refieres creo que son los soportes de los amortiguadores delanteros a esos hay que darle fija tornillos a los 4 que lleva dos soporte de todas formas el fija tornillos se suele dar en las piezas que mas esfuerzo llevan y normalmente cuando son metal metal pero vamos en el manual te indica cuales hay que darle y en caso de duda le das a todos y solucionado no hace falta darle a los tornillos que llevan turercas autofrenables
Joder que cosas tiene la electronica!!!!! lo digo por que te he contestado y no ha salido..
Bueno venia a decir mas o menos que, si, son esos los tornillos y que es mejor prevenir dando a todos.
Y tambien que le voy a hacer un carenado a la parte trasera, con plastico
¿como se hace para que las piezas queden unidas como si solo fuera una.?
pd.haber si ahora se publica..jejej
Mensaje por ICEMAN 411 el Mar 20 Ene - 21:47
Vamos a ver yo utilizo el plastico de un milimetro el mismo que se utiliza para las maquetas estaticas lo suelo pegar con disolvente nitro ajustando las medidas al maximo (vease scania longline) ese esta echo entero en plastico de 1mm luego aparte utilizo el plaste de tamiya para las juntas mucha lija de 750 al agua y pintura los resultados los puedes ver en cualquiera de los camiones que e modificado
Mensaje por EL NeNG TRuCKeR el Mar 20 Ene - 21:49
enhorabuena por la adquisicion compi, lo de la trasera si es lo que yo me pienso lo tengo montado, si quieres pongo una foto
Mensaje por Javi el Mar 20 Ene - 22:02
Gracias ICEMAN. haber que nos sale, si he visto el de morro, pero claro tu ya has hecho
mas obras y te sale way..
Kamionator pon la foto haber si es lo mismo.
Mensaje por juan pedro el Mar 20 Ene - 23:34
INJAVER,enhorabuena por la adquisicion y cuando dudes pregunta,eso si solo pedimos a cambio unas fotitos,jejejejej
Mensaje por PtHuno el Miér 21 Ene - 1:43
Está bien eso de que llegue tan rapidito, eh INJAVER? jejeje
Veo que dices que las instrucciones te suenan a chino... no será que están en chino? jaja
A ver, mi primer Scania lo compré aquí (la novatada me salió cara) y las instrucciones de montaje las tengo en castellano. Siempre se puede tirar de scaner y pasar una copia por correo.
PtHuno
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 18/01/2009
Mensaje por Javi el Miér 21 Ene - 17:42
Gracias PtHuno por el ofrecimiento,
Hoy he montado el chasis y viendo los dibujos se maneja bastante bien.
Mañana le daré otro repaso pondré los ejes y las ruedas y ya le hago una foto
para enseñároslo.
Según ISPIERTO debería montarlo ya con los servos, por que luego me va a tocar
desmontar algunas piezas, " pero es que no he podido resistirme jejjeje"
Mensaje por Pumuka el Miér 21 Ene - 22:51
Injaver enhorabuena!
Me alegro que finalmente hayas dado el paso. Por cierto, quien era el que se hacia el loco hace unos dias quando le pregunte quando le llegaria el Scania? jejeje
Pon fotos!! xD
Cantidad de envíos : 665
Localización Tarragona
Mensaje por Javi el Jue 22 Ene - 17:29
Pumuka escribió:Injaver enhorabuena!
Pon fotos!! xD
jejej. ¿yo?.
es que era una sorpresa.... hoy no he podido hacer nada,mañana si puedo sigo con el montaje
y pongo alguna foto. hasta ahora solo tengo el chasis y la suspensión delantera. Arrow
Mensaje por k_blesGT el Jue 22 Ene - 17:41
como que sigo con el montage injaver.. ya tendria que estan montando. jejeje
Hoy me han entregado las piezas pintadas del camion, te pondre alguna foto en mi apartado
