tutorial clonar con silicona
Re: tutorial clonar con silicona
Mensaje por Volvo_560 el Vie 25 Nov - 0:37
Hola compañeros me encanta que Hoz halla gustado tanto el tuto también agradecer al amigo feros por poner la foto que se me paso,gracias a todos amigotes.boy a explicar esa duda que tenéis, pues nada es simplemente magia. No, no es broma el secreto esta es que en el fondo de la caja de legos hay una lámina de lexan pegada por eso sale lisa la cilicona, amigo irodrig la resina se hecha en el molde A, como si llenarás un vaso de agua luego pones encima la parte B, la centramos con las guías, apretamos y la resina saldrá por todos lados, por la presión ejersida, y la resina que queda dentro del molde sera la futura pieza, espero haberme explicado bien, soy un poco torpe para las explicasiones, no se si se ha notado jajajajaj
Cantidad de envíos : 826
Mensaje por Estebitan el Vie 25 Nov - 0:40
Muy bueno el tutorial!, Solo un detalle, normalmente, para hacer estos moldes, se les suele hacer o dejar un agujero para rellenar la parte interna, y otro para extraer las burbujas de aire, asi queda sin defecto alguno.
Otra cosilla mas volvo, no sabes de alguna manera de que aparente la resina ser de aluminio? o simplemente no haya que pintarlas?
Mensaje por Volvo_560 el Vie 25 Nov - 0:46
Colorante estebitan como hablamos, hay varios formas de inyectar resina el que tu mensionas. Es con sistema por chimenea pero ya te digo hay muchos por inyectado por expansión y muchos mas
Mensaje por Invitado el Vie 25 Nov - 0:55
volvo_560 al final nos has sacado de dudas bueno yo tengo otra me vendes las llantas
Mensaje por Volvo_560 el Vie 25 Nov - 1:06
Javi tienes un Mp,
Mensaje por llagu34 el Vie 25 Nov - 1:55
aco-jonante me has dejado flipado,lo siento no se como felicitarte por este trabajo pero me repito aco-jonante,un saludo
llagu34
Cantidad de envíos : 242
Localización OVIEDO
Fecha de inscripción : 22/07/2011
Mensaje por feros el Vie 25 Nov - 1:55
De nada frank ,a que lo hicistes con doble pillin ,nos has hecho estrujar las neuronas,jejeje
Si las piensas comercializar ya me espero que habras el post en ventas
Cantidad de envíos : 2213
Mensaje por feros el Vie 25 Nov - 1:56
llagu34 escribió:aco-jonante me has dejado flipado,lo siento no se como felicitarte por este trabajo pero me repito aco-jonante,un saludo
comprale un par de llantas jeje
Mensaje por llagu34 el Vie 25 Nov - 1:59
si no le huviera quitado al frigo el soporte de las de repuesto,pero bueno cuando las haga de aluminio hablamos jeje
llagu34
Localización OVIEDO
Mensaje por iveco29 el Vie 25 Nov - 21:48
Volvo_560 al igual que el compañero Irodrig no entiendo como vacias la cilicona en el cajon hecho con las piezas de lego y cuando lo sacas transcurridas las 20 horas me refiero a la primera mitad del molde te sale la base lisa y no te se marcan los tetones de la base del cajon pero si los 2 tetones que tu pones para el posterior centrado del molde sera que soy muy torpe por favor me lo puedes explicar gracias.
iveco29
Cantidad de envíos : 220
Localización Malaga
Mensaje por Yokomo el Sáb 26 Nov - 1:50
Buen brico, lo has dejado muy clarito.
Yo hace tiempo hice muchas cosas con resina, carrocerías, ruedas, piezas especiales etc. Da muchas posibilidades de clonar todo lo que se te pone por delante je je
Solo llegué a teñir en color negro y lo hacía con "humo negro" es un polvo parecido al toner de las impresoras, lo venden en el mismo sitio que la silicona y la resina, se mezcla bien en uno de los componentes de la resina y cuando esté bien mezclado se une al otro componente y al molde.
También usé polvo de aluminio, consiguiendo más resistencia y un color parecido a la llanta original que has usado para el brico. Las cantidades te las dicen en la tienda, suelen ser unos pocos gramos en cada colada.
Decías que los moldes duran "cientos" de usos, a mi me duraban menos, el peor enemigo es la luz y el tiempo.
Lo dicho, buen brico.
