Luces para el costado
+5
rafita
9 participantes
Otro brico mas, este de las luces del costado y sirve para cualquier camion.
Empezamos por desmontar los costados, y hacer unos agujeros en las luces simuladas que trae de serie respetando la forma y tamaño
Seguido con unos trozos de plastico naranjas (yo uso los de las intermitencias del king hauler) los cortamos y ajustamos al interior del hueco que hemos hecho
despues y antes de pegar los plasticos naranjas hacemos el soporte del led, en este caso uno de 3mm limada la cabeza, con un trozo de plastico de aprox 1mm de grosor, lo hacemos un poco mas grande del agujero y lo pegamos, despues le hacemos bien centrado un agujerito de 3mm para el led y ya podemos pegar el plastico naranja sin pasarnos con el pegamento o se nos fastidiara el brico
ahora toca soldar los cables y colocarlos bien con una termofunda pegada soldar resistencia y pasar la instalacion hasta la cabina
Re: Luces para el costado
Jejeje la prueba de que se pasa todo el dia en el trastero haciendo estos bricos que hasta usa pañales y todo apra no perder tiempo en ir al baño ,ajajaj
Ahora en serio buen brico,felicidades
te quedan muy bien...
la resistencia que has puesto, una paras los dos?
ADMINISTRADOR- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 995
Edad : 15
Valladolid
Con una de 500Ohms da bien si le conectas a 12 volts
En el caso de Borreguero al llevar la multi funcion ,no necesita llevar resistencia yo en mi multi le conecte los 4 leds asi como los soldo marsou a el conector de posicion y ningun problema ,en su dia K_blesGT me comento que se le podia meter sin problemas 15 leds a la conexion de la multi en el J17
Muy bueno muy fino
rafita- Trucker semi
- Cantidad de envíos : 314
bilbao
Fecha de inscripción : 18/07/2011
feros escribió:Con una de 500Ohms da bien si le conectas a 12 volts
El problema de hacerlo como dices tu feros es que todos los leds tienen que ser iguales, y aqui cada uno es diferente y de diferentes miliamperios asi que eso no vale.
Yo le pongo una resistencia cada dos leds y luego (hasta poner el multi-swith) un interruptor.
me vais a tene que dar clases de luces porque madre mia de electronica 00000 se han quedado muy guapas
joe Marsou yo pense que todo esto era mucho mas facil...
voy tener que subirte el sueldo
KOPKE- Trucker Profesional
- Cantidad de envíos : 857
OVIEDO-ASTURIAS
Muy bueno esse brico.
Como lo aces los huecos
- Cantidad de envíos : 845
Portugal
Buenas Joao, los hago con una lima pequeña de hierro y un poco de paciencia.
Muy bien,
Gracias Marsou
Gracias Marsou
Portugal
muy interesante este brico. pero seguro que le hace falta resistencias? yo se las coloco a dolor a mis otros rc´s y sin problemas.
kat69- Trucker
- Cantidad de envíos : 919
zumarraga
Hola Kat, todo depende de la bateria, al ser de 7,2V si no le pones resistencia la fundes al momento. Es como poner una bombilla de las de antes de 125 en tu casa a 220. Y asi ademas juegas con la intensidad, para las de posicion que son tenues una resistencia grande y pa las de largo una que le de toda la potencia a la bombilla.
vale. y cuales son y donde las pillo. no tengo mucha idea de electronica.
kat69- Trucker
zumarraga
una pregunta marsou,de donde puedo sacar los cristales para las luces,no tengo ninguna luz de camion ni nada,alguna idea???
david el camionero- Trucker
- Cantidad de envíos : 1020
albacete
muy guapo el brico marsou,yo de elctronica no me entero ,quiero poner la cabeza y todo el faldon del frigo con luces de posicion¿que necesito una resistencia para cada led?no se esto de la electronica me supera
llagu34- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 242
OVIEDO
Fecha de inscripción : 21/07/2011
» Luces paragolpes volvo
» Brico luces en cuadro
» como hacer luces laterales
» Como y con que materiales hacer flases de luces delanteras .
» Luces de mi scania 6x4
