mi scania v8
Página 4 de 8. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Re: mi scania v8
Mensaje por david el camionero el Jue 7 Oct - 10:32
gracias chicos,me alegra de qe os guste pero tengo pensado en hacerle algunas cosillas mas eso si de aqui a un tiempo jeje
Edad : 25
Re: mi scania v8
Mensaje por JESUS.R el Sáb 9 Oct - 0:50
Joer David como te lo has currao, a mi todo lo que sea escania me hace tilin tilin
Buen trabajo compi.
Re: mi scania v8
Mensaje por david el camionero el Sáb 9 Oct - 9:40
Muchas gracias ispierto y ami también me pasa como ati los Scania tienen un noseqe qe vamos jejej
Edad : 25
Re: mi scania v8
Mensaje por pinche el Sáb 9 Oct - 12:31
baya belleza si señor te ha quedado de 10
Re: mi scania v8
Mensaje por tello el Jue 14 Oct - 23:25
precioso ese hijo de skane David...muy bonito y currao si señor disfrutalo que se que te ha llevado tiempo...y agun q otro disgustillo...jeje.. ese semi??de odnde lo sacaste?le queda genial!! un saludo colega y rafagas!!!
tello
Cantidad de envíos : 34
Localización barcelona
Fecha de inscripción : 28/09/2010
Re: mi scania v8
Mensaje por felix el Vie 15 Oct - 0:37
oye que altavoz llevas que suena tan grabe con la multy?
Cantidad de envíos : 865
Localización
Re: mi scania v8
Mensaje por david el camionero el Vie 15 Oct - 9:35
Tello el semi es 100% casero lo hice yo enterito jeje
Félix el altavoz es el de tamiya
Edad : 25
Re: mi scania v8
Mensaje por Invitado el Vie 15 Oct - 14:37
Lo del sonido felix va en como le coloques el altavoz si le pones el iman hacia arriba sonara mas por la caja de resonancia que hace contra el techo y si le pones el armazon de plastico que tra para el altavoz tambien suena un pelin mas
Tambien creo que es como esta grabado el video ,que esta muy de cerca y si te fijas segun mueve la camara suena mas fuerte,quizas sea eso
Yo lo del altavoz lo he probado cambiarle la posicion ,de como venia montado con el iman hacia abajo ya que el mio trae los vidrios tintados y cambio un 100% el sonido,cierrale los costados que no cubre el altavoz en el techo donde lo fijas y veras que si cambia la caja de resonancia
Re: mi scania v8
Mensaje por david el camionero el Lun 18 Oct - 12:42
Bueno pues haber en estos días puedo ir a qe me hagan las pegatinas por fin
Por cierto a vosotros os hizieron las pegatinas o las hiciesteis vosotros??
Edad : 25
Re: mi scania v8
Mensaje por torrico el Lun 18 Oct - 19:07
Buenas
Jolin David, se hace de día con esos focoss,,,muy bonito ,,
Cantidad de envíos : 799
Re: mi scania v8
Mensaje por david el camionero el Jue 9 Dic - 10:13
Lo se pasa esqe en el video parece qe alumbran mas
Necesito la ayuda de los especialistas,¿como le puedo bajar la altura del morro del Camion?,esqe se qeda muy alto desde el suelo,yo había pensado en bajarle las ballestas,pero nose si funcionaria
Edad : 25
Re: mi scania v8
Mensaje por David castellon el Vie 10 Dic - 1:00
Hola lo tienes muuy guapo el camion y referente a la altura del camion puedes de despazar el anclaje de las ballestas por la parte que articulan lo puedes subir a si con seguiras bajar el camion si alguno se le ocurre otra forma que lo comente un saludo
Re: mi scania v8
Mensaje por marsou el Vie 10 Dic - 1:14
Hola David, ta quedao de muerte tio.
Solo un consejo, mi consejo es que para no forzar tanto la multi si tienes una emisora de 7 u 8 canales lo que puedes hacer es una placa con un par de reles de 6v y directamente al receptor, los focos del techo por un lado y el resto de los de posicion por otro. Solo necesitarias 2 interruptores de palanca una placa de electronica (virgen), un par de reles de 6v, estaño y quemarte otro par de pantalones jajajajajajajajaja.
Si quieres que te amplie esta informacion me dices y te pongo una fotos y un pequeño esquema tio.
Re: mi scania v8
Mensaje por david el camionero el Vie 10 Dic - 9:20
Haber si esta mañana puedo hacer lo de las galletas y os comento como a salido
Marsou mi emisora es de 6 canales nose si valdrá para hacer eso
Gracias por ayudarme chicos
Edad : 25
Re: mi scania v8
Mensaje por marsou el Vie 10 Dic - 11:22
Hola David, si solo usas los 4 canales de la multi, sí podrias por que te sobran 2.
