BRico!! Bomba casera de taladrina para taladro o torno.
Mensaje por Estebitan el Sáb 6 Nov - 1:00
Aqui os traigo como montar una bomba de taladrina casera, con su deposito y su filtro para viruta, para asi no romper la bomba. Los conjuntos ya montados que estuve barajando salian alredededor de 160-180€, esta no pasa de los 60-70€, comprando casi todo en los chinos exceptuando la bomba.
Lo primero es Conseguir una bomba de taladrina sumergible (son como las bombas de las peceras pero de mayor caudal y altura manometrica). Estas bombas las podeis encontrar en ferreterias. Ami me costo 40€, pero por ejemplo aqui la podeis conseguir.
http://www.maquinariamadrid.com/a_bomba_de_taladrina_sumergible_modelo_hs_monofasica_4025.html
Los componentes son estos:
-Bomba de taladrina sumergible (fijaos siempre en "H" que es la altura maxima a la que es capaz de subir el liquido).
-Recipiente (a gusto del consumidor 16-25L...), creo que con 16L está bien, aunque solo aprovecharemos aproximadamente la mitad de su capacidad.
-Colador grande. (segun tenga el paso de agujero filtrara mas o menos viruta).
-Tabla de cortar de plastico blanco.
-Interruptor de 220V.
-Goma para trasvase de liquido, 8-10mm de interior.
-Grifo para esa goma ( yo elegí un grifo de 2 vias para asi poder alimentar el torno y el taladro).
-Manguera de riego para jardin.
Pues primero empezaremos por cortar la tabla de teflon a medida para el colador, se le haran 4 taladros en las esquinas para luego sujetarlo a la tapa del cajon. No tireis los restos de tabla, que vereis como se pueden aprovechar.
El resultado es este...
Despues se hacen unos casquillos de aprox 3-4cm de largo, para anclar esta pieza a la tapa. N mi caso he roscado los casquillos para tornillos de M3, mas que suficiente ya que esto no va aa sujetar peso ni nada por el estilo.
Una vez colocado en su sitio, procedemos a cortar el rabo del colador justo a la medida en la que entre dentro del cajon.
Y cuando lo colocas queda asi.
El material sobrante de la tabla, lo reutilizamos ahora de la siguiente forma.
En él, colocaremos el interruptor (que lo he cambiado ya que el otro no me gustaba, este va mas protegido). El grifo tambien lo adosare al lado del interruptor para asi tenerlo todo a mano.
Para el grifo de 2 vias he mecanizado unos adaptadores en laton para asi enchufar la goma direcamente ya que es de menor diametro.
Una vez cortado y taladrado el teflon de la tabla, queda asi.
Ahora volvemos con otro trozo de tabla que ha sobrado.
Lo utilizaremos como refuerzo de la tapa, ya que en ella colocare un tubo con una base para luego colocar el interruptor. Tambien podeis observar los agujeros para colocar las gomas, dos al lado derecho para la goma de la bomba y el cable, y otros dos al lado izquierdo para las gomas de retorno del taladro y el torno.
Y mañana ya os enseño como queda terminado, aun me falta colocar los retornos al taladro y el torno, y sujetar con correillas las gomas, por lo demas casi la tengo temrinada. Pero mañana MAS!!
Con tu permiso Estebitan, pongo tu brico en esta seccion, asi nos sera mas facil localizarlo. (sito)
Re: BRico!! Bomba casera de taladrina para taladro o torno.
Mensaje por joseluiseitor3 el Miér 21 Mar - 16:46
Esteban no veo bien como quedaría con el taladro habría alguna fotillo gracias
Cantidad de envíos : 244
Mensaje por Estebitan el Miér 21 Mar - 18:26
Siento no haber puesto fotos de ella terminada, hoy mismo le hago alguna y la cuelgo.
Mensaje por Estebitan el Sáb 24 Mar - 0:48
Aqui os dejo un par de fotos de como queda terminado. Lo tengo montado en el torno, pero tambien le puse salida para el taladro, solo con abrir la un grifo u otro pasa la taladrina al torno o al taladro.
Y aqui como está montado en el torno, con un tubo flexible de cobre para poder colocarlo en la posicion que se necesite.
Saludos!!!
Mensaje por Manolo el Sáb 24 Mar - 3:39
Eres un hacha "Estebitan". No paras de sorprendernos.
Cantidad de envíos : 871
