Alguien me puede pasar las medidas de la trasera de carson
Mensaje por Invitado el Sáb 23 Oct - 0:05
Alguien me puede pasar las medidas de la trasera de carson como la de la foto que adjunto(Iceman cogi tu foto como referencia)
y si es un dibujo calcado de la forma mejor ,quiero hacerla artesanalmente y necesito las medidas
Desde ya gracias
Re: Alguien me puede pasar las medidas de la trasera de carson
Mensaje por David castellon el Sáb 23 Oct - 0:44
Hola siento no poder ayudarte pero tampoco necesitas medidas digo yo miras copias y ya esta un saludo
Mensaje por rocco el Sáb 23 Oct - 22:34
Hola yo se que la medida del frigo de tamiya de ancho hace 18cm y la caja de alta 19cm pero a esos 19cm tienes que añadirle lo que haga el chasis y las ruedas de alto,te lo comento por si quieres o puedes sacar una idea sobre las medidas,las medidas de carson nose pero poca diferencia hay me parece,espero a verte podido ayudar.
rocco
Cantidad de envíos : 354
Localización tarragona
Mensaje por kawa el Dom 24 Oct - 0:05
feros que es lo que quieres . El ancho del paragolpes?
Mensaje por Invitado el Dom 24 Oct - 0:07
Si kawa como puse necesito las medidad de la trasera de carson o sea l paragolpes trasero com esta en la foto,quiero hacerme uno igual al de la foto
Gracias
Mensaje por kawa el Dom 24 Oct - 0:08
vale las miro y tes las doy,un momento.
Mensaje por Invitado el Dom 24 Oct - 0:12
Ok Kawa sin apuro cuando puedas
,ahora me liare con las barras antiempotramiento que compre en leroy por 5 euros ,como dijo el amigo Yokomo,copiare su brico
Mensaje por kawa el Dom 24 Oct - 0:14
feros de ancho tiene 185mm. por 40mm de alto asta la parte alta de los faros. El triangulo de los agujeros no se lo que mide ya que la lona no lleva.
Mensaje por Invitado el Dom 24 Oct - 0:43
ok gracias Kawa
Mensaje por EL NeNG TRuCKeR el Sáb 30 Oct - 9:30
para que te quieres hacer un parachoques si luego cuando reculas al muelle lo vas a chafara ajjajaja
Mensaje por Invitado el Sáb 30 Oct - 16:53
Jajaja neng luego se lo paso al seguro y listo me hago uno nuevo
Ya consegui el material ahoa falta ponerme a cortarlo y montarlo ,
Ya cuando tenga algo cortado y con forma colgare fotos para no subir un par de trozos de aluminio que ya todos saben como es el aluminio jajajaja