Re: mi scania v8
Mensaje por david el camionero el Vie 10 Dic - 11:45
Ok,pues me sobran 2 canales,¿y haciéndole eso,que haría?,cargaría menos la multi?
Y otra cosa,nose como hacerle lo de las ballestas para qe el frontal se quede mas bajo
Edad : 25
Re: mi scania v8
Mensaje por marsou el Vie 10 Dic - 12:12
Con lo de la suspension yo no te puedo ayudar, pero lo de las luces sí.
Cargarias menos la multi por que las luces no pasarian por ella, las de posicion y techo irian directamente del receptor a un rele que les transmitiria la corriente, por eso necesitarias dos interruptores de palanca para usar los canales vacios.
Ahora estoy currando, pero a la tarde te hago una fotos del sistema y te las pongo para que veas como lo tengo hecho yo.
Realmente es como si pusieras un servonaut ml4 que vale 60 laureles para encender luces pero yo me lo curro y me sale una placa de 6 canales por 30 €.
Re: mi scania v8
Mensaje por david el camionero el Vie 10 Dic - 12:22
ok,sin problemas,cuando tengas un ratillo libre me lo explicas y gracias,todo lo qe sea ahorra bienvenido sea jejej
Edad : 25
Re: mi scania v8
Mensaje por ICEMAN 411 el Vie 10 Dic - 13:50
David para bajarlo lo que hacen los alemanes es montar una goma mas pequeña con menos perfil te aconsejo que no toques el tema de las ballestas por que influye en la direccion y si no quieres tener problemas yo tocaria las ballestas puedes bajarle un poco quitando el muelle del amortiguador o quitando el amortiguador directamente eso si al mas minimo bache raspas el paragolpes seguro y ten seguro una cosa como se te pire el mando de motor y le des mas de la cuenta tienes un vuelco seguro y te digo por experiencia que no es nada agradable.yo tampoco veo el camion muy alto pero bueno para gustos los colores
Re: mi scania v8
Mensaje por david el camionero el Vie 10 Dic - 14:28
Ostras iceman me has asustado jejej,bueno pues se qeda así,qe acabo de pensar una cosa,para qe se vea mas bajo,sin hacerle nada,poniendo una barra de estas cromadas
Edad : 25
Re: mi scania v8
Mensaje por marsou el Sáb 11 Dic - 0:27
Hola David, basicamete es esto:
Como ves no es muy bonito de ver, pero es eficaz.
Los conectores inferiores son los que van al receptor que manda una señal de 6v al rele que se ve en medio y los conectores superiores directos a los focos. La corriente se la meto en el conector de la derecha y lo reparto a las salidas de los focos.
En esta se ven todas las soldaduras, yo le meto el positivo directo y el que meto al rele es el negativo.
Una vez que se entiende no es muy complicado.
Como me has dicho que tienes la emisora de 6 canales me figuro que no usas 2, los cuales te vienen al pelo para poner en uno todas las de posicion, yo en ese puse las de los costados, visera, posicion traseras, posicion de los focos del. las traseras de la cabina, etc, etc, y en el otro las del techo. Lo unico que tendrias es que ponerle un interruptor de palanca para cada canal libre.
Bueno, la idea ya la tienes, ahora si quieres a ponerla en practica y si necesitas mas datos me dices y lo arreglamos.
Re: mi scania v8
Mensaje por PUMA el Sáb 11 Dic - 1:29
Buenas que buen trabajo el tema pintura esta muy logrado me entanta un saludo.
PUMA
Cantidad de envíos : 157
Fecha de inscripción : 16/08/2010
Re: mi scania v8
Mensaje por Jose Emilio el Sáb 11 Dic - 15:28
hola david, muy guapo ese scania! enhorabuena. saludos desde valencia
Jose Emilio
Cantidad de envíos : 195
Localización valencia
Fecha de inscripción : 06/05/2010
Re: mi scania v8
Mensaje por david el camionero el Sáb 11 Dic - 16:09
Gracias puma y José
Marsou el lunes mirare haber si lo puedo hacer,de todas maneras muchas gracias
Edad : 25
Re: mi scania v8
Mensaje por k_blesGT el Dom 12 Dic - 21:42
Ostia marsou, para encender todo lo tuyo... no veas la que tienes que armar... jejejjee
Y david,tomatelo con calma y no te quemes los circuitos para descifrarlo.. jeje
Un saludo compañeros
Re: mi scania v8
