Scania de Tello
Scania de Tello
Mensaje por tello el Mar 5 Oct - 15:13
muy buenas chavales, hoy me llegó el Scania, se lo compré a un chaval y me lo mandó a meio montar, esta pintado ya y tiene el motor y chasis ya acabados. solo me falta montal la cabina y cuatro cosillas mas, pero como soy novato en este tema, no se ni donde van los tres conectores que lleva que vienen de la bateria y dos sitios mas, ni nada..si alguno me echa un cable se lo agradezo, solo es para ver si funciona o no... ya que tengo en mente pintarlo de otro olor o algo nose.. gracas de antemano chavales, y un saludo!!
tello
Cantidad de envíos : 34
Localización barcelona
Fecha de inscripción : 28/09/2010
Re: Scania de Tello
Mensaje por Invitado el Mar 5 Oct - 15:16
Hola tello pon una foto mejor asi no hay dudas para guiarte
y te sera mas facil para que te la reenvien con las aclaraciones que necesites
Re: Scania de Tello
Mensaje por pinche el Mar 5 Oct - 16:12
ola tello buena compra y pon fotos
Re: Scania de Tello
Mensaje por David castellon el Mar 5 Oct - 17:10
Hola pues felicidades por la compra y un scania mas para el foro
Re: Scania de Tello
Mensaje por sito el Mar 5 Oct - 17:44
Hola Tello, me imajino que lo que lleva los cables es el variador,
lleva una clavija que va a la bateria,
otra clavija tipo servo, va al receptor,
dos cables mas, un negativo y un positivo que van al motor.
y posiblemente tenga otro que lleve un interruptor.
Espero que te sirva de ayuda, pero como dicen los compis...lo mejor es que pongas una foto.
Re: Scania de Tello
Mensaje por tello el Mar 5 Oct - 22:34
ok ok chavales que grandes, en cunato pueda pongo unas fotos de como tengo el tema ok? muchas gracias por todo!!!
tello
primeras fotos desmontaje
Mensaje por tello el Mar 5 Oct - 22:59
[img]
[img] [img][/img] [img][/img] ahi estan los conectores no se aprecia muy bien pero es lo que hay no da la economia para mas colegas gracias de antemano a todos eh!!
tello
Re: Scania de Tello
Mensaje por tello el Mar 5 Oct - 23:02
otro tema a tratar, como queria liarme con la pintura y demas, que me recomendais:lijar con que tipo de lija, que imprimacion dar... y algun consejo o algo que hayais utilizado en la pintura del vuestro
tello
Re: Scania de Tello
Mensaje por Invitado el Mar 5 Oct - 23:23
Hola esos tres conectores son de los servos ,cuenta cuanto servos tienes instalados,1 para la direccion,otro para la caja de marchas y el otro para la 5 rueda
Con la pintura nunca se te ocurra pasarle disolvente porque se te derretira el plastico .Con lija al agua fina y si tienes un scot brite gastado mejor,dejame que busco los consejos que me dieron en su momento para despintar el mio y te lo cuelgo en tu post
Sacame una foto mas clara del receptor asi te busco por internet algun manual
Hola tello aqui tienes el post de cuando quise despintar el mio
http://www.v8-camionesrc.com/volvo-f5/necesitoayuda-para-quitarle-la-pintura-a-mi-volvo-t1057.htm?highlight=como+quitar+la+pintura
No hagas caso al segundo comentario por nada en el mundo es el que recomienda usar disolvente
Lo que tambien va bien es el alchol lo debes dejar 24 horas minimo todo sumergido la superficie a despintar y se lo remueve facil
Bueno espero te sirvan como a mi en su momento
Ten en cuenta que muchas partes tendras que sacarselas a lija al agua porque no te quedara limpia al 100% pero un 80 si que le sacaras ,luego con paciencaia y un cuter sacaras lo de las molduras de la puertas y demas sitio donde la lija no te entra
Ya sabes ante la duda y meter la pata pregunta siempre que te aconsejaran bien como me lo hicieron a mi en su momento
Última edición por feros el Mar 5 Oct - 23:29, editado 1 vez
Re: Scania de Tello
Mensaje por tello el Mar 5 Oct - 23:28
muchas gracias Feros, ahora le saco unas fotos de la parte inferior del chasis, me dijo el chaval que me lo mandaba con dos servos...pero solo veo uno...ahora te cuelgo las fotos maquina
tello
Re: Scania de Tello
Mensaje por tello el Mar 5 Oct - 23:38
tello
Re: Scania de Tello
tello
Re: Scania de Tello
Mensaje por tello el Mar 5 Oct - 23:39
como este ultimo que creo que es el servo no? solo lleva uno... es el de la direccion, el del motor...como no lo lleve en el mismo bloque.puede ser??
tello
Re: Scania de Tello
Mensaje por kawa el Mar 5 Oct - 23:52
hola tello el servo que se ve en la foto es el de la direccion, el otro servo tiene que ir debajo de la cabina en el morro conectado a la caja de cambios justo detras del para golpes delantero.
sobre la pintura yo utilizo alcool de quemar y un trapo umedo. primero meto la pieza en el alcool un dia y cuando la saques a frotar con el trapo bien humedo.
