Como quitar las calcas de la cabina !!! y recuperarlas para usar de nuevo
Mensaje por feros el Miér 7 Dic - 16:24
Bueno aqui les dejo otro brico BBB,jeje
Lo que necesitaremos esta al alcance de todas las casas
1-Un secador de pelos
2-Una caja de cd
3-Un cuter si esta gastado con poco filo mejor
4-Un par de manos ,jejej
Bueno el proceso es el siguiente encendemos el secador de pelos en aire caliente y le damos en forma aleatoria a 5 Cms de la calca a retirar ,de esta manera calentaremos uniformemente la calca a retirar
Luego con el cuter le damos en un extremo y veremos que el pegamento de la calca esta blando y comenzamos a deslizarle con cuidado hasta poder levantarle,no os apureis a sacarla toda al mismo tiempo porque la parte de atras quedara fria y provocariamos deformarla al tirar de ella.
No usar pinzas porque se marcan con el cuter y un dedo hacemos precion en la hoja del cuter y sale facil
Si se enfrio vovlemos a repetir el mismo paso para volver a calentarle y asi seguimos dandole las veces que sea necesario,hasta que salga la calca.
Si vemos que la calca salio con toda la goma del pegamento le pegamos en la caja de cd asi le reutilizamos y debemos hacer el mismo procedimiento par retirarle luego de al caja del cd
Si no le quedo pegamento ,no os procupeis en cualquier papeleria o copisteria venden una cinta de doble cara super fina de menos de 1mm y de 1mm sale 2€ como cara y se pega muy facil y es resistente.
Pegamos de un lado la cinta de doble cara y luego recortamos la cinta con la forma de la calca a pegar .
Y ya con esto tenemos recuperadas las calcas
Espero les sea de utilidad
Re: Como quitar las calcas de la cabina !!! y recuperarlas para usar de nuevo
Mensaje por Invitado el Miér 7 Dic - 19:24
El brico esta muy bien,lo acabo de hacer en un camion y para quitar la calca viene muy bien,asi no tienes quedar con alcohol o acetona
el problema viene despues,como dice feros la calca pierde su pegamento y lo veo un poco ortera volver a reutilizar la calca y ponerle
cinta de doble cara.en papelerias os venden papel pegatina transparente o de calca y por 2€ que vale un pliego te haces la calca nueva.
Mensaje por feros el Miér 7 Dic - 22:22
Claro ,para hacerte la calca nueva debes tener la plantilla original,impresora ,scanner, usar el photoshop o cualquier otro progrma de diseño y tener concocimientos de informatica y no todos le tienen ,pero si te quieres gastar los 15€ que te saldra la plantilla nueva comprandola por ebay ,esta a gusto de cada uno.
Esto es un simple brico para no gastarse 15 € que es totalmente innecesario y facil de hacer sin necesidad de eperarte una semana minimo en el envio de las calcas de donde le pilles en 15 minutos las tienes listas para usar de nuevo
Ahora dejo la foto de la cinta que uso y rectifico su precio 80 centimos/€ la caja.
Yo la utilice para las calcas del volvo y quedaron bien al ser fina de 0,5 ni le notas la diferencia y pega bien
Pero bueno es a gusto de cada uno
Mensaje por iveco29 el Miér 7 Dic - 23:39
Muy bien el brico pero tengo una pregunta
cuando consigues despegarlas y sale sin el pegamento supongo que este quedara pegado a la cabina. Como quitas el pegamento de la cabina sin dañar la pintura?
iveco29
Localización Malaga
Mensaje por feros el Jue 8 Dic - 0:45
iveco29 escribió:Muy bien el brico pero tengo una pregunta
Vuelves a aplicarle calor de nuevo con el secador de pelos y mas lejos que los 5 cms y con el calor se aflojara el pegamento y le pasas el dedo y se enrollara como si fuera un moco jejej vaya comparacion pero asi te quedara jeje
Y luego un poco de alcohol de curar y sacaras el pequeño pegote que pueda quedar
No tiene mas y asi no dañas la pintura ya que no usaras nada mas que el dedo para rascarle
Mensaje por iveco29 el Jue 8 Dic - 0:50
Gracias feros por el consejo pero un poco guarro no? lo digo por lo del moco jejeje
iveco29
Localización Malaga
Mensaje por sito el Jue 8 Dic - 3:46
jajajaj que asco, cuando tenga que despegar una pegatina me acordare, y me dará mal royo, jejej
Buen brico Feros,
