como hacer un TITAN?
Como se puede hacer un TITAN se puede hacer con un Scania R620 habría que alargar el chasis y poner tracción total un 8x8 no? Y habría que cambiar el motor un puler3 y que mas.
Y poner esto de este enlace que por cierto no se lo que es y para lo que sirve pienso que son compresores para el sistema de frenos o contarme que hace.
http://www.rigidrc.com/shop/option-parts/100-alum-heavy-hauler-frame-kit-w-tank-for-tamiya-truck.html
Otra cosa como poner fotos con un jodido iPad no soy capaz.
- Cantidad de envíos : 244
Re: como hacer un TITAN?
Para hacer uno similar al Titan pero con Scania, existen algún post en este mismo hilo, más abajo. Buscalo que creo que ICEMAN preparó más de uno.
Lo que pones en el enlace, no tengo muy claro lo que es, creo que es más o menos lo que comentas.
Para poner fotos con el ipad, es exactamente igual que con un pc, todo lo haces desde la pagina web, pero te recomiendo que no lo hagas con safari o firefox. Yo trabajaba con un mac mini y sólo conseguia que me funcionaran las cosas con el google crome para mac.
Se puede hacer un Titan corto o largo, para el corto va justo el chasis de tres ejes, yo a un tres ejes le he puesto una rueda mas a modo de ver como quedaba y queda como en la foto.
Por lo de la tracción puede ser 8x4 o 8x6 creo que no son hay 8x8 pero no estoy seguro. Y lo del Truck Puller nunca le va mal a ningún camión que se lo pongas.
Por lo demás creo que aparte de los depósitos que muestras en el enlace no hace falta nada mas que un eje con sus ruedas y suspensión para montar esta tractora.
Hola alguen seria tan amable de localizar la web oficial de estos camionesTITAN para coger ideas . Gracias de antemano
No se si tienen web. Pero si buscas transportes especiales y le das a imagenes salen bastantes. Prueba y sino lo intentamos por otro lado
oscar-m- Trucker Novato
- Cantidad de envíos : 194
zaragoza
» como hacer luces laterales
» Como hacer un vasculante para un volquete
» COMO HACER BIDONES DE ACEITE 200 LITROS
» como hacer mangueras de aire por ,090 centimos
» como hacer ejes traseros de tamiya con direccion