Re: Scania de Tello
Mensaje por Invitado el Mar 5 Oct - 23:52
Hola solo veo el del motor ,prueba seguir esos otros dos cables que me mostrastes en la foto y dinos a donde van.
En la caja de marchas te digo seguro que no lleva ningun servo adentro solo los engranajes
Tienes variador??porque uno de esos 3 cables podria ser de un variador
De cuanto canales es tu emisora??el receptor es de 4 canales
Yo por lo que veo en tu foto 1cable es del variador y el otro del servo de direccion y me queda la duda a donde va ese otro conector
sigue los cables y cuentanos a donde van
Re: Scania de Tello
Mensaje por tello el Miér 6 Oct - 0:01
correcto kawa. llev otro servo detras de donde me dices colega, ahora la duda esta en donde conectar cada conector en los agujeros que lleva, la emisora es de 4 canales, un cable viene del variador del motor,el otro del de la direccion, y el ultimo del receptor o algo ai puede ser?de un aparato que pone full power, neutral...puede ser? muchas gracias majos!
tello
Re: Scania de Tello
Mensaje por David castellon el Miér 6 Oct - 0:59
Hola te informo el cable negro siempre a la parte de fuera, por que de lo contrario saldra umo de la caja donde pone power a por la demas posicion no pasa nada puedes porbar que no pasa nada un saludo
Re: Scania de Tello
Mensaje por sito el Miér 6 Oct - 1:23
Hola Tello, esos tres cables son.... uno del variador, que es el aparatito que pone:"full mos fet" o algo asi,
y los otros dos son de los servos, uno de cada servo.
los tienes que conectar al receptor, que es el aparatito que pone, "acoms"
al canal uno, dos y tres, por ejemplo. Un saludo.
Re: Scania de Tello
Mensaje por tello el Miér 6 Oct - 2:25
ok sito muchas gracia compañero, entonces la clavija qu pone BAT la dejo sin nada? no entra ninguna hembra ahi? un saludo!!
tello
Re: Scania de Tello
Mensaje por kawa el Miér 6 Oct - 2:40
vale puedes hacer lo siguiente: conecta el variador( full mos fet")a la bateria y al motor (cable blanco y azul) la calvija de tres colores al receptor a un canal 1,2,3,4 y con la emisora mira a ver con que funcion del mando anda el camion tienes que ir probando asta que el camion te ande con el stick izquierdo del mando: funcion alante y atras.
la clavija de tres colores del servo de direccion lo mismo busca el canal asta que se mueva el servo con el stick derecho del mando :funcion derecha izquierda.
y el cable del servo de la caja de cambios que esta en el morro te tiene que funcionar en el stick izquierdo del mando: funcion derecha izquierda . de esta manera con el stick izquierdo de el mando controlas hacia alante y atras el motor y hacia la derecha y la izquierda la caja de cambios y con el stick derecho de el mando la direccion del camion.
Ostia que toston os acabo de meter
Última edición por kawa el Miér 6 Oct - 16:06, editado 1 vez
Re: Scania de Tello
Mensaje por tello el Miér 6 Oct - 13:28
que dices de toston kawa!!! genial tio, muchas gracias y muy bien explicado compi, a ver si me pongo un rato y lo que dices, voy probando un poco el tema y a ver uq ehace, lo malo que tengo que ir a comprar un cargador de baterias que no tengo, asi que hasta que no lo cargue no sabre realmente si todo funciona y eo..gracias kawa, un saludo!!
tello
Re: Scania de Tello
Mensaje por david el camionero el Miér 6 Oct - 13:35
poco a poco e tello jeje
Edad : 25
Re: Scania de Tello
Mensaje por Carlos el Miér 6 Oct - 14:28
Paciencia tello, paciencia, jejeje
Re: Scania de Tello
Mensaje por tello el Miér 6 Oct - 14:36
jajaja vale vale chavales, supongo que tambien lo habreis sufrido, tener el bicho ahi y querer que ande ya jajaja poco apoco y buena letra, a ver si me puedo hacer un buen regalo en navidades... un saludo majos!
tello
Re: Scania de Tello
Mensaje por David castellon el Miér 6 Oct - 14:41
Hola no te preocupes que todos hemos pasado por donde tu yo empece en julio y me acuerdo lo que pase un saludo cualquier cosa pregunta
Re: Scania de Tello