Eloy
Cantidad de envíos : 589
Mensaje por Volvo_560 el Dom 27 Nov - 4:16
iveco29 escribió:Volvo_560 al igual que el compañero Irodrig no entiendo como vacias la cilicona en el cajon hecho con las piezas de lego y cuando lo sacas transcurridas las 20 horas me refiero a la primera mitad del molde te sale la base lisa y no te se marcan los tetones de la base del cajon pero si los 2 tetones que tu pones para el posterior centrado del molde sera que soy muy torpe por favor me lo puedes explicar gracias.
hola compi pues muiy sencillo ya lo comente, es simplemente añadir una lamina de lexan al fondo de la cajita de lego y de esa manera sale el fondo liso
Mensaje por iveco29 el Lun 28 Nov - 13:43
Gracias por la aclaracion VOLVO_560 al final va a ser lo que dije que soy un poco torpe
iveco29
Localización Malaga
Mensaje por Volvo_560 el Lun 28 Nov - 14:17
Jeje no hombre, sera que no lo leistes o se te paso, aqui no hay nadie que halla nacido aprendido o quizas no me explique bien , tu pregunta que para eso estamos.
Mensaje por rafita el Sáb 14 Ene - 2:09
Gracias por ese fantastico brico ,saludos y a copiarte ,siempre con tu permiso
rafita
Cantidad de envíos : 314
Localización bilbao
Fecha de inscripción : 18/07/2011
Mensaje por Paradelo el Sáb 14 Ene - 12:17
Hola Volvo, lo primero felicitarte por este brico, impresionante, de verdad, y ahora mi duda jajajaj, en cuanto a la primera parte del brico, ya sabemos aue lara que no salgan los tetones del legi la lamina de plexan, pero como haces para que una vez pueya la llanta dentro del molde, al echar la silicona esta no se cuele por los agujeros de la llanta??? No se si me explico bien ...
Cantidad de envíos : 392
Edad : 33
Mensaje por Volvo_560 el Sáb 14 Ene - 13:15
Hola chicos muchas gracias. paradelo creo que te refieres ala segunda parte no?? Si es así date cuenta que la llanta entra a presión dentro del primer molde y aparte de eso las saco aplico vaselina para que no se pegue cilicona con cilicona ósea paso 1 Fundimos la llanta en cilicona, cuando este seca la sacamos, vaselina, la volvemos a colocar en su sitio y vertemos la segunda parte, las llantas quedan perfectas y nos ahorramos unos eurillos
Mensaje por Paradelo el Sáb 14 Ene - 13:29
Me referia a la primera parte, en la qye poner por primera vez la llanta dentro del molde, porque se ve que en los agujeros estan tapados con algo blanco, la promera foto de todas.
Edad : 33
Mensaje por Volvo_560 el Sáb 14 Ene - 13:47
Ahhhhh vale y yo liandome jejejejeje. Es plastelina simple y llanamente jajajajajaja aun que viene una espesial pero a mi con la normal de toda la vida me vale
Mensaje por Paradelo el Sáb 14 Ene - 14:33
Jajajaj, ok ok, pues entonces, ya solo me queda encontrar la silicona y la resina y ponerme manos a la obra!!! Jajajaj, un saludo, y muchas gracias por la ayuda!
Edad : 33
Mensaje por BMW524TdsE28 el Jue 19 Ene - 12:27
Gran aporte, y peazo reportaje lleno de paz y ciencia. Muy recomendable. Un saludo
BMW524TdsE28
Cantidad de envíos : 345
Localización En el alto de Eizaga
Mensaje por SCANIA R-620-V8 el Sáb 18 Feb - 21:30
Hola Volvo ¿ donde se puede conseguir la silicona y la resina de 2 componentes ? , en cantabria .
Como sacas la llanta del mode si en la foto se aprecia que los labios sin internos , me refiero que a un dando baselina ,estos mismos labios se romperian al sacarla .
y la baselina de que tipo nos recomiendas .
¿ como pegas la parte A y B de la llanta ? , o con la misma silicona se sueldan entre si . Un saludo .
Cantidad de envíos : 703
Mensaje por Volvo_560 el Sáb 18 Feb - 23:42
Pues en cantabria no tengo ni idea tio, hay varias marcas la mas conocida es la de Feroca en Madrid la puedes comprar por su página o teléfono, luego tienes la marca que yo utilizo que es TNK, mira te en san google haber si por tu zona lo hay y si no la pides a canarias que tienen buen precio. La silicona no se suelda una con otra por que la vaselina hará esa labor que no se pegue la una a la otra uso vaselina la de toda la vida la de farmacia, respecto a los labios no se a que te refieres
Mensaje por juan miguel fernandez per el Lun 2 Abr - 21:16
hola volvo de cuantos son los milimetros de los rodamientos gracias decirte que llevo trabajando la fibra mas de 20 años y tengo unos 50 moldes de silicons de maquetas de 1/50 y el tuyo eesta muy logrado y perfecto un saludo
Cantidad de envíos : 275
Mensaje por Volvo_560 el Mar 3 Abr - 2:47
Hola juan Miguel muchas gracias compañero. Los rodamientos son los que monta los camiones de tamiya, pero ahora mismo no se las medidas haber si algún compañero se sabe las medidas y lo dice y si no te los miro y te digo
